Kurze Frage, kurze Antwort
Jok3r75
Roller: SUR-RON Firefly 2021 mit X-Controller
PLZ: 67
Re: Kurze Frage, kurze Antwort
Beitrag von Jok3r75 »
Hallo Leute, hat jemand von euch eine Sur-Ron Firefly 2021 mit Legalem X-Controller? Habe heute meine bekommen und bin etwas verwundert wegen der COC. Es stellt nichts in der COC von dem X-Controller. Auf der Rechnung steht auch alles korrekt mit Bezeichnung: L1eX. Nur in der COC steht L1eB. Kann das von euch jemand auch so bestätigen der eine legale mit X-Controller hat? Möchte nur sicher gehen das alles korrekt ist. Man könnte mir ja bei einer Kontrolle unterstellen ich hätte den X-Controller selbst gewechselt da es laut Papiere keinen Beweis gibt das es sich bei meiner um die legale Version handelt. Zumindest stimmt die VIN Nummer überein!
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
war bei mir auch so.
das ist der ortnungsbehörde auch egal ob X oder nicht,
nur entdrosseln darfst du nicht :roll:
postleitzahl 67, wo wohnst du ?
gruß.
Jok3r75
PLZ: 67
Cool, dann kann es ja los gehen. Komme aus Ludwigshafen am Rhein. Werde jetzt noch ne Sitzerhöhung und einen höheren Lenker montieren. Welches Schloss nutzt du wenn du sie mal irgendwo abstellst.
Lg. Alex
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
ich auch, maudach ! :)
ich lasse sie selten unbeaufsichtigt und dann nur kurz (einkauf)
da reicht mir das org. lenkradschloss.
gruß.horst.
Jok3r75
PLZ: 67
Ok, habe jetzt mal eine Schloss von Abus in den Rucksack gepackt.
Habe da ein paar Dinge die mir aufgefallen sind. Hast du da ähnlich Probleme?
1. Wenn ich vom Gas gehe und dann wieder Gas geben möchte wird für kurze Zeit kein Gas angekommen. Erst wenn ich nochmals vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe fährt sie weiter.
2. Habe beobachtet das in den ersten Sekunden wenn ich die Surron angemacht habe das Bremslicht vom linken Bremshebel( also Hinterradbremse) nicht aufleuchtet. Aber rechts geht sofort. Komisch ist auch das das Bremslicht wenn ich links ziehe ab und wann entweder für ein paar Sekunden noch an bleibt oder langsam abdimmt.
3. wenn ich den Gasgriff auf einer Stelle halte kann es sein das ab und zu die Surron mal mehr Gas und mal weniger Gas gibt obwohl ich den Griff auf einer Position halte. ( z.b. wenn man 30 fahren muss ist das ungünstig )
Jok3r75
PLZ: 67
Hatte jetzt mal die Surron beim Händler. Bremssensor und Gashebel defekt. Wurde auf Garantie getauscht und jetzt funzt alles wie es soll.
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
Beitrag von Wolluminator »
Sehr gut! Bzw. auch nicht. Die vielen (digitalen?) Gasgriffprobleme... Überlege schon lange umzurüsten, aber es gibt irgendwie so viele Probleme mit dem Ding... :(
Wolluminator
Moin, habe mal den Riemen sauber gemacht. Ist auch ein Continental.
Dachte ich spanne dann auch die Kette nochmal und habe vermutlich nun die Mutter rund gemacht. Kriege sie auch nicht mehr ab und habe hier auch keine 12x1,25 rumliegen. Tipps?
Danke
Wolluminator
Erstmal hätte ich noch genug Platz ne zweite drüber zu machen, wenn ich eine hätte. Aufsägen wird schwierig denke ich, zumal mein Dremel gerade nciht funktionstüchtig ist. Wie kriege ich also die Mutter/Achse raus wenn ich ins leere drehe? Weiß natürlich nicht was nachgegeben hat, würde aber erstmal von der Mutter ausgehen.
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Beitrag von mike2021 »
Was draufpunkten!
Von der Inbusseite den Kopf wegbohren!
Wird aber hart sein!
Zurück zu „Sur-Ron“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
