Unu Pro geht an, fährt nicht
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär - Kontaktdaten:
Re: Unu Pro geht an, fährt nicht
sehe da kein problem.
die fahrer sind ja mündige menschen die wissen was sie tun.
zudem, es sind ja 2 bremsschalter vorhanden, einer funktioniert immer, dazu muß man beide hebel gleichzeitig vorsichtig drücken. das ist ja jedem klar wenn er bremsen möchte.
vg
vg
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Sehe ich auch so.Eagle-fahrer hat geschrieben: Mi 20. Dez 2023, 09:48 sehe da kein problem.
Ich habe in meinem Steuergerät die Reku auf den Gasgriff gelegt. Quasi wie beim Auto "One Pedal Driving". Bei mir sind die Bremslichtschalter nur für das Bremslicht da.
Den Fall hatte ich schon bei einem angeknacksten Kabel am Gasgriff, dass der Roller je nach Lenkerstellung Vollgas gab- das war aber eine intuitive Reaktion den Zündschlüssel zu drehen- also völlig unproblematisch.
Aber für Dritte ist der Sicherheitsschalter ein Backup- in der Regel gehen die Leute ja sowieso erst mal in die Bremse wenn die Kiste ungewollt beschleunigt.Oft sogar so verkrampft vor Schreck, dass sie nen Maikäfer machen
Liebe Grüße
Andi
Andi
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
eben, auch an meiner kawa, da betätige ich auch automatisch beide bremsen (hand und fuß), am roller beide mit hände.
das ist schon intuitiv seit 45 jahren ....
(maikäfer habe ich letztes jahr mit DocGreen gemacht...3 tage krankenhaus
null problemo
vg
null problemo
vg
quant516
- PLZ: 1
Hey, nochmal von meiner Seite vielen Dank an euch, dass ihr mir so nett geholfen habt.
Nachdem nichts irgendwas gebracht hat, habe ich schon aufgegeben und hab mir den Roller nach 2 Wochen Pause gestern nochmal angeschaut und siehe da - fährt wieder. Als wäre nichts gewesen, lediglich am Anfang hat das Bremslicht nochmal ein bisschen gesponnen.
Meine Vermutung ist, dass der Roller die Kälte in Verbindung mit Regen in den letzten Wochen nicht mochte.
- PLZ: 91088
Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre der Faltenbalg, der den Schaltmechanismus vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz schützt, deformiert und drückt nun gegen den Schaltstift. Das könnte den Schaltstift in seiner Bewegung behindern. Bei Betätigung der Bremse macht sich das nicht bemerkbar, aber bei der Rückbewegung schafft die kleine Blattfeder des Knackfroschschalters es dann nicht mehr den Stift in die Ausgangslage zurückzudrücken.
Ich würde mir das mal ansehen, ob es evtl. daran gelegen haben könnte.
In meinen Augen sind diese Schalter für den Einsatz in nasser und staubiger Umgebung grundsätzlich ungeeignet und in Chinaqualität erst recht. Kaum ein Roller wo die nicht schon Ärger gemacht hätten.
Und es gibt noch ein zweite Möglichkeit die bei Chinabremsen auch öfter vorkommt.
Es könnte auch sein, dass Kolben des Hauptbremszylinders klemmt und der Bremshebel nicht vollständig zurückgedrückt wird. Das wirkt sich dann auch auf den Schalter aus. Den Fall hatte ich schon beim GoE und beim SNE. Hervorgerufen wurde das, weil sich das Weichplastik (richtiger Gummi wird nicht mehr verwendet) des Faltenbalgs in Auflösung befand und winzige Teilchen sich zwischen Kolben und Zylinder drückten. Ich habe den Faltenbalg dann erst mal ganz entfernt und gründlich mit WD40 gespült. Derzeit wieder alles ok. Wir lange das gut geht ohne den schützenden Faltenbalg wird sich zeigen. Zur Nachahmung sei das keinesfalls empfohlen.
Achim
Achim
ducmn
- Roller: Unu Pro 4kW
- PLZ: 20357
Tatsächlich beschleunigt mein Roller plötzlich wieder.
Habe gestern den Akku eingelegt damit die interne Batterie nicht leer wird. Mir ist aufgefallen, dass der rechte Bremshebel die Bremsleuchten nicht (mehr?) bedient.
Nur noch der linke Bremshebel sorgt für ein Aufleuchten der Bremsleuchte, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das schon immer so war.
Hoffe nun, dass mit dem Roller erstmal nichts ist und dass Unu gerettet wird
quant516
- PLZ: 1
Jupp, hab jetzt genau das gleiche. Bremsleuchte geht nicht beim rechten Bremshebel. Werde dann wenn die Kälte vorbei ist der Sache auf den Grund gehen.ducmn hat geschrieben: Di 16. Jan 2024, 16:11 Tatsächlich beschleunigt mein Roller plötzlich wieder.
Hoffe nun, dass mit dem Roller erstmal nichts ist und dass Unu gerettet wird![]()
ducmn
- PLZ: 20357
Interessant…
Heute ist es deutlich kälter als an den Tage , an denen das Problem auftrat. Mit der Temperatur scheint das glaube ich weniger oder nicht zusammenzuhängen.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
ADR Fahrer
Feuchtigkeit
VG
VG
ducmn
- PLZ: 20357
Es liegt wirklich sehr wahrscheinlich an der Feuchtigkeit.
Mein Roller stand jetzt erstmal 2 Tage im Regen und das Problem besteht wieder. Musste den Roller nun bei der Arbeit stehen lassen
