Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
tgsrt
- PLZ: 27478
mfahnen
- PLZ: 8
Re: Elektrofrosch (4-Rad oder 3-Rad Kabinenroller) 3.599€
Danke, dann muss es mit NordVPN zu tun haben^^
Kermit-der-Frosch
- PLZ: 25524
Moin zusammen,
ich Interesse mich für den Elektrofrosch Max und habe diesbezüglich eine Frage hinsichtlich der Fahrerlaubnis im Winter.
Der Elektrofrosch Max wird ja auf der Internetseite von Elektrofrosch-Berlin mit einem Winterreifenset angeboten. In der Beschreibung der Reifen steht das er die Reifengröße 100/80-12 (vorn) und 4.00-12 (hinten) hat. Ich habe jetzt schon das ganze Internet durchgesucht aber keinen Reifenlieferanten für Winterreifen in dieser Größe gefunden. Werden da jetzt tatsächlich Winterreifen mit M+S Kennung bzw. Schneeflocke geliefert? Oder lediglich Reifen mit einem gröberen Profil? Es wäre nett wenn dieses jemand beantworten kann, denn schließlich möchte man seinen Elektrofrosch ja auch im Winter fahren.
Vielen Dank
Kermit-der-Frosch
Vielen Dank
Kermit-der-Frosch
tgsrt
- PLZ: 27478
Hi Kermit,
laut der Frosch Hp sind das nur M+S Reifen. Bei der Größe werden es Motoradreifen sein, da wird es mit "Richtigen" Winterreifen eng....
3PMSF-Reifen gibt es nicht für Motorräder.
zwar gilt §36 StVZo
4-2.
die mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des Rollwiderstandes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 1) gekennzeichnet sind.
Aber halt auch §2 StVo
((3a) Der Führer eines Kraftfahrzeuges darf dies bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet der allgemeinen Anforderungen an die Bereifung den Anforderungen des § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genügen. Satz 1 gilt nicht für
1.
Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft,
2.
einspurige Kraftfahrzeuge,
3.
Stapler im Sinne des § 2 Nummer 18 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung,
4.
motorisierte Krankenfahrstühle im Sinne des § 2 Nummer 13 der Fahrzeug-Zulassungs-Verordnung,
5.
Einsatzfahrzeuge der in § 35 Absatz 1 genannten Organisationen, soweit für diese Fahrzeuge bauartbedingt keine Reifen verfügbar sind, die den Anforderungen des § 36 Absatz 4 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genügen und
6.
Spezialfahrzeuge, für die bauartbedingt keine Reifen der Kategorien C1, C2 oder C3 verfügbar sind.
zwar gilt §36 StVZo
4-2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Flaps
Die Reifen sind Rollerreifen. Von Rollern, die eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45Km/h haben.
Ich denke, hierfür gibt es nur eine Sorte Reifen.
Dazu würde ich mir auch über eine FZ-Überprüfung durch die Polizei bei solchen Fahrzeugen (wenn dann nur aus Neugier) keine gedanken machen. Ich glaube du wärst dann der Erste, den die Polizei überprüfen würde.
Flaps
Hallo Admin... den ganzen Beitrag wollte ich gar nicht verlinken, sondern nur den Eingangsbeitrag mit dem gut zu einzusehenden Reifen.
Kannst du da was machen..... meinetwegen kann das auch bleiben... aber wozu alles doppelt
Danke Dir!
Danke Dir!
Merlinkk
- PLZ: 4
Auf der Seite von Elektrofrosch den Reiter Zubehör öffnen, ganz unten sind Lieferanten von Sommer und Winterreifen angegeben. Verstehe eh nicht warum Elektrofrosch es nicht auf die Reihe bringt eine PDF Datei zum runter laden mit Fahrzeugdaten zu erstellen. Die beigefügte "Gebrauchsanweisung" kann man knicken. Ich hatte meinen mit Winterpaket bekommen, die Reifen haben lediglich ein grobes Profil. Angaben mit Schneeflocke oder anderen Winterzeichen sind nicht vorhanden. Es gibt auch keine extra Sommerreifen dabei, also entweder Winter oder Sommer. Wobei das ganze Winterpaket ein Witz ist. Die Heizung besteht aus einer 12 Volt Scheibenheizung, meine ist nach 4 Stunden abgeraucht, einem tragbaren Akku mit Zigarettenanzünder Anschluß. Auf Ebay für einen Gesamtpeis von ca. 95 Euro zu bekommen. Chinaware halt.
WdW Dienstleistungen - BB Nordwest Gebäudereinigung
effpee
Bei meinem Ex-Frosch hat man zu den angeblichen Ganzjahresreifen geschrieben:
"Die Reifen sind laut chinesischem Hersteller Ganzjahresreifen. Die Markierung wie in Deutschland gibt es dort nicht. Gesetzlich sind in Deutschland auch keine Winterreifen vorgeschrieben, so dass sie mit diesen Reifen auch ganzjährig fahren könnten."
Den Beweis für diese Aussage blieb man schuldig.
Bei den Reifen nur an eine Polizeikontrolle zu denken, ist etwas zu kurz gedacht. Ich wollte die Reifen nicht für die Polizei, sondern dafür, daß ich auch im Winter einigermassen rutschfest unterwegs bin.
Für den Fall, daß doch etwas passiert, wird sich die Polizei dann sehr wohl die Reifen anschauen, auch zur Klärung der Schuldfrage.
Merlinkk
- PLZ: 4
Ist bei Elektrofrosch eigentlich nichts Neues mit den Wischiwaschi Angaben. Bei meinem Pro wurde damals angegeben dass er mit 2 Personen zu fahren wäre wenn Sicherheitsgurte verbaut würden. Ich hab zum Glück diese Angaben von der Homepage kopiert und ausgedruckt und führe die immer mit. Sollte mal was passieren kann ich auf EB verweisen und eventuelle Regressansprüche weiter leiten.
