Defektes Display von xshunin
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Defektes Display von xshunin
Beitrag von monkeystador »
Ein Loch kannste auf keinen Fall offenlassen. Da muss so ein Stopfen rein den ich verlinkt hab. Ansonsten siedeln Insekten da drin. Das allerkleinste dieser Durckausgleichselement reicht vollkommen aus. Wenn dann noch getrocknete Luft rein gemacht wird , oder sonst ein Edelgas oder vieleicht auch nur Stickstoff, kannste so ein Stopfen danach reinschrauben. Dann wird da nichts mehr passieren.
Edit: einfach Druckluft ( ! nicht Druckgas mit Propan oder so ) aus der Dose verwenden, dann Stopfen rein und fertig. Druckluft ist trocken.
Kann echt nicht glauben das wir hier soweit denken müssen für die Displaysicherung/rep.... :?
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Beitrag von Rey »
Loch muss zu sonst macht es ja keinen Sinn was anderes rein zu füllen .
WD070JEN150A0 ist die Teilenummer des Displays . Vielleicht findet ja jemand noch was dazu.
monkeystador
PLZ: 12435
Wir brauchen das Datenblatt vom Hersteller. Dann kennste das Pinout, Display Controller und die Schnittstelle, danach kannste was kompatibles finden. Ich hab mal gesucht aber nichts unter der Bezeichnung bis jetzt gefunden.
Wenn sich nichts direkt unter der Bezeichnung kaufen lässt oder genauste Daten vorhanden sind wird das nichts.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Das hat mir Chat GPT noch raus gehauen. Was hat es mit den Treibern auf sich ? Sind das dann Bausteine auf der Platine ?
Die Displays mit den Modellnummern, die mit "WD" beginnen, könnten spezifische Serien oder Typen von Winstar-Displays darstellen, die nicht so weit verbreitet sind wie die "WF" Serien. Dennoch gibt es kompatible Displays, die ähnliche Spezifikationen aufweisen könnten. Hier sind einige Modelle, die möglicherweise passen:
### Winstar 7-Zoll TFT LCD Displays (ohne Touch-Funktionalität):
1. **WF70A6TIAGDNN0**:
- **Auflösung**: 800 x 480 Pixel
- **Schnittstelle**: RGB (TTL)
- **Helligkeit**: 460 cd/m²
- **Abmessungen**: 165.0 x 100.0 x 7.25 mm
- **Blickwinkel**: 12 Uhr
- **Betriebstemperatur**: -20°C bis +70°C
- **Treiber-IC**: HX8262 + HX8678
2. **WF70A7SZAHLNN0**:
- **Auflösung**: 1024 x 600 Pixel
- **Schnittstelle**: LVDS
- **Helligkeit**: 900 cd/m²
- **Abmessungen**: 169.9 x 103.4 x 6.5 mm
- **Blickwinkel**: 75° in alle Richtungen
- **Treiber-IC**: EK79001HE + EK73215BCGA
3. **WF70A9SWAGDNN0**:
- **Helligkeit**: 1000 cd/m²
- **Abmessungen**: 165.0 x 100.0 x 7.475 mm
- **Blickwinkel**: 80° in alle Richtungen (IPS)
- **Betriebstemperatur**: -30°C bis +80°C
- **Treiber-IC**: HX8249-A + HX8678-C
Diese Modelle sind alle 7-Zoll-TFT-LCD-Displays von Winstar, die eine 40-Pin-Verbindung und keine Touch-Funktionalität haben. Falls diese Modelle nicht direkt kompatibel sind, sollten Sie die detaillierten Spezifikationen Ihres aktuellen Displays überprüfen und sicherstellen, dass die Schnittstellen und elektrischen Anforderungen übereinstimmen. Ein direkter Vergleich der technischen Datenblätter kann hilfreich sein, um die beste Übereinstimmung zu finden.
Für genauere Informationen und Verfügbarkeit können Sie die offizielle Winstar-Website oder spezialisierte Elektronikkomponenten-Händler wie [Texim Europe](https://www.texim-europe.com) oder [Winstar](https://www.winstar.com.tw) besuchen.
monkeystador
PLZ: 12435
Uff ich glaube wir haben bessere Chance ein eigenes Display zu bauen, oder ein Adapter fürs Alrendo Gen. 2 Display. Hat das jemand? Wenn man den CAN Bus mal aufzeichnet kann ich sagen obs sich gleich verhält. Natürlich macht das nur Sinn wenn man Display Gen. 2 bestellen kann?
Auch wenn jemand die URhzeit APP am laufen hat und beim setzen der Zeit den CAN Bus aufzeichnet wäre auch cool.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Denke ich auch das da ne andere Lösung her muss. Ich habe mir heute noch mal die Platine angeschaut . SDRAM Baustein gefunden und ein ARM Chip.
Das Teil ist wohl als eigenständiger Computer zu betrachten. :shock:
AlrendoSauerland
Roller: Alrendo Bravo Ts; Ducati Monster M900
PLZ: 58540
Beitrag von AlrendoSauerland »
Oh je. Das hört sich alles kompliziert an. Ist einer von Euch KFZ Mechatroniker 😅?
Heißt also irgendwie das alte Display schützen…
monkeystador
PLZ: 12435
Jojo, weil ohne Tacho kein TÜV nächstes Jahr. :| Du must kein KFZ Mecha sein, Programmierer für Embedded reicht auch. EDIT: und natürlich braucht man das Internet.
