Seite 5 von 5
Re: Honda WN7 Gepäcklösungen
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 09:38
von mikedj
Leider sehr prompte Antwort von SW- Motech:
"vielen Dank für Ihre E-Mail.
Aktuell haben wir nicht geplant passende Produkte für das Bike zu entwickeln.
Sofern dies sich ändert, finden Sie dazu Informationen auf unseren Social Media Seiten."
Frage mich, was Harley Davidson bzw. Livewire gezahlt hat, aber da ist auf der Website die entsprechende Konfigurationsmöglichkeit hinterlegt.
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 21:13
von tsztsz
So hab die Halterung jetzt hier von jemanden (der an lustigen Rollern baut) noch sandstrahlen und pulverbeschichten lasesn. Damit verkratzt man sich seine Hond dann auch weniger :D Find ist nun richtig gut geworden. Morgen kommen noch paar schönere Schrauben und dann baue ich alles zusammen.
(ja ich muss sie putzen!)
@MikeDJ: ggf. kannst Du Dir ja das hier von Wildfire quasi adaptieren und in äehnlicher form für die Honda
viewtopic.php?t=46259
Man braucht natürlich jemanden der eine Zeichnung macht, das ganze dan lasern lassen, ggf. muss man paar Teile schweißen.
Alternativ koennte man sicher auch einen SW Motech Universalrahmen wie diesen hier https://www.backyard-racing.de/sw-motec ... 93195.html an "unsere" halterung anbringen?
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 00:49
von tsztsz
voila!
Verfasst: Sa 10. Okt 2026, 09:48
von tsztsz
ich überlege gerade noch wie wir die Plastikabdeckung noch schöner hinbekommen. Ideal wäre ein Teil im 3D Druck. Ich frag hier mal jemanden der einen Scanner hat, ggf. kann der helfen, und ich müsste mich dann in die Software reinfuchsen, oder jemand hilft mir. Eine richtig passende Abdeckung wäre toll.
Bei der Gelegenheit dachte ich mir noch, was könnte man "drübershcrauben und kam noch auf die Idee mit Griffen. Nach etwas suchen, ggf. könnten die von der MT07 passen. Ich hab das mal mit einem Bild hier aus dem strang in eine Bild Ki geworfen nur um eine Idee zu bekommen (das stimmt nicht ganz)
Ob das für eine Sozius/ia wirklich praktikabel ist, wäre noch eine andere Frage, oder ob man sie eher nach unten dreht. Im Prinzip müssten sie aber auf die vorhandenen Bohrlöcher ungefähr passen
https://de.aliexpress.com/item/1005013284118715.html
Verfasst: So 11. Okt 2026, 10:33
von Paul_S
Sieht gut aus, mit den SH23-Koffern!
Die Idee mit dem Griff als Abdeckung finde ich gut, aber dieser Aliexpress Griff für die MT07 hat 150 mm Schraubenabstand.
Bei der WN7 sind's nur 110 mm.
Oder man müsste das vordere kleine M6 Gewinde benutzen.
Falls jemand was Anderes als Gepäckträger bauen will:
meine Seitenteile könnte man auch benutzen um z.B. um einen Topcase-Halter zu bauen.
Ich hab' noch welche, für 20 Euro gibts bei mir ein Paar von denen.
tsztsz: 3D-gedruckte Abdeckungen könnten am hinteren Ende über die Stahlplatte geschoben werden und werden dann vorne angeschraubt, genau wie die Originalabdeckungen. Dafür müssten sie nur innen die passenden Ausformungen bekommen.
