12 Volt Akku / Backup-Akku
Tron
Roller: Kumpan 54i
PLZ: 53121
Tätigkeit: Haustechniker
Re: 12 Volt Akku / Backup-Akku
Beitrag von Tron »
Danke für die Antwort.
Werde mich morgen drangeben.
Helmut Heuft
Roller: Alle Kumpan Modelle von 1954 S bis RI54
PLZ: 56637
Tätigkeit: Servicetechniker für e-mobility
Beitrag von Helmut Heuft »
Hallo Tron, wenn alles angeht ( Lenkrradschloss , und Startknopf Grün ) ist der Pufferakku okay . Wie wird der Kumpan normal gestartet mit :
1. Handy Blooth ? , 2. kleine grüne Fernbedienung ? oder 3. mit RFID Karte ???
Tron
Roller: Kumpan 54i
PLZ: 53121
Beitrag von Tron »
Hab ihn ganz normal mit Karte gestartet.
Nach der letzten Fahrt hatte ich den hauptaccu über Nacht draußen zum Laden.
Seitdem bleibt der Display aus.
Frank B.
Roller: Kumpan Ri1954 Ignite
PLZ: 53
Beitrag von Frank B. »
Ic würde versuchsweise mal den Scheinwerfer rausnehmen(2 Schrauben) und das Kabel vom Display abziehen und wieder anstecken.
Das soll auch zu einem Reset führen.
Frank
Tron
Roller: Kumpan 54i
PLZ: 53121
Beitrag von Tron »
So, zwei Tage Stand der Roller jetzt ohne Back-up Accu und Hauptaccu still. Heute neuen Back-up Accu verbaut, Verkleidung montiert und voller Zuversicht mit der Karte gestartet.
Was soll ich sagen, Es lebt. Die Straße hat uns wieder.
Danke für die Tipps hier.
Connies Elektroroller
Roller: Kumpan ignite
PLZ: 47269
Beitrag von Connies Elektroroller »
Hi, der Kumpan ignite meiner Frau startet leider auch seit Monaten nicht mehr. Hier im Forum wurde ein Herr Barleben erwähnt, der noch Software Updates (und ggf. Reparaturen?) machen kann. Leider habe ich keine Kontaktdaten gefunden. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß und Dank
Markus
raffler
Roller: Kumpan Ignite
PLZ: 8125
Land: CH
Beitrag von raffler »
Hoi Connie
Mit grosser wahrscheinlichkeit liegt es am Backup-Akku.
Tausche den doch mal.
Ein altes softwareupdate sollte den Roller nicht davon abhalten zu starten.
Lg Raffler
--> Anschreiben per Telegram hier: https://t.me/raffler5
ansonsten schicke ich dir gerne eine PN mit meiner Tel.Nr :)
Trollius
Roller: Kumpan 54i:gnite
PLZ: 64289
Beitrag von Trollius »
ThSc hat geschrieben: So 16. Jun 2024, 11:06 So, wie versprochen, hier mein Umbau.
Hallo Thomas,
die Backup-Akkus kommen offenbar in die Jahre. Mich hat es auch erwischt und ein Ersatz steht an. Das Trennen des Akkus von der ECU hat geholfen, aber nach einer Woche Garage war wieder alles tot.
Zusätzlich möchte ich den erwähnten Schalter ins Handschuhfach legen. Du würdest mir eine große Freude machen, wenn du mir noch einmal einen Hinweis geben könntest, welche Steckverbindung ich dafür brauche und welchen Schalter du verwendet hast. Also nur für den Unterbrecher, nicht für das Ladegerät, darauf will ich verzichten. Das würde mir sehr helfen. Grüße, Andreas
Andreas aus Darmstadt
Mein Modell: Kumpan 54i:gnite
raffler
PLZ: 8125
Land: CH
Hoi Trollius
Stecker brauchst du um den Akku zu laden?
Schalter kannst du irgendeinen nehmen der ein/aus beherrscht.
Falls du bedarf hast, ich habe ein Umbauset wie auch Ersatzakku den ich dir bieten könnte.
LG Raffler
Zurück zu „Kumpan“
