Neues Modell Lima Q3
Geschlossene Trikes und Quads
Keil613
Roller: z1 kabinenroller
PLZ: 61350
Re: Neues Modell Lima Q3
Beitrag von Keil613 »
Moin Gemeinde
Hat einer von euch das Radio schon mal ausgebaut bzw geändert da ich das Standard Ding für die Katz find
Lg
Michael
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Diese Dinger SIND für die Katz. Ich habe noch keins getauscht, stelle es mir aber nicht schwierig vor, da ein vernünftiges Gerät anzuschließen.
Anscheinend ist es keine Standardbefestigung wie früher bei den meisten Autoradios.Man muss also erstmal herausfinden, wie das Ding befestigt ist. Kann man es einfach rausziehen? Oder kann man von unten hinter das Armaturenbrett schauen (vielleicht Handybild)?
Wenn das Original-"Radio" raus ist: passt da ein normales Autoradio rein? Ansonsten könnte man die Kabel abziehen, nach unten führen und das Radio unterhalb vom Zündschloss anbringen. Das habe ich schon mal gesehen.
Oder den Ausschnitt vergrößern, wenn er zu klein ist. Platz ist da ja ansich genug.
Hier hat einer mit einem ähnlichen Modell schon mal das Radio getauscht https://www.elektroroller-forum.de/view ... 72#p411072. Vielleicht kann @ecoflow ein paar Tipps geben.
Schöne Grüße, Bertolt
UweCiel
Roller: Lima Q3 Bj2024
PLZ: 59075
Beitrag von UweCiel »
Hallo hat schon mal jemand den Scheibenwischer Motor getauscht wenn ja wie komme ich da ran?
Und welches Kabel muss gezogen werden um ihn auf 25 km/h zu drosseln
Wäre dankbar für jede Antwort
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo Uwe und herzlich willkommen!
Das Kabel ist wahrscheinlich hinter der Heckverkleidung, also innen über dem Batteriekasten. Dort sitzt der Controller.
Mir ist es neulich nicht gelungen, bei einem ähnlichen Futura die Frontverkleidung zu lösen. Den Schlauch, der von der Scheibenwaschdüse abgefligen war, konnte ich so wieder einfädeln. Die verrostete Buchse vom Scheibenwischer habe ich mit rostlösendem Kriechöl eingesaut. Als die Welle sich wieder etwas bewegte, habe ich ihn weiter eingesprüht und mit der Hand nachgeholfen, bis der Scheibenwischer wieder frei lief.
Was ist denn bei dir das Problem?
Keil613
PLZ: 61350
Guten Tag
Hat einer von euch diese sitze gepiepse beim Aussteigen und Zündung an
Aus gebaut bzw geht das ???
Extrem nervig wenn Mann Stecker Untersitz trennt piepst das Ding ja leider Dauer so geht's nicht
Lg
Michael
