Seite 5 von 47
Re: Phil's Masini Sportivo Projekt
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 09:44
von MEroller
derPhil hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 01:57Ich habe bisher noch nicht geblickt, wie ich den 'Tunnel' runter bekomme, ohne weitere 100 Schrauben zu lösen... :roll:
Doch doch, dazu MUSST Du weitere 100 Schrauben lösen- Herzlich Willkommen bei den hiesigen Thunder-Schraubern :lol:
Ich hatte mir eine Anleitung gemacht, weil ich auch schier durchgedreht bin bei Zerlege-Aktionen :roll:
Ist auf englisch, aber bebildert :D
Erider Thunder Zerleganaleitung.pdf
(6.36 MiB) 94-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 11:46
von derPhil
oh, meinen allerbesten Dank auch für die Zerlegeanleitung!! Dein Roller ist da richtig schön und intakt - bei meinem sind überall die Klipse und 'Gewinde' ausgenudelt, die Plastiks sind vielfach gerissen und geklebt oder 'kunststoffgeschweisst', die Schrauben sind alle uneinheitlich, ... Und das, wo der Roller gerade seine Erstzulassung erfahren hat (01.06.2023). Ich frage mich, ob der 10 Jahre mit roter Nummer betrieben wurde oder was da los sein mag :? Gibt es eigentlich ein internationales FIN Register? Vielleicht wurde er ja im Ausland betrieben...
und danke für das Willkommen im Club! Vielleicht macht es das 'geteilte Leid' ja ein wenig einfacher :lol: zumindest ja schon mal mit der Zerlegeanleitung und den ganzen anderen schon erhaltenen Tips. Ich kann nach wie vor kaum glauben, dass ich der erste hier mit defektem Lenkkopflager bin. An meinem Roller hat da ja definitiv schon mal wer Hand angelegt (langsam glaube ich, dass da nur den unteren Teil erneuert wurde...).
Grüsse!
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 12:36
von dominik
Nach drei Jahren und unzähligen Entkleidungsaktionen kommst du mit einer bebilderte Striptease Anleitung.. :D :D :D :) :D
Die hätte ich beim ersten wieder zusammenbauen brauchen können, was habe ich da Schrauben doppelt und dreifach rein und raus geschraubt.
Die Anleitung ist mir damals irgendwie durch die Lappen gegangen, war aber auch ohne machbar.
Auseinanderreißen ist ja immer ganz einfach.
Mittlerweile geht auch das zusammenbauen ganz im Schlaf.
Trotzdem fluche ich jedes Mal beim einsetzen der "Trittbretter" und "Boomerangs". Da ich meinen Akku ja vollständig isoliert habe und der Roller in dem Bereich etwas breiter geworden ist , ist da immer ordentlich drücken angesagt von alleine geht da nichts mehr bei mir zusammen.
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 13:28
von derPhil
da werde ich wohl noch etwas üben müssen... 8-)
hat eigentlich jemand einen guten Tip für Clipse und Schrauben? ich hab zwar ne Menge gefunden, aber dann 20 Stk für 10eu + Versand und so. und dann immer die Unsicherheit mit ist mit 4 Millimeter jetzt der Kern oder Gewinde aussen gemeint :? oder wo nicht klar ist, ob kleiner oder großer Kopf, oder Sätze, wo 80% 2, 3 und 4 cm lang sind, was kein (Thunderschrauber-) Mensch gebrauchen kann :roll:
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 14:36
von MEroller
derPhil hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 11:46Dein Roller ist da richtig schön und intakt - bei meinem sind überall die Klipse und 'Gewinde' ausgenudelt, die Plastiks sind vielfach gerissen und geklebt oder 'kunststoffgeschweisst', die Schrauben sind alle uneinheitlich, ...
Keine Sorge, meine Bilder in der Anleitung sind vom 22.12.2011, da war der Fury-Thunder gerade mal ein paar Monate in meinem Besitz, also neu.
Schon seit vielen Jahren ist das eine reine Rostlaube, welche mangels Nachrüst AHK (immer noch, obwohl die längst in Produktion sein müsste...) am Model 3 immer noch unter einer Plane auf dem Stellplatz steht, mangels Hinterrad und wegen völlig vergammeltem Haupständer nur auf Vorderrad und auf zwei Ständern unter der Schwinge dahinvegetiert :(
Und Lenkkopflager war ein Dauerthema, ist massiv unterdimensioniert für diesen recht großen und schweren Roller. Nach jeder HU waren ein paar mehr Kugeln geplättet, vom Bremsversuch des Prüfers :evil:
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 18:24
von derPhil
MEroller hat geschrieben: Sa 24. Jun 2023, 14:36 Und Lenkkopflager war ein Dauerthema,
hatte nich schon jemand von einem Kegelrollenlager geschrieben? Gibt's da ein ausgesuchtes? (als Elektriker hab ich doch von sowas nur begrenzt Ahnung...)
Ich hab grad kurz mit Fritz telefoniert (immer in Eile der Mann), er schickt mir ne andre Gabel mit komplettem Lagersatz. dementsprechend werde ich jetzt vorsichtig die Lagerschalen aus dem Rahmenrohr austreiben und dann die Maße nehmen.
Etwas problematisch stell ich mir das mit der Mutter oben vor. Evtl. muss man da die alte Schale rausdrehen lassen?
Hat das wirklich noch niemand gemacht?
Grüsse!
Verfasst: Sa 24. Jun 2023, 23:19
von MEroller
Ich nicht.
Verfasst: So 25. Jun 2023, 10:51
von Peter51
Ich habe mehrere E-Max Roller der Baujahre 2009 bis 2012. Die Gabel der älteren haben Kugellager, die neueren Kegelrolllager. Kugellager mit Mutter und Lagerschale waren mir bisher nicht bekannt. Dann mußt du wohl einen neuen Satz Chinalager einbauen.....
Vielleicht weiß das KraftzeugBundesAmt in Flensburg mehr über deine Fahrgestellnummer?
Verfasst: So 25. Jun 2023, 12:00
von derPhil
ich denke, dass jede Zulassungsstelle bei jeder An/Ummeldung das Register in Flensburg abfragt (alleine schon wegen ob geklaut). Offensichtilich stand der Rahmen da noch nicht drin.
Eigentlich reichen Kegelrollenlager unten ja auch, und oben Kugellager lassen. Aber jetzt bekomme ich ja alles erstmal neu und werde das erstmal so einbauen (hoffentlich ist das alles passend). Vorher natürlich alles messen.
Vielleicht komme ich ja im Laufe der kommenden Woche auf die Strasse - drückt die Daumen! Bild
beste Grüsse & nen sonnigen Sonntag!
Verfasst: So 25. Jun 2023, 17:11
von didithekid
Hallo Phil,
Die Lagerschalen des LKL sind in das Rohr des Hauptrahmens beide nur eingeschlagen und lassen sich ebenso austreiben, wenn man ein längeres Bolzenwerkzeug benutzt und reihum mit Schlag-Pulsen arbeitet.
Oben ist das Gewinde nur auf der Lenkachse und die Mutter bildet die innere Lagerschale.
Ich hatte mal für Unten gemessen, dass ein Kegelrollenlager 30x48mm (Korrektur 30x50mm) passen müsste. Kann aber sein, das dies dann in der alten Schale sitzen müsste (habe ich nicht mehr auf dem Schirm).
PS: kann sein, dass Du von Fritz genau die Gabel bekommst,
die ich damals vermessen habe.
