Seite 5 von 8
Re: Dashcam
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 14:30
von Dr_Tron
Wizzibizzi hat geschrieben: Mi 5. Aug 2026, 11:21 Wieso braucht man denn zum Ausführen einer App zur "Dashcam-Aufzeichnung" ein zweites Handy?
Vermutlich weil wenn das Handy so ausgerichtet ist (vertikal) dass es den Verkehr aufzeichnen kann, man nicht mehr gescheit von oben draufgucken kann...also jetzt reine Vermutung.
Re: Dashcam
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 14:42
von Kadett 1
Das gefummel mit einem alten Handy wäre mir zu aufwendig. Wasserdicht wird es auch nicht sein. Stromversorgung via Kabel wird auch nicht lange halten vermute ich. Wenn man das machen will würde ich schon was kaufen was dafür gemacht ist und das zuverlässig tut.
Re: Dashcam
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 14:55
von Wizzibizzi
Kadett 1 hat geschrieben: Mi 5. Aug 2026, 14:42 Das gefummel mit einem alten Handy wäre mir zu aufwendig. Wasserdicht wird es auch nicht sein. Stromversorgung via Kabel wird auch nicht lange halten vermute ich. Wenn man das machen will würde ich schon was kaufen was dafür gemacht ist und das zuverlässig tut.
Jupp...das sehe ich ähnlich. 249€ würde ich auch investieren, wenn ich etwas vernünftiges haben will, mit Front- und Heckkamera und entsprechenden Bedienelementen. Allein das Gefummel auf einem Smartphone-Display, wenn ich wirklich sofort eine Aufnahme sichern will - das kann doch nicht wirklich gut funktionieren. Aber wie es immer so ist: Ein Fahrzeug für 14k€ fahren, aber dann wird an solchen Dingen halt gespart auf Teufel komm raus... :P
Gruß, Wizzibizzi
Re: Dashcam
Verfasst: Mi 5. Aug 2026, 17:42
von Thorigon
Manchmal überrascht mich der Tonfall. Und manchmal überrascht mich auch die Vorstellung, dass es keine anderen Beweggründe geben könnte als die, die sich ein Außenstehender selbst gerade vorstellt. Denn es werden ja keine Fragen gestellt, sondern einfach mal gerne eine Behauptung geäußert.
1. Warum zwei Handys? Weil die Ablesbarkeit von einem "Dashcam-Handy" für die Navigation dazu führt, dass sich die Fahrt wohl eher gefährlich gestaltet. Da hat Dr-Tron völlig richtig vermutet. Und weil das Handy mit Dashcam plus Navigation noch mehr Hitze entwickelt und noch eher den (teuren) Hitzetod sterben könnte. Und weil ich auf dem Haupthandy keine Speicherkarten zusätzlich einbauen will, damit Platz genug für die Daten von Filmaufnahmen vorhanden sind.
2. Die bauseitige Navigation der BMW CE 04 hat außer dem fragwürdigen Handling mehrere Nachteile. Das Kartenmaterial ist nie so aktuell, dass ich die aktuellen Staumeldungen, Verkehrsituationen mit stehenden Fahrzeugen, mobilen Blitzern usw sehe. Ich kann (jedenfalls bisher noch nicht gefunden) meinen Terminkalender NICHT mit der Navigation des BMW verbinden. Also gebe ich die Adressen jeweils wieder neu ein - und das scheinbar gezwungenermaßen, wenn ich am Fahrzeug stehe. Nicht am Frühstückstisch oder am Abend zuvor. Da sind noch einige weitere Aspekte, die mich davon abhalten, die bauseitige Navigation zu nutzen.
2. Für meinen BMW CE 04 habe ich keine 14000 € ausgegeben. Es waren 5500€ weniger, hatte 500 km gelaufen und war 2 Jahre alt.
3. Es liegt nicht primär am Geld alleine, warum ich auf die Handylösung kam (wie ich geschrieben habe). Allerdings würde sie mich nichts kosten (wie ich schon schrieb). Was soll daran verkehrt sein, eine vermeintlich kostenlose Variante auszuprobieren? Mehr Geld ausgeben kann man dann immer noch.
4. Mir ist klar, dass mein Beitrag hier auch niemanden dazu bewegen wird, einen eigenen Persönlichkeitsaspekt selbst nochmal zu überdenken. Deswegen habe ich einfach mal meine Gedanken dazu ebenso ungefiltert rausgehauen und bin für die anstehenden Reaktionen offen - und gespannt.
