E-max 90S Ursachenforschung und Ersatzplanung
Joehannes
PLZ: 9645
Re: E-max 90S Ursachenforschung und Ersatzplanung
Beitrag von Joehannes »
Danke Peter :idea:
Da wurden jetzt aber viele Leser wachgerüttelt. Die Fan-Post wird Deinen Briefkasten jetzt sprengen.
Liebe Mitleser sofort sofort sofort, sss wieder Nachladen die Dinger sonst €€€ :lol:
Die Bestätigung kann uns nur der Vorbesitzer geben. Ob der sich outet?
-10 Grad frieren entladene Akkus ein
-60 Grad halten geladene Akkus aus
Peter das nennt man Öffentlichkeitsarbeit. Danke von Allen
Mfg
Joehannes
Joehannes
PLZ: 9645
Ich hab mal jetzt eine Testfahrt mit 15km Fahrstrecke gemacht. Naja, wie schon erwähnt Brürostuhl oder Fernsehsessel. Wie man es lieber will.
Ich bevorzuge den Fernsehsessel TD690Z mit Dauerboost.
Aber sonst ist der Roller ok, bis auf die nervige Drossel bei 45km/h. Da rutscht man ja fast über dem Lenker wenn man sich nicht dagegen stemmt.
Da hätte ich gerne mal bitte ne PN von einem Fachmann wie man das abstellen könnte. Bei soviel Schnickschnack ist da bestimmt auch ein Poti oder so.
So jetz zur lieben Ladung des Rollers:
Originallader 48Volt 20/50AH; Leiakkus greensaver 38 AH; Messgerät- Baumarkt-Schätzeisen.
Anfangspannung: 49,4 Volt Lader sagt 70% Leistung
Der Lader arbeitet mit 51,9V, 2,7A, 618Watt sich in der Spannung hoch auf 59,2 Volt.
Bei sinkender Stromstärke und Watt bleibt er dann auf 59,2 Volt und erreicht die 100%.
In dieser 100% Stellung läuft dann wieder diese komische Intervallschaltung mit 40sec. 0Volt und 20sec 64Volt.
Bis zum Erreichen der 100% brauchte der Lader 2 Stunden.
Verbraten wurden in dieser Zeit 0,6 KW/h für diese 15 gefahrenen Kilometer.
Der gleiche Verbrauch wie bei den Lipos vom TDler, aber doppelte Zeit. :evil:
So jetzt sind wieder die Fachleute gefragt.
Ich hab auch mit dem Vorbesitzer telefoniert. Keine Tiefentladung und keine Ladung bei Minus 10 Grad.
Er wurde gepflegt wie ein Haustier.
Könnte die Intervallschaltung mit 64 Volt das Übel sein? Kennt das Jemand bei seinem e-Max 90S?
MFG
Joehannes
Joehannes hat geschrieben:Da hätte ich gerne mal bitte ne PN von einem Fachmann wie man das abstellen könnte. Bei soviel Schnickschnack ist da bestimmt auch ein Poti oder so.
Poti gibt es leider nicht, aber eine settingbox >fmax höher setzen. Hättest Du die Batterien auf 30% leergefahren, lädt das Ladegerät auch schneller. Es ist dann in der CC-Phase und lädt mit 10A (500W). Schaltzeituhr ist ein probates Mittel - so 1Std. Ladezeit pro 10 gefahrenen km.
Drossel: das kann nur der E-Max - Servicemensch mit einem entsprechenden Modul, um den Controller freundlicher gegenüber dem Vorwärtsdrang zu stimmen.
Das Verhalten des Ladegerätes entspricht dem, was andere Forenteilnehmer dazu geschrieben haben. Wobei ich die Intervalle von 64V für kontraproduktiv halte, das dürfte aber m.E. nicht dazu führen, dass die Batterien derartig die Form aufgeben. Es sei denn ..., also wenn man den Lader für Tage dran läßt, dann könnte das zum Verkochen nach meinem Geschmack, dann wird auch das entstehende Knallgas nicht mehr vollständig rekombiniert. Wenn die Sicherheitsventile dann eben nicht sicher sind, steigt der Druck an und führt zu Verformungen. Verformungen können zu Plattenkurzschlüssen führen, die Batterie entleert sich intern unter heftiger Hitzeentwicklung, und dann sieht das Resultat so aus wie auf Deinen Fotos.
Joehannes
PLZ: 9645
hab mal die Bilder mit der Bitte um Stellungnahme an Beltrona geschickt.
Da bin ich mal gespannt. :o
Idealist
Beitrag von Idealist »
Hallo Joehannes,
ich mache mir gerade wieder intensivere Gedanken um eine Akkuheizung für meinen E-Max.
Da Du den Roller gerade öfter offen zu haben scheinst, könntest Du mir bitte (wenn's nicht zu viel Mühe macht), die Grundfläche des Akku-Kastens genau ausmessen?
Joehannes
PLZ: 9645
@Idealist
Kein Prob. Er steht zu Anschauungszwecken und Ladetests noch im Showroom. Kann ich Heute noch für Dich realisieren.
Ach, und bohre mal gleich sechs Abflußlöcher in die Ecken des Batteriekastens. ;)
Idealist
Supi, danke!
Löcher werde ich wohl keine bohren. Mir ist es lieber, wenn von unten/außen kein (Spritz-)Wasser (im Winter auch gerne salzig) in den Akku-Kasten kommen kann.
Ich versuche lieber, mit einer Silikon-(Back-)Folie das Ganze von oben so abzudecken, dass kein Wasser reinlaufen kann. Wenn doch was reinkommt, muss es eben verdunsten.
Joehannes
PLZ: 9645
Backfolie aus Silikon.... Sehr gute Idee. :o
Was auch geht, sind die dünnen Anti-Rutschmatten für den Kofferraum aus dem Autozubehör-Handel. Damit habe ich meine auch verpackt, so das von oben nichts mehr drankommt.
Zurück zu „E-Max“
