Unu Controller Tweaking
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von Adrian02_de »
Ahhh, vielen Dank!!
"Der Parameter "speed limit ratio" kann auch disabled werden, wenn man die "Gangschaltung" 3-Gear Func nicht nutzt, also keinen Fahrprofilschalter hat."
Das könnte es sein ... Die "Gangschaltung" ist tatsächlich enabled ... nur hat der UNU halt keine :roll:
Leider gerade bei der Arbeit, es juckt in den Fingern ;)
Ich habe den 3KW Bosch-Unu ... Welche Werte würdest Du für Max. phase current (A), Average current (A) und Flux Weakening nehmen?
Vielen Dank und Grüße
Adrian
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Beitrag von Fotomanni »
Adrian02_de hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 10:26
Das könnte es sein ... Die "Gangschaltung ist tatsächlich enabled ... nur hat der UNU halt keine :roll:
Bedeutet das man könnte so einen Fahrprofilschalter nachrüsten? Der ist so ziemlich das Einzige was mir am unu fehlt im Vergleich zum NIU.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
von der Goldenmotor Seite:
Main features
·On-site parameters tuning (Provide PC software)
·System power-on self-checking function
·Regenerative braking
·Brake, cruise, and three-mode speed selection interface
·Display interface
·LED for operation and fault status indication
·Cmpact design, which is convenient for vehicle installation
Sollte, oder? :D Oder sind das 3 feste Geschwindigkeiten *grübel* Die Informationsbeschaffung finde ich bei den Sachen eher schwierig :?
bloody83
Roller: Unu
PLZ: 3
Beitrag von bloody83 »
Habt Ihr das Kabel in Kanada / USA bestellt? ich finde die Versandkosten von ca 50 Dollar schon recht hoch.
Oder habt ihr einen Anbieter in Deutschland / Europa gefunden?
Adrian02_de
Roller: Unu 1.1 3KW
PLZ: 67122
Hab meins in Holland bestellt, aber 90 Euro komplett waren schon happig. Bin bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ist der 3KW Bosch UNU vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar :)
winem
Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
Naja wenn ihr ein wenig im Forum sucht, solltet ihr auch eine Anleitung zum Selberbauen finden. Meins hat mich am Ende nicht mehr als 10€ gekostet und funktioniert einwandfrei.
Systray
Roller: NITO NES 10, "Uranus R 2018 verkauft"
PLZ: 70
Beitrag von Systray »
Adrian02_de hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 20:53 Hab meins in Holland bestellt, aber 90 Euro komplett waren schon happig. Bin bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ist der 3KW Bosch UNU vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar :)
Lies mal diesen Faden vom Trinity-Forum
viewtopic.php?f=57&t=3871
viewtopic.php?f=57&t=3237
Sowie den vom Nova-Forum:
viewtopic.php?f=84&t=6119&start=40
Einen Wiki-Eintrag, wo alle Paramter der Lingbo-Controller-Software erklärt werden wäre sicher hilfreich.
bloody83
Roller: Unu
PLZ: 3
winem hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 22:10 Naja wenn ihr ein wenig im Forum sucht, solltet ihr auch eine Anleitung zum Selberbauen finden. Meins hat mich am Ende nicht mehr als 10€ gekostet und funktioniert einwandfrei.
Hast du den passenden Eintrag parat, ohne lang suchen zu müssen?
winem
PLZ: 01127
Beitrag von winem »
winem hat geschrieben: Do 27. Apr 2017, 17:59 Auf Grund von Nachfragen hier nochmal eine kleine Zeichnung für die Pin-Belegung beim Controllerstecker:
Und
winem hat geschrieben: Fr 24. Mär 2017, 15:31 Als Info:
Man kann den Kontroller ganz normal mit einem USB zu UART Adapter auslesen bzw. programmieren.
Dabei muss man aber unbedingt darauf achten, dass der Adapter auf 5 V Ebene arbeitet.
Einige Adapter haben zwar eine 5 V Versorgungsspannung, allerdings sind die RX und TX Signale nur auf 3,3 V Basis, was dazu führt, dass man nicht mit dem Kontroller kommunizieren kann -> siehe vorangegangenes Kabel von Polin zB.
Weiterhin muss eventuell die Bauderate auf 7200 eingestellt werden: Geräte Manager -> COMx -> Eigenschaften
zB.: https://www.amazon.de/WINGONEER-TTL-Kon ... art+usb+5v
aber auch jeder andere 5 V USB zu UART Adapter sollte funktionieren - sollte auch nicht mehr als 10 € kosten.
DerAutomatiker
Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
PLZ: 33
Land: CH
Beitrag von DerAutomatiker »
Ist das ein Standard 6-pin Molex Stecker (wie ihn auch Grafikkarten usw. haben?)
Die würden nämlich gerade neben mir liegen :P
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
