Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
ENEWAY-Onlineshop, Akkus, Bremsen, Regenschutz und vieles mehr.
chewbaka
Re: Revoluzzi & Revoluzzer Akkupack Lithium
Beitrag von chewbaka »
das eine Kabel nur zu Laden, das andere ist zur Entnahme
das dünne kabel wäre für den fahrstrom auch zu mickerig.
bei einem eingriff, bis hin zum controller, hätte man aber wirklich ein BMS (battery-management-system)
spendieren können.
Monty
Roller: Chopper x9/Revoluzzer 45 erste Lieferung 2015
Tätigkeit: Chopper x9
Bekennender CO2 Freier Fahrer. Selbst den Strom bekomme ich durch Windkraft.
48V 30AH Lithium-Akkupack
Beitrag von Monty »
Da Stimm ich Dir zu. Wer weis eventuell kommt das ja noch nachträglich. Zum Kauf als Zubehör. Irgendwie muss man ja sein Geld machen. 8-)
Bin jetzt erst mal gespannt, wie der Scooter mit dem Akku fährt. Werde es vermütlich heute Nachmittag ausprobieren.
Chopper x9/Revoluzzer 45, Litiuhm Akku 60V 20Amper
chewbaka
natürlich gibt es sowas. man müsste aber das akkupack öffen = garantieverlust?
als komplettlösung mit bms sieht es dann beispielweise so aus (habe ich auf die schnelle gefunden):
http://www.ebay.de/itm/48V-10-5Ah-Akku- ... SwfcVUA2XJ
damit kannst du sogar noch dein handy laden! ;-)
du solltest mal zu einem e-bike-shop summen und dort nach einem nachrüstset fragen.
Monty
Beitrag von Monty »
Moin,Moin
Das mit dem Nachrüsten, werde ich im Angriff nehmen. Ich habe leider festgestellt,das das 30A Akku ein wenig zu hoch für den Revoluzzer ist. ca.5mm. Muß mir jetzt etwas einfallen lassen, damit ich mit dem Brett nicht immer direkt auf den Akkupack aufliege. Bin leider noch nicht dazu gekommen den Akku einmal komplett auszureizen. Hoffe das ich am Wochenende dazu komme.
chewbaka
wie bitte? das kann ja wohl nicht wahr sein, oder?
für mich wäre in diesem moment der punkt gekommen, wo ich den akku zurück schicken würde.
es kann ja nicht angehen, dass man teile für den luzzer ausschreibt und die dann nicht passen!
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Da hast Du völlig Recht, Chewbaka.
Die Beschreibung von Eneway unter http://www.eneway24.de/lithium-akkupack ... a-5001631/
Lieferung inkl. Spezial-Ladegerät.
Gewicht: ca. 9.5kg
Maße (LxBxH): ca. 27 x 15 x 13cm
Die Beschreibung von OBC unter http://www.orangebc.com/de/produkte/akk ... luzzi.html
Akkugewicht: ca. 7 kg
Abmasse: L*B*H: 30*20*12 cm
Komplett mit 2 A Ladegerät
Nach diesen Angaben also beträgt der Höhenunterschied 1 Zentimeter (beim Enewayprodukt weniger).
Man beachte alleine mal die Differenzen zu den Gewichtsangaben. Wer schwindelt da wohl mit den 7 kg?
Und, nicht zu vergessen, bei Eneway müsste, wenn wie bei mir mit den Li-Akkus und 25 Ah aus dem letzten Jahr, ein Ladegerät mit 5 A dabei sein. Bei OBC nur 2 A.
Akku Lithium 20 Ah
Monty
Beitrag von Monty »
Moin,Moin
nicht bei Eneway sind es 12 cm sondern bei OBC. Habe das dann selbst noch mal nachgemessen. Bei OCB sind es genau 12,5 cm Aber immerhin noch 0,5 cm weniger als der bei bei Eneway angegeben Höhenmass . Rein Theoretisch, sollten selbst , nach angaben von Eneway die Höhe Passen. In der Breite und Länge ist ja genug Platz. Allerdings muß man noch die Taschen dazu rechnen. Werde morgen einmal die Seiten Höhe am Revoluzzer messen.Habe jetzt erst mal den Deckel angepasst. Mit Abstandhalter. Ist immer noch genug Spielraum gewesen. Ich denke das das Akkupack genau passt wenn ich die Tasche weglasse. Dazu morgen Abend mehr.
Gruss Monty
Monty
Beitrag von Monty »
Moin,Moin
Habe jetzt einfach mal die Höhe vom Akkufach beim Revoluzzer 45 gemessen. Sind nur 12cm. Frag mich jetzt ob das bei allen so ist, was natürlich logisch wäre. Oder nur bei mir. Wäre schön wenn es jemand anderes auch einmal nachmessen könnte.
Gruß Monty
Monty
Beitrag von Monty »
Moin!moin
Hätte gerne ein Fahrbericht erstellt. Jedoch macht der Akku Probleme OCB hat versucht mir schriftlich zu helfen. Als wir jedoch nicht weiter kam. Wurde ich überraschenderweise an anyway verwiesen. Die sagt mir, dass ich den Akku mit Ladegerät einschicken soll. Sie werden ihn einmal überprüfen, reparieren oder mir ein neues zuschicken. Werde jetzt nur noch bei Eneway bestellen. Dann muss ich wenigstens keine Umwege mehr geht.
Gruß Monty
AllesInButter
Roller: Revoluzzer45 2.0 | 45km/h | Lithium 48V 30AH
PLZ: 4
Reichweite leider nur 8 km
Beitrag von AllesInButter »
Was für ein schöner Sommertag, allerdings ist das dritte Mal in Reihenfolge der Roller nicht weiter gekommen als 8 km. Ich hatte den Lithium Akku bestellt aber der ist leider seit 6 bis 8 Wochen nicht lieferbar? (mein Geld ist auch schon 8 Wochen bezahlt) nach drei bis vier Telefonaten ist überhaupt keine Chance zu klären, wann der überhaupt geliefert wird.
Jetzt interessiert mich, weil ich es hier schon einmal gelesen habe ob es noch mehr Leute gibt die diesen Roller haben und nur allerhöchstens acht Kilometer weit kommen.
Interessanterweise waren die ersten drei Male bis 20 km möglich.
Zum Thema Rückwandlung hatten wir ja auch schon einige Diskussionen. Denn 8 Kilometer macht überhaupt gar keinen Sinn mit diesem Roller. Da sitze ich kaum ist schon die rote/gelbe Lampe an.
Zurück zu „Sonstiges alle Revoluzzer & Revoluzzi“
