Selbstentladung bei längeren Standzeiten
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Re: Selbstentladung bei längeren Standzeiten
Werd' mal ein Thermometer in die Garage hängen. . .
Stephan
Stephan
Meine Zero steht im Freien, auf unserem Stellplatz, unter einer Kompletthaube. Nur diesen Jahreswechsel stand sie in der geheizten Werkstatt meines Händlers, als sie das eine Prozent verlor.
- koeths
- Roller: Zero SR ZF14.4
- PLZ: 04613
Im Carport bei Außentemperaturen aber windgeschützt.schnber hat geschrieben: Mi 17. Jan 2024, 20:05 Sagt mal bitte bei welchen Temperaturen ihr Eure Stromradel lagert.
LG Steven
Zero SR ZF14.4Der Steckerbiker Patch steht unter CC BY-NC-ND 4.0. Die Daten stelle ich auf Anfrage gerne zur Verfügung
________________________
< inte sova bara kaffe >
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Mein Custom Roller steht jetzt seid zwei Monaten in der Garage und wurde nach dem Vollladen noch 10km bewegt um ihn nicht bei 100% abstellen zu müssen über den Winter. 16S 60V System mit 3x 30AH Akkus in Reihe. Habe immer noch 65V wie beim Abstellen (67,2 wäre voll geladen). Also bis jetzt keine erkennbare Selbstentladung.
Liebe Grüße
Andi
Andi
pasukaru
- PLZ: 4105
- Land: CH
Ich wollte meine gerade aufladen, leider nur roter Warnleuchte! Wenn ich sie anlasse kann ich aber fahren. Temperatur anzeige motor 18C. Aussentemperatur ca. 1 CStivikivi hat geschrieben: Di 9. Jan 2024, 21:28 Zero laden unter 0 Grad nicht möglich. Fahren jedoch schon. Daher nach dem fahren möglichst einfach anstecken zum Laden.
Ist das normal?
Wenn Du eine Zero hast, dann ja, das ist normal. Der Motor-Temperatursensor geht um ca 18°C gegenüber Batterie- und Controllertemperatur vor, welche nach längerer Standzeit 1:1 die aktuelle Außentemperatur anzeigen. Motor ist immer um ca. 18°C "heißer"pasukaru hat geschrieben: So 21. Jan 2024, 12:23Temperatur anzeige motor 18C. Aussentemperatur ca. 1 C
Ist das normal?
pasukaru
- PLZ: 4105
- Land: CH
Ja habe eine Zero FXE 2022, achso! Dann bin ich frohMEroller hat geschrieben: So 21. Jan 2024, 18:03Wenn Du eine Zero hast, dann ja, das ist normal. Der Motor-Temperatursensor geht um ca 18°C gegenüber Batterie- und Controllertemperatur vor, welche nach längerer Standzeit 1:1 die aktuelle Außentemperatur anzeigen. Motor ist immer um ca. 18°C "heißer"pasukaru hat geschrieben: So 21. Jan 2024, 12:23Temperatur anzeige motor 18C. Aussentemperatur ca. 1 C
Ist das normal?![]()
- vaderAT
- Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
- PLZ: 8010
du hast GSD sowas von recht - seit meiner letzten prüfung (mitte dezember) bis heute grade mal 6% verlust (derzeit 44% SOC).MEroller hat geschrieben: Di 16. Jan 2024, 22:26 Erst wenn sich nach einigen Wochen die Kiste in den Schlaf begibt wird das weniger.
habe auch nicht mehr so oft via app nachgeschaut - wenns baby schläft, dann schläft es äh
Impi
- PLZ: 39393
Habe meine FXE pünktlich zum Saisonstart rausgeholt,und nach ca 4 Monaten Standzeit habe ich 2 % Akku verloren.
Ich denke mal das ist voll im Rahmen
- Stivikivi
- PLZ: 0
Das ist sehr gut.Impi hat geschrieben: Do 7. Mär 2024, 18:38 Habe meine FXE pünktlich zum Saisonstart rausgeholt,und nach ca 4 Monaten Standzeit habe ich 2 % Akku verloren.
Ich denke mal das ist voll im Rahmen![]()
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
