Wiederaufbau von „Wirtschaftlicher Totalschaden“
S01, S02, S03, Mó
error
PLZ: #
Re: Wiederaufbau von „Wirtschaftlicher Totalschaden“
Beitrag von error »
Fasemann hat geschrieben: So 11. Okt 2026, 12:31 mit der Bremsleitung würde ich mal komplett ausfedern und sehen was da passiert.
Das ist OK so. Knapp, aber passt. Mann darf nur nicht auf die Idee kommen den Verteiler an der Brücke "geradezurücken". Dass muss so schief, sonst passt es eben nicht mehr.
Unten am Sattel sind die Leitungen auch anscheinend richtig angeschlossen. Das würde sonst auch wieder 2-3cm kosten und entsprechend auffallen.
Misstrauen ist immer gut wenn es um Bremsen geht. ;)
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Bremsleitung ist ausgefedert schon eng, die zieht sich ausgefedert um die Gabelklemmung ganz leicht. Unter Roller-Eigengewicht dann schon nicht mehr, und mit Fahrer ohnehin nicht. Dennoch hätte ich bei der Konstruktion der Sache 20mm mehr drauf gegeben.
HU hat er seit gerade eben auch wieder, natürlich ohne Mängel, bis 10-2028.
So, Tom hatte ich ein Vorkaufsrecht eingeräumt, was er aber abgelehnt hat. Daher findet sich nachher ein neuer Eintrag hier in der Börse!
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024 - ich messe den Verbrauch nicht…
BMW R1300R 2025 Bild
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Da ist aber noch eine offene Baustelle mit dem Motorlager? wie dringend schätzt Du das ein?
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
most hat geschrieben: Fr 9. Okt 2026, 06:39 Einen Zufallsfund habe ich noch gemacht: Ich bin 99% sicher, dass ich in der Zuleitung zum Cockpit-Display einen Sensor für die Umgebungstemperatur gefunden habe:
Ja, sicher... Das ist der Fühler für die Temperaturanzeige im Display oben rechts.
Ich hatte in dem Kabel in der Garantiezeit einen Wackler, worauf es ein neues Display gab, weil das fest verkabelt ist.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Pfriemler hat geschrieben: Mo 12. Okt 2026, 12:00 Da ist aber noch eine offene Baustelle mit dem Motorlager? wie dringend schätzt Du das ein?
Stimmt, ein Grund sie nicht zu verkaufen. :mrgreen:
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Es dürfen gerne mal Kenner hier vorbeikommen. Kein Laufgeräusch, kein Wackeln. Tom meinte, dass es ggf. von der Temperatur kommt - jetzt ist es ja nicht mehr so heiß. Aber auch nach 20km Landstraße und Schnellweg war nix am wackeln. :roll:
Also es mag ja sein, dass das irgendwann als nächste Sache fällig wird. Aber keinesfalls jetzt schon. Und ich vermute auch mal eher, dass vorher noch ein neues LKL rein muss :lol: .
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
Pfriemler
PLZ: 14513
Ich meine ja einen groben Lagerschaden hört man nicht am lauteren, sondern veränderten Geräusch. Hier kannst Du einen ankaputten V3-Motor im Vergleich mit einem 13 tkm V4-Motor auf dem Hauptständer hören. Mach doch ruhig selbst mal eine Aufnahme, mp3 bevorzugt. Dann braucht vielleicht keiner nach Hannover kommen.
Einen sich anbahnenden Defekt würde ich ehrlicherweise in der Anzeige erwähnen - wenn es denn so ist. Aber Tom sprach ja anfangs davon.
Vielleicht ist auch mein Motor inzwischen grenzwertig und ich kenne es nicht anders und nehme es deswegen nicht wahr... ?
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Hab leider kein Video gemacht, aber so einen Lagerschaden hörst du auch wenn noch kein Spiel da ist.
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Pfriemler hat geschrieben: Mo 12. Okt 2026, 16:06 Ich meine ja einen groben Lagerschaden hört man nicht am lauteren, sondern veränderten Geräusch. Hier kannst Du einen ankaputten V3-Motor im Vergleich mit einem 13 tkm V4-Motor auf dem Hauptständer hören. Mach doch ruhig selbst mal eine Aufnahme, mp3 bevorzugt. Dann braucht vielleicht keiner nach Hannover kommen.
Tatsächlich bin ich wirklich überzeugt, dass da kein Lagerschaden vorliegt. Natürlich würde ich das sofort erwähnen, aber nur, wenn ich einen konkreten Grund habe. "Andere meinen, da könnte eventuell was sein..." gehört nicht in eine Verkaufsanzeige.
Danke nochmal für die Links zu den MP3's. Wo meinst Du denn, dass der Schaden hörbar ist? Wenn die Drehzahl abfällt? Bei den vier Tonbeispielen höre ich zwischen V4 und V3 zwar einen Unterschied, aber einen Defekt höre ich da nicht - nur einen Unterschied. Puh... das ist schwierig.
Na mal sehen, ob ich was aufnehmen kann.
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Hausaufgaben erledigt!
City.mp3.txt
(529.96 KiB) 15-mal heruntergeladen
Eco.mp3.txt
(216.83 KiB) 9-mal heruntergeladen
Sport.mp3.txt
(303.08 KiB) 11-mal heruntergeladen
Silence S01 2022
Vectrix VX-1 2008