5. Den mit weiten Abstand konstruktivsten Beitrag habe ich als private Nachricht bekommen. Wenn sich das so realisieren lässt, wie beschrieben, melde ich mich wieder - dann wäre die Handy-Variante auch erledigt. Und auch dann hätte sich mein ursprünglicher Beitrag zur Dashcam vollauf gelohnt.
Re: Dashcam
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 10:10
von Wizzibizzi
Thorigon hat geschrieben: Mi 5. Aug 2026, 17:42 Manchmal überrascht mich der Tonfall. Und manchmal überrascht mich auch die Vorstellung, dass es keine anderen Beweggründe geben könnte als die, die sich ein Außenstehender selbst gerade vorstellt. Denn es werden ja keine Fragen gestellt, sondern einfach mal gerne eine Behauptung geäußert.
also, ich ziehe mir den Schuh zwar nicht an, würde aber trotzdem gern wissen an welcher Stelle der "Tonfall" hier auf deine Kritik gestoßen ist...?! Ich kann da nichts erkennen was ich auch nur im Ansatz als "abfällig" identifizieren würde - aber jeder liest das wohl unterschiedlich. ;)
Wenn ich deine Zeilen zur Navigation der BMW lese drängt sich der Verdacht auf, du hast dich damit noch gar nicht beschäftigt... kann das sein?! Warum sollte man Adressen nur am Fahrzeug eingeben können? ich sitze gerade am Schreibtisch und kann jede nur erdenkliche Adresse in die BMW-App eingeben, als Favorit speichern und was auch immer damit machen - dazu brauche ich kein Fahrzeug in der Nähe. Die Kartendaten wurde zuletzt vor ein paar Wochen geupdatet... können also so alt ja nun nicht sein...?! Und auch der Verkehr wird mir relativ zuverlässig - auch jetzt, hier am Schreibtisch - angezeigt. Irgendwie schon interessant zu sehen dass du aus diesen (nicht existenten) Gründen lieber auf dem Handy mit Google navigieren möchtest... aber natürlich sollst und musst du tun, was du für richtig hälst und was besser zu dir passt.
Trotzdem interessiert mich: Wie löst du bei deinem alten Handy und der App denn eine Sofort-Sicherung einer Aufnahme aus, wenn es zu einer kritischen Situation kommt? Bei "richtigen" Dashcams gibt es dazu Bedienelemente am Lenker, die man sofort erreichen kann. Wie löst man das am alten Handy? Und du möchtest nur nach vorne filmen, die Rückansicht ist dir egal? Die Lösung einer Motorrad-Dashcam für 249€, die ich mir angesehen habe kommt mit zwei Kameras und zeichnet immer beides auf, allein das wäre es mir schon wert (was hilft dir die Sicht nach vorne wenn dich von hinten jemand ummäht, was mir schon an roter Ampel stehen passiert ist?!)
Und zu den kKosten noch: Natürlich muss man nicht "unnötig" viel Geld für so etwas ausgeben. Aber wenn man dafür spezielle Handyhalterungen kauft und stundenlang basteln muss, nur um am Ende eine halbherzige "Lösung" zu haben, die den eigentlichen Zweck nicht erfüllt... hat man dann wirklich "gespart"? :roll:
Danke und Gruß,
Wizzibizzi
Re: Dashcam
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 14:33
von Thorigon
Mit diesem letzten Beitrag kann ich sehr gut umgehen, da ich auf die Sachpunkte eingehen kann:
Beschäftigung mit BMW-seitiger Navigation:
Bei ca. 1000km Fahrleistung kenn ich sicherlich auch selbst nicht von einer intensiven Beschäftigung sprechen. Aber ich habe nicht lange gebraucht, zu erkennen, dass ich gegenüber "Waze" Baustellen, Stau, Blitzer. kurzfristige Gefahrenquellen wie liegengeblieben Fahrzeuge, Metallteile auf der Straße, usw. nicht angezeigt bekomme. Es geht also nicht nur um reine Straßenverbindungen oder "normale Meldungen", sondern um sehr kurzfristige Angaben, wo noch gefragt wird, ob die Situation beim Durchfahren eines Gefahrenpunktes inzwischen aufgelöst ist. Dann kann ich nachfolgenden Fahrern eine Entwarnung eingeben.
Eine Verbindung zu Ortangaben in meinem Terminkalender kann ich auch nicht herstellen. Also müsste ich Adressen zweimal eingeben.
Nun mag es sein, dass ich nicht am Fahrzeug stehen muss. Aber diese anderen Punkte bleiben dennoch existent. Und die Bedienung des BMW- Navis ist (für mich!) umständlicher, wenn ich unterwegs auch das Ziel anpassen muss. Da ich zwischen CEO4 und Kfz auch mal wechsel, ist mir ein Navi-System lieber als zwei unterschiedliche je Fahrzeug.
