Seite 41 von 64
Re: Unu Controller Tweaking
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 10:26
von Adrian02_de
Ahhh, vielen Dank!!
"Der Parameter "speed limit ratio" kann auch disabled werden, wenn man die "Gangschaltung" 3-Gear Func nicht nutzt, also keinen Fahrprofilschalter hat."
Das könnte es sein ... Die "Gangschaltung" ist tatsächlich enabled ... nur hat der UNU halt keine
Leider gerade bei der Arbeit, es juckt in den Fingern
Ich habe den 3KW Bosch-Unu ... Welche Werte würdest Du für Max. phase current (A), Average current (A) und Flux Weakening nehmen?
Vielen Dank und Grüße
Adrian
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 10:39
von Fotomanni
Adrian02_de hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 10:26
Das könnte es sein ... Die "Gangschaltung ist tatsächlich enabled ... nur hat der UNU halt keine
Bedeutet das man könnte so einen Fahrprofilschalter nachrüsten? Der ist so ziemlich das Einzige was mir am unu fehlt im Vergleich zum NIU.
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 10:50
von Adrian02_de
von der Goldenmotor Seite:
Main features
·On-site parameters tuning (Provide PC software)
·System power-on self-checking function
·Regenerative braking
·Brake, cruise, and
three-mode speed selection interface
·Display interface
·LED for operation and fault status indication
·Cmpact design, which is convenient for vehicle installation
Sollte, oder?
Oder sind das 3 feste Geschwindigkeiten *grübel* Die Informationsbeschaffung finde ich bei den Sachen eher schwierig
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 14:25
von bloody83
Habt Ihr das Kabel in Kanada / USA bestellt? ich finde die Versandkosten von ca 50 Dollar schon recht hoch.
Oder habt ihr einen Anbieter in Deutschland / Europa gefunden?
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 20:53
von Adrian02_de
Hab meins in Holland bestellt, aber 90 Euro komplett waren schon happig. Bin bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ist der 3KW Bosch UNU vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 22:10
von winem
Naja wenn ihr ein wenig im Forum sucht, solltet ihr auch eine Anleitung zum Selberbauen finden. Meins hat mich am Ende nicht mehr als 10€ gekostet und funktioniert einwandfrei.
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 22:13
von Systray
Adrian02_de hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 20:53
Lies mal diesen Faden vom Trinity-Forum
viewtopic.php?f=57&t=3871
viewtopic.php?f=57&t=3237
Sowie den vom Nova-Forum:
viewtopic.php?f=84&t=6119&start=40
Einen Wiki-Eintrag, wo alle Paramter der Lingbo-Controller-Software erklärt werden wäre sicher hilfreich.
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 22:34
von bloody83
winem hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 22:10
Hast du den passenden Eintrag parat, ohne lang suchen zu müssen?
Verfasst: Mi 12. Sep 2018, 22:58
von winem
winem hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 17:59
Auf Grund von Nachfragen hier nochmal eine kleine Zeichnung für die Pin-Belegung beim Controllerstecker:
Und
winem hat geschrieben: Fr 24. Mär 2017, 15:31
Als Info:
Man kann den Kontroller ganz normal mit einem USB zu UART Adapter auslesen bzw. programmieren.
Dabei muss man aber unbedingt darauf achten, dass der Adapter auf 5 V Ebene arbeitet.
Einige Adapter haben zwar eine 5 V Versorgungsspannung, allerdings sind die RX und TX Signale nur auf 3,3 V Basis, was dazu führt, dass man nicht mit dem Kontroller kommunizieren kann -> siehe vorangegangenes Kabel von Polin zB.
Weiterhin muss eventuell die Bauderate auf 7200 eingestellt werden: Geräte Manager -> COMx -> Eigenschaften
zB.:
https://www.amazon.de/WINGONEER-TTL-Kon ... art+usb+5v
aber auch jeder andere 5 V USB zu UART Adapter sollte funktionieren - sollte auch nicht mehr als 10 € kosten.
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 09:09
von DerAutomatiker
Ist das ein Standard 6-pin Molex Stecker (wie ihn auch Grafikkarten usw. haben?)
Die würden nämlich gerade neben mir liegen
