Ready-Schalter reagiert nicht
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Ready-Schalter reagiert nicht
Beitrag von chrispiac »
kkurt24 hat geschrieben: Sa 8. Sep 2018, 14:12 […]
Der Roller schaltet sich während des Fahrens einfach aus. Manchmal kommt nach dem Drücken des Startknopfs Ready, manchmal nicht. Ich habe den Seitenständer im Verdacht. […]
Bei mir wurde bei diesem Fehlerbild - nachdem eine Werkstatt den Seitenständerschalter ausschließen konnte - erst die ECU getauscht und später der Fahrakku.
kkurt24
PLZ: 4810
Beitrag von kkurt24 »
kkurt24 hat geschrieben: Sa 8. Sep 2018, 14:12 Jetzt hat der Schalter 3 Anschlusskabel. Ist das ein einfacher mechanischer Schalter oder etwas anspruchsvolleres?
Wer weiß, wie man die Kabel zusammenschalten muss, um die Zeit, bis der neue Schalter kommt, überbrücken zu können?
Das mittlere Kabel endet nach wenigen Zentimetern im Schutzschlauch :o .
Wenn die anderen beiden Kabel NICHT verbunden sind, lässt sich der Roller aktivieren. :)
Bisher kam der Fehler nicht wieder.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Gewiß?
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
flurgx
Roller: N1s
PLZ: 4152
Beitrag von flurgx »
Schönen guten Tach!
Seit einigen Tagen ist bei mir folgendes aufgetreten: das ready Licht ging aus, sobald ich stehen geblieben bin.
Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, grünen Knopf gedrückt und weiter ging es.
Heute dann beim losfahren nach dem Einkaufen: ready Licht geht nicht an.
Ursache: der Klappständer
Der ist scheinbar so labil gebaut, dass er sich in alle Richtungen bewegen lässt. Wenn ich in nun ganz hoch und nach außen ziehe, geht das grüne Licht an.
Das ist natürlich kein Dauerzustand.
Daher meine Frage: hat jemand bereits erfolgreich den "Schalter" am Klappständer abgeklemmt? Die Funktion ist nicht nur fehleranfällig sondern auch komplett unnötig. Daher kommt die weg.
Freue mich über Erfahrungen. Sonst geh ich einfach mal selbst Hand anlegen. Wenn's so einfach ist wie das Ausstecken bei der Gurtüberwachung im Auto dürfte das ein Klacks werden.
FirstRacer
Roller: NIU N1S 2019
PLZ: 12589
Beitrag von FirstRacer »
Mein NIU hat ein anderes Verkleidungsset drauf, daher hat der Ständer bei mir nicht mehr gepasst, und in den Kurven schleifen tut der sowieso wie blöde. Ich hab das Ding abgeschraubt, den Schalter in die richtige Position gedreht und schön festgeklebt, der baumelt da jetzt fröhlich im Roller rum. Ganz legal ist das sicher nicht, aber ich finde es immer noch sicherer als in einer Kurve mit dem Ding eine Bodenwelle mitzunehmen und komplett abzufliegen.
Steff
Roller: Niu ngt
PLZ: 6
Beitrag von Steff »
Das mit der Ready Leuchte hatte ich auch, besonders häufig bei Regenwetter.
Mein Seitenständerschalter hatte einen Riss und es ist Feuchtigkeit eingedrungen. Einfach den Stecker abziehen und hinter die Verkleidung stecken. So läuft's bei mir seit einem Jahr wieder zuverlässig.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80 und 45 Gäste