Zu den Kosten: wie gesagt müsste ich nichts zusätzlich kaufen, da alles vorhanden wäre - auch die Halterungen.
Was den Nachteil der fehlenden Sicht nach hinten angeht: den hatte ich selbst schon geschrieben im ersten Beitrag.
Fazit: Die Nachteile (auch einige mehr) hatte ich schon in meinen beiden Beiträgen geschrieben. Lösungen dazu sehe ich keine - nicht zuletzt, weil ich es so noch nicht gebaut hatte und habe. Die Idee des Forums ist für mich auch, Gedanken mit anderen auszutauschen, ob eine Idee Sinn macht oder nicht. Manche lesen das offensichtlich anders. Oder lesen nur einen Teil und reagieren darauf. Mag auch durchaus sein, dass ich mich missverständlich ausdrücke.
Re: Dashcam
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 14:47
von Wizzibizzi
Thorigon hat geschrieben: Do 6. Aug 2026, 14:33 Fazit: Die Nachteile (auch einige mehr) hatte ich schon in meinen beiden Beiträgen geschrieben. Lösungen dazu sehe ich keine - nicht zuletzt, weil ich es so noch nicht gebaut hatte und habe. Die Idee des Forums ist für mich auch, Gedanken mit anderen auszutauschen, ob eine Idee Sinn macht oder nicht. Manche lesen das offensichtlich anders. Oder lesen nur einen Teil und reagieren darauf. Mag auch durchaus sein, dass ich mich missverständlich ausdrücke.
Danke für deine Antwort. Für mich wird daraus ersichtlich dass du nicht wirklich nach "Lösungen" suchst, sondern vielleicht einfach nur gern über deine Idee philosophieren möchtest. Argumente wie "bei der BMW-Navi bekomme ich keine auf der Straße liegenden Metallteile angezeigt" sind für mich - ich entschuldige mich schon jetzt dafür - echte Lacher. Ich lebe schon seit seeeehr vielen Monden auf dieser Welt und bewege mich ebenfalls schon sehr lange im Straßenverkehr - und ich habe beruflich mit Telematik, Navigation usw. zu tun. Eine Meldung über ein "auf der Straße liegendes Metallteil" habe ich in all der Zeit noch nirgendwo gesehen oder wahrgenommen. Ich glaube zu verstehen was du damit ausdrücken wolltest, aber... wenn du auf derartige Meldungen reagieren möchtest oder sogar noch "Entwarnungen" über Google zurück melden möchtest (kann man übrigens auch über viele richtige Navigationsgeräte) scheinst du mehr zu stehen als zu fahren. Und wenn du gerade mal 1000km gefahren bist bisher - wozu dann all der Zauber? Wie viele Umleitungen musstest du in diesen 1000km bereits fahren, dass du so "wild" bist auf die beste Verkehrserkennung überhaupt? Gleiche Frage tut sich mir bei der Anbindung an den Terminkalender auf. Bei solchen Fahrleistungen könnte man auch getrost mit der Papierkarte fahren... aber sei's drum: Ich gönne dir den Spaß natürlich von Herzen, und du sollst (und wirst ohnehin) das tun was dir Spaß macht.
Das alles ist nicht böse gemeint! Mich verwundert es nur, wie man so viel Energie in so ein Thema stecken kann, wenn man doch eigentlich gar keinen wirklichen Bedarf dafür hat. Ich bin dann jetzt auch fertig und raus - viel Spaß bei der Umsetzung, was immer es am Ende dann auch geworden ist!
Allzeit knitterfreie Fahrt!
Gruß, Wizzibizzi
Re: Dashcam
Verfasst: Fr 7. Aug 2026, 08:00
von Martin_OP
Es tut mir an dieser Stelle leid, dass ich den Thread für diese Offtopic Aussage nutze.
Es ist ein Grundproblem der meisten Vielschreiber hier im BMW Sub, dass sie von oben herab auf gestellte Fragen eingehen.
Die Profis und Vielfahrer hier haben viel Ahnung von dem was sie reden und dafür bin ich dankbar. Aber keinerlei Kultur, mit Neulingen oder Ideen umzugehen.
"Warum willst du das mit deiner Idee so machen? ICH mach das seit Jahren so und das passt doch." Ja, aber das deckt MEINE Bedürfnisse nicht ab oder bei MIR sind andere Umstände gegeben.
