Umfrage: Welchen Reifen fahrt ihr auf eurem NIU?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Umfrage: Welchen Reifen fahrt ihr auf eurem NIU?
Auf nem 45er Roller erscheint mir das eigentlich unmöglich diesen abzufahren da hält wahrscheinlich der roller länger als der reifen.
außer man fährt täglich Schotter und Co.
Bergziege
- Roller: NIU NPro (2019)
- PLZ: 97
auch ein 45er Roller (N Pro) fährt bergab bis zu 90 km/h und will dann abgebremst werden.Stivikivi hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 09:50 Auf nem 45er Roller erscheint mir das eigentlich unmöglich diesen abzufahren da hält wahrscheinlich der roller länger als der reifen.außer man fährt täglich Schotter und Co.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Wenn man den Magneten entfernt ja. Sonst bremst der durch den ECO Modus ab.
Bergziege
- PLZ: 97
mein NPro bremst auch mit Magneten nicht abStivikivi hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 11:56 Wenn man den Magneten entfernt ja. Sonst bremst der durch den ECO Modus ab.
edit: es sei denn, ich gebe Gas oder hab den Tempomat drin, aber ohne das rollt der sehr frei
- PLZ: 91088
Na, dann fahr mal 90 mit der Karre.....
Ich hab auch noch nie an einem 45er einen Reifen gewechselt. Die überleben in aller Regel das Fahrzeug.
Achim
Achim
DEFEKTER
- Roller: NIU N Pro
- PLZ: 666xx
ich hab den K58 bis auf die unterste Gewebelage runter gefahren. mit dem .45er.... wobei der fährt wie eine 357er.
Bergziege
- PLZ: 97
das haben ja schon mehrere geschafft
90 ist im Alltag tatsächlich selten, aber auf meinem Nachhauseweg von der Arbeit ist ein Berg, den ich so gut wie nie mit <70 und oft mit ~80 km/h runter komme, je nach Wind.
- Matrix3937
- Roller: NIU NQI GTS 2022
- PLZ: 12107
- Tätigkeit: Nun schon in Rente
Bergziege hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 09:12das haben ja schon mehrere geschafft![]()
https://www.youtube.com/watch?v=R7SqgvyNuT4
Bergziege
- PLZ: 97
Der NPro ist baugleich mit dem NGT, warum sollte letzterer problemlos 80 fahren können und der erstgenannte nicht?Matrix3937 hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 09:34Warum erinnert mich dieses immer an den Film Werner - Beinhart, als er mit seinem Moped einen Berg hinunter fährt.
sub7en
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 66117
Ganz normale Fahrweise, halt nur Stadtverkehr. Der hintere Reifen kurz vor der Abfahrgrenze von 1 mm.Mr.Eight hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 08:21Mal eine Frage... Wie schafft man es bei einem 45km/h Gefährt den Reifen glatt zu machen? Nee im Ernst... Den Heidenau habe ich seit 9.000km auf dem NGT drauf und die Original Reifen hatten etwas mehr als 3.000km beim Sicherheitswechsel auf die Heidenau. Und beide sahen / sehen noch relativ neu aus. Die Hinterradbremse beim NGT war bei mir mit 7.000km angesagt. Hast du viele Vollbremsungen gemacht?sub7en hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 11:10 Habe jetzt knapp 4500 km mit den original Reifen mit meinem Niu s1 runter und fahre den Roller Sommer wie Winter. Der hintere ist jetzt inklusive Bremsbeläge runter. Hatte nie Probleme. Jetzt wird komplett auf Heidenau gewechselt.
Bin mal gespannt wie das Fahrverhalten ist und wie lange der hintere hält.![]()
Der Vorderrreifen ist noch gut, aber der auf der hinteren Achse würde nicht mehr lange machen, da die Bremsbeläge hinten auch dran sind, kommt alles runter
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
