Trinity Controller-Software zum downloaden
Eiphony
Roller: Trinity Neptun 4.0 / 2018
PLZ: 89081
Tätigkeit: Projetmanager IT Bereich
Re: Trinity Controller-Software zum downloaden
Beitrag von Eiphony »
Malarius hast du einen Neptun mit Fahrprofilschalter (Eco, Normal, Power) dann könnte es sein, das du das falsche Profil programmiert hast. Evtl. Sofern die Programmierung noch nicht wieder Rückgängig gemacht wurde auf ein anderes Profil beim fahren schalten und so es es testen.
...last uns zusammen stromern 8-)
Malarius
Beitrag von Malarius »
Danke schonmal für den Tipp. Habe den ecoschalter. Werde es morgen mal prüfen.
Es ist schon so eine komische Sache mit den Wurstfingern, da kommt man überall hin :lol:
Malarius
Heute bin ich nochmal an den Controller gegangen und habe es kontrolliert.
Habe es bei der richtigen Stellung gemacht. Also wenn jemand noch eine Idee hat, dann bitte hier rein werfen ;)
Eiphony
PLZ: 89081
Hi Malarius
gibt es schon eine Erfolgsmeldung bei deiner Controller Programmierung?
Malarius
Servus. Habe leider keine Erfolgsmeldung. Wenn ich alles so mache, wie beschrieben, wird er nur ab 20 kmh oder so stärker. Leider nicht beim Anfahren 😥
geoscho
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L Akku L3
PLZ: 22
Beitrag von geoscho »
Moin moin,
sieht so aus, als ob ich zu viel mit der Software (LBMC GUI v4.0.0 (20151125)) meines Uranus 45 herumgespielt habe :roll:
Ich bekomme den Motor aktuell (seit Stunden) nicht mehr gestartet. Meine Frage: hat schon mal jemand screenshots aller (funktionierenden) Einstellungen vorgenommen, so dass ich mich an den Einstellungen entlang arbeiten könnte?
Um den Fehler zu finden bzw. auszubügeln, den ich da gemacht habe. Eigentlich wollte ich "nur mal eben" einstellen, dass bei "Strom-Null" die Rekuperation einsetzt, dass ist mir aber gerade gründlich misslungen :oops:
Klenkes
Roller: Trinity Jupiter 11
PLZ: 52222
Beitrag von Klenkes »
Auf der Internetseite von Trinity gibt es die Grundeinstellungen zum Download. Menu- Service- Download - Software und Grundeinstellungen für den programmierbaren Controller
https://trinity-electric-vehicles.de/service/
geoscho
PLZ: 22
Die Quelle kenne ich, leider fehlen dort in der Anleitung diverse Abteilungen der einzustellenden Funktionen.
Ich habe mich in die - in der Anleitung nicht beschriebenen - "Außenbezirke" begeben und stehe nun ein wenig in der Wüste herum :shock:
Klenkes
PLZ: 52222
Stimmt, Du hast Recht. Ich hatte mir die Grundeinstellungen des Auslieferungszustands als *.foc Datei abgespeichert, bevor ich selber Parameter verändert hatte. Ich dachte, diese Grundeinstellungen hätte es zum Download gegeben.
Da ich einen Jupiter fahre, kann ich Dir leider mit den richtigen daten nicht weiterhelfen.
Das Sicherste wird sein, mit Trinity in Kontakt zu treten, um die Grundeinstellungs *.foc zu bekommen. Die dann auf den Controller aufspielen.
Grundregel Nr. 1 beim Controller-Programmieren: Immer nur einen Eintrag auf einmal ändern, dann testen.
Zurück zu „Trinity“
