Und wenn man es weiter austestet, kommen weitere Reduzierungen
Neuer E300SE
erdi01
- Roller: Segway E300SE Launch Edition
- PLZ: 821
Re: Neuer E300SE
Also bei mir begrenzt der E300SE (3 Akkus) auch schon bei weniger 30% auf 100 km/h. Der nächste Step erfolgt dann - wo genau kann ich gar nicht sagen - auf ca. 80 km/h...
HaDe
- Roller: Tisto Sunshine 6.0 EZ 2022 (blau, mit ABS)
- PLZ: 89269
Re: Neuer E300SE
Ok danke für die Infos... also scheint die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit bei niedrigem Ladezustand mehr oder weniger "normal" bzw. ist konfigurierbar. Ich weiß nicht, was über die App eingestellt war, da ich den Vorführroller so in die Hand gedrückt bekam.
Triple-M
- Roller: Vespa Elettrica 70
- PLZ: 49
Re: Neuer E300SE
Wo ihr gerade beim Thema Höchstgeschwindigkeit seid. Wie verhält sich denn der E300 bei Steigungen? Ist da die volle Power möglich oder schleicht man eher den Berg hoch? Frage aus dem Grund weil ich mal die Vespa Elettrica 70 probegefahren bin und die schafft an Steigungen nicht annähernd die 70 kWh/h zu halten.
Zuletzt geändert von Triple-M am Sa 27. Apr 2024, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Jemand
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Ich habe heute mal die beiden Akkus auf 6% runtergefahren. Am Ende hat der Roller die Beschleunigung gedrosselt und Höchstgeschwindigkeit war dann auch nur noch bei ca. 80km/h mit Anlauf. Bei 15% waren aber noch 100km/h drin.
Steigungen sind kein Problem - ich würde mal sagen, das interessiert den Roller kaum. Ich komme auch den Berg hoch locker auf 100km/h und mehr.
Jemand
- PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Dann hast du mit Sicherheit die Option "Erweiterte Reichweite bei niedrigem Akkustand" aktiv.erdi01 hat geschrieben: Fr 26. Apr 2024, 06:49 Also bei mir begrenzt der E300SE (3 Akkus) auch schon bei weniger 30% auf 100 km/h. Der nächste Step erfolgt dann - wo genau kann ich gar nicht sagen - auf ca. 80 km/h...
Und wenn man es weiter austestet, kommen weitere Reduzierungen![]()
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Wieviel Km hast du geschafft ? Und Land oder Stadtverkehr ?Jemand hat geschrieben: Sa 27. Apr 2024, 15:42 Ich habe heute mal die beiden Akkus auf 6% runtergefahren. Am Ende hat der Roller die Beschleunigung gedrosselt und Höchstgeschwindigkeit war dann auch nur noch bei ca. 80km/h mit Anlauf. Bei 15% waren aber noch 100km/h drin.
Jemand
- PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
77km weit gefahren mit 6km Restreichweite. Ich würde sagen, 70% Landstraße, 30% Stadt.latzekatze hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 10:53 Wieviel Km hast du geschafft ? Und Land oder Stadtverkehr ?
Update: Hier die berechnete Reichweite bei 100% Akku heute.
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Danke
Elrol
- PLZ: 94550
Re: Neuer E300SE
War das mit 2 oder 3 Akkus?Jemand hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 10:5777km weit gefahren mit 6km Restreichweite. Ich würde sagen, 70% Landstraße, 30% Stadt.latzekatze hat geschrieben: So 28. Apr 2024, 10:53 Wieviel Km hast du geschafft ? Und Land oder Stadtverkehr ?
Jemand
- PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
2 Akkus habe ich. Damit es keine Verwirrung gibt, hatte ich in meinem Posting auch extra "die beiden Akkus" geschrieben.
