ECU Upgrade
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: ECU Upgrade
Beitrag von Norbert »
Sie haben prompt geantwortet.
Neue Info von Niu: Es werden auch bei den Rollern die ECUs getauscht, die eine Störung der BMS-Kommunikation anzeigen und bei denen Alarmmeldungen (unbefugte Bewegung) nicht an die App gesendet werden.
Ist beides bei mir der Fall.
They did answer proptly.
New info from Niu: The ECU will be changed at scooters, which show a BMS-communication error and where unauthorised movements are not sent to the app.
Both is the case with my scooter.
Norbert
MantaStyle75
Re: ECU Upgrade
Beitrag von MantaStyle75 »
Norbert hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 11:57 Moin,
Norbert
ööh was?
ich bekomme zwar nur bei jeder 2-3ten smarten prüfung mal eine störung mit dem BMS System angezeigt aber ansonsten nicht. Alarmmeldungen gehen auch nicht ein, also bekomme ich immer noch kein Update?
2Pac
Roller: NIU N1S
PLZ: 4491
Re: ECU Upgrade
Beitrag von 2Pac »
Wie kann ich eigentlich überprüfen, ob mein N1S ( gekauft 05/19) davon betroffen ist?
MantaStyle75
Re: ECU Upgrade
2Pac hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 13:03 Wie kann ich eigentlich überprüfen, ob mein N1S ( gekauft 05/19) davon betroffen ist?
Alarmanlage einschalten, den Roller wegrollen und wenn nichts passiert und keine Meldung am Handy kommt bist du betroffen.
2Pac
Roller: NIU N1S
PLZ: 4491
Re: ECU Upgrade
Beitrag von 2Pac »
DANKE! Muss ich ausprobieren ...
AkkuSchrauber
Re: ECU Upgrade
Beitrag von AkkuSchrauber »
Ja, bin dann wohl auch betroffen!!! Produktionsdatum 3/19
Somit auch von hier die Frage nach der NIU Mail. ;)
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Re: ECU Upgrade
Beitrag von Cooper »
Norbert
Thank you for the feedback and sharing of the information.
It is good to know that the BMS fault is also solved with the ECU u3.
The BMS error is easy to test, leave the scooter in the "off" or "lock" position for more than one and a half hours with the main battery connected, then the BMS error will be logged in the "device information" screen.
As with yours, both issues are common to mine.
Vielen Dank für das Feedback und die Weitergabe der Informationen.
Es ist gut zu wissen, dass der BMS-Fehler auch mit dem ECU u3 gelöst wird.
Der BMS-Fehler ist leicht zu testen, lassen Sie den Roller bei angeschlossener Hauptbatterie für mehr als eineinhalb Stunden in der Position "Aus" oder "Sperren", dann wird der BMS-Fehler im Bildschirm "Geräteinformationen" protokolliert.
Wie bei deinen, so sind auch bei mir beide Probleme gemeinsam.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: ECU Upgrade
MantaStyle75 hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 12:54
ööh was?
Doch, steht doch da. Das genau sind die Kriterien. Eins von beiden reicht übrigens. Streiche das "und", ersetze es durch "oder".
Norbert
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: ECU Upgrade
AkkuSchrauber hat geschrieben: Do 29. Aug 2019, 13:22 Ja, bin dann wohl auch betroffen!!! Produktionsdatum 3/19
Was meinst Du mit NIU Mail? Dein Händler muss sich an KSR wenden.
Hat hier überhaupt einer einen M+ mit der Firmware TRA01C19 ohne diese beiden Probleme?
Norbert
NiuGio
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 53
Re: ECU Upgrade
Beitrag von NiuGio »
Meine Mail hatte ich über die Homepage von NIU an germany@niu.com geschickt. Die Antwort kam von KSR (warranty@ksr-group.com)
Mitglieder in diesem Forum: scsi100, Yandex [Bot] und 23 Gäste
