Seite 6 von 7
Re: Ein Uranus macht Halle unsicher
Verfasst: Sa 18. Jul 2015, 15:13
von Fellfisch
Hab gerade nochmal geguckt. Ich habe nix dergleichen. Nur "E-Scooter Owner Manual". Alles englisch und am Ende des Heftchens eine Liste mit den technischen Ausstattungen und Merkmalen der einzelnen Fahrzeuge von UG Best.
Verfasst: Sa 18. Jul 2015, 15:25
von Sunaru
habe mal einen Scann von dem Serviceheft gemacht.
Vielleicht hilft das erst mal weiter.
Stephan
Inspektion Roller.pdf
(501.39 KiB) 157-mal heruntergeladen
Verfasst: Sa 18. Jul 2015, 15:31
von Fellfisch
Danke. So ein Blatt habe ich definitiv nicht.
Verfasst: Sa 18. Jul 2015, 16:28
von klarubik
ich auch nicht, liegt aber vermutlich daran, dass es sowas letztes Jahr noch gar nicht gab :D
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 17:32
von Piff
Darf ich fragen wie Du das Eyecase befestigt hast? Habe mir das Case auch bestellt, die mitgelieferte Platte zur Befestigung passt aber jeweils nur auf 2 der 4 vorgebohrten Löcher im Gepäckträger des Uranus. Ich glaube aber nicht dass zwei Löcher genügend Halt für das Case bieten. Hast Du da eine zufriedenstellende Lösung gefunden?
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 18:32
von tcj
Ich habe heute auch meinen Uranus bekommen und gleich das schon lange bereit liegende Eyecase befestigt.
Zunächst stand ich vor dem gleichen Problem - nur zwei Löcher passen. :evil:
5 Min später gab es das Problem nicht mehr - dafür zwei weitere Löcher im Gepäckträger. :mrgreen:
Geht fix - ist nur Alu.
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 23:00
von Ace
Entweder du bohrst, wie tcj schon schrieb, oder du nimmst einen starken Kabelbinder und verbindest damit ein versetztes Loch und die Grundplatte.
Ich wollte nicht bohren und kann keine Nachteile mit dem Kabelbinder feststellen.
lg,
Ace
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 23:08
von Uwe
Ace hat geschrieben:und kann keine Nachteile mit dem Kabelbinder feststellen.
Vorsicht, der Kunststoff von Kabelbindern altert, durch Witterung und Umwelteinflüsse.
Ich würde den mindestens einmal im Jahr erneuern, Wenn der eine tragende Rolle spielt. :mrgreen:
Gruß Uwe
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 23:15
von Ace
Danke für deinen Tip, dann habe ich ein Auge drauf.
Tragend ist es nicht, eher ziehend. ;) Bin ein paar Tage ohne damit gefahren und bin geneigt, den zwei Schrauben alleine ihre Aufgabe zuzutrauen. Allerdings klappert die Platte dann am hinteren Ende auf Kopfstein.
Verfasst: So 4. Okt 2015, 10:12
von Uwe
2Alf20658 hat geschrieben:Schwarze Kabelbinder verrotten nicht, die kann man ruhig dauerhaft dranlassen.
Dann aber bitte nicht die von Discounter neben den Bananen nehmen,
die könnten sich anders verhalten. :lol:
