THG-Quotenhandel - schon registriert?
Milu321
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 6
Re: THG-Quotenhandel - schon registriert?
Hallo!
Gilt die THG Quote ausschließlich für neue Elektro-Roller?
Ich habe einen Roller von 2017. Wäre der Roller THG Quoten berechtigt wenn ich ihn jetzt freiwillig zulassen würde?
VG
VG
- Fasemann
- PLZ: 21614
Es geht auch für E-Roller aus 2012, einfach den einen wichtigen Beitrag lesen und loslegen.
Milu321
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 6
Danke für die RückmeldungFasemann hat geschrieben: Fr 22. Jul 2022, 18:33 Es geht auch für E-Roller aus 2012, einfach den einen wichtigen Beitrag lesen und loslegen.
Den Beitrag hab ich gelesen. Muss ich darauf bestehen dass als Erstzulassungsdatum das heutige Datum eingetragen wird oder ist man auch fein mit der Quotenbestellung wenn er 2017 als Erstzulassung einträgt?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich habe 2 Mal das Datum vom Kaufvertrag meinerseits drin stehen, wobei die Roller immer gebraucht waren.
Mächschen
- Roller: Inoa Sli5 50
- PLZ: 3
Das ist falsch, es muss das Datum der ersten Inbetriebnahme eingetragen werden, wenn nicht ermittelbar nur Monat oder nur Jahr.
Geht das auch nicht, dann der 01.07. des Baujahres.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Warum sollte 2017 bei der Quote Probleme machen.Milu321 hat geschrieben: Fr 22. Jul 2022, 18:40Danke für die RückmeldungFasemann hat geschrieben: Fr 22. Jul 2022, 18:33 Es geht auch für E-Roller aus 2012, einfach den einen wichtigen Beitrag lesen und loslegen.
Mächschen
- PLZ: 3
Die Behörde muss von allein das richtige Datum ermitteln...
- Stivikivi
- PLZ: 0
Was wäre denn das richtige Datum? Normal müsste man doch die EZ nehmen die auf dem coc steht oder etwa nicht?Mächschen hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 00:29 Die Behörde muss von allein das richtige Datum ermitteln...
- yakamoto
- PLZ: 22089
Auf der COC steht maximal das Herstellungsdatum....
Aber wenn das Fahrzeug per GDV bereits versichert war, dann ist dieses darüber auch beim KBA gemeldet worden. Da kann und sollte die Zulassungsstelle das Datum der Erstzulassung abfragen. Bei mir wurde dass vom System bei Prüfung der VIN automatisch angezeigt und deshalb musste ich ja erst das Versicherungskennzeichen nachweislich an die Versicherung zurückgegeben...
Also, wenn deine Zulassungsstelle bereits mit Computern arbeiten,
dann sollte es über die Zulassungssoftware automatisch bei Abfrage des Fahrzeug beim KBA erfolgen.
Dies ist übrigens Pflicht, um auszuschließen, dass das Fahrzeug nicht schon bereits anderswo zugelassen ist
- Stivikivi
- PLZ: 0
Oh Okay also damit ich nicht zweimal fahre sollte ich am besten das GDV vorher abmelden und dann zur Zulassung Eiern?yakamoto hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 05:55 Auf der COC steht maximal das Herstellungsdatum....
Also, wenn deine Zulassungsstelle bereits mit Computern arbeiten,dann sollte es über die Zulassungssoftware automatisch bei Abfrage des Fahrzeug beim KBA erfolgen.
Dies ist übrigens Pflicht, um auszuschließen, dass das Fahrzeug nicht schon bereits anderswo zugelassen ist![]()