Bei mir persönlich stürzt die Verbindung zwischen BMW App und Display häufig mitten in der Fahrt ab oder die Karte wird einfach schwarz. Auch wurde ich von Waze eines Ausfluges merkwürdig umgeleitet. Ja, weil da am Wochenende alles über AM verboten war. Hat mir BMW Navi nicht angezeigt.
Auch ich habe hier vor über einem Jahr eine Anregung zur nachträglichen Drosselung der offenen CE04 Version gebracht und wurde direkt in der Luft zerrissen, dass das nie möglich sein wird. Das hätte ich doch wissen müssen. (Man hätte mich ja auch freundlich darauf hinweisen können, dass dies schon oft thematisiert wurde.) Und Überraschung, seit Anfang 2026 scheint es ja doch zu gehen.
Finde ich echt Schade, da dieses Forum in Deutschland derzeit die einzige Anlaufstelle für elektrische Zweiräder und man als Neuling bei Einbringung so behandelt wird.
Re: Dashcam
Verfasst: Fr 7. Aug 2026, 12:06
von Wizzibizzi
Martin_OP hat geschrieben: Fr 7. Aug 2026, 08:00 Es tut mir an dieser Stelle leid, dass ich den Thread für diese Offtopic Aussage nutze.
Ja, da gehen wohl die Erwartungen und Vorstellungen zu einem solchen Forum auseinander. "Von oben herab" kann man etwas nur empfinden, wenn man sich selber "kleiner" macht, denke ich. Für mich liegt es in der Natur der Sache, dass Menschen hier zu einem Thema ihre Meinung schreiben, und die muss nicht ausschließlich aus Wattebällchen und purer Zustimmung bestehen.
Der TE hat hier eine Frage aufgeworfen und von mehreren Teilnehmern Ratschläge bzw. persönliche Meinungen bekommen, wie z.B. Hinweise auf ausreichend gute Kamera-Qualität, Verwertbarkeit von schlechten Aufnahmen usw. - das war nach meinem Verständnis doch das Ziel?! Ich z.B. habe mich hier mehrfach geäußert mit der Empfehlung, lieber ein dem Verwendungszweck entsprechendes Zubehör zu kaufen, statt sich etwas aus alten Teilen zu basteln in der Hoffnung, man kann damit irgendetwas sinnvolles anfangen. Wenn man jedes Wort und jede Formulierung auf die Goldwaage legt, kann man solche Ratschläge sicher als "von oben herab" empfinden. Man kann aber auch akzeptieren dass jemand diesen Rat gibt und es einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn sich dann im Verlauf der Unterhaltung herausstellt dass der TE sich offenbar nicht wirklich mit den Dingen beschäftigt hat (Stichwort: "Ich kann in der BMW-Navi nur Adressen suchen wenn ich am Fahrzeug stehe"), dann finde ich es legitim wenn ich auch dazu meine Wahrnehmung äußere. Wenn man sich dadurch "auf den Schlips getreten" fühlt tut mir das leid. Aber so ist das eben, wenn man im öffentlichen Raum mit vielen Menschen in den Dialog geht. Da kommt es eben immer mal zu den bekannten "Sender - Empfänger" - Diskrepanzen. ;)
Damit ist es zu diesem Thema dann auch gut für mich, ich möchte nicht nochmal jemanden brüskieren mit meiner Meinung. ;)
Gruß, Wizzibizzi
Re: Dashcam
Verfasst: Mi 2. Sep 2026, 11:28
von Thorigon
Meine Suche nach einer Dashcam - eventuell in Kombination mit mehr Funktionen - hat derzeit folgenden neuen Zwischenstand:
Ich habe nach einem Tipp die Firma Carpuride angeschrieben, ob es für das "Wonderwheel" von BMW schon ein Modell gibt. Carpuride-Systeme verbinden sich unter anderem mit dem Smartphone oder iPhone und spiegeln mit AUTOPLAY den Montior auf ein regenfestes Display wieder. Meine Frage bezogen sich dort auf die Modelle 603D und 702BS. Deren Antwort interessiert vielleicht auch andere hier im Forum.
"Hallo,
Aktuell verfügt nur das BS-Modell über die Wonderwheel-Funktion. Da wir jedoch noch keine Rückmeldungen von Motorrädern mit dem gleichen Modell wie Ihrem erhalten haben, können wir die vollständige Kompatibilität zwischen Ihrem Motorrad und dem BS-Modell nicht garantieren.
Das Modell 702BS unterstützt keinen Kameraanschluss.
Das Modell 603D wird am Lenker oder an der Querstange des Motorrads montiert und verfügt nicht über die Wonderwheel-Funktion.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Carpuride-Team"
