Laden des CE04
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Beitrag von Stivikivi »
Norbert hat geschrieben: Fr 2. Feb 2024, 21:42 Aber die anderen Dinger sind dann auch nur auf 8A einstellbar. Wenn Du übermorgen dann mit 7,64A laden willst und das lässt sich nicht einstellen, dann stehst Du blöd da.
6A zu wenig und 10A zu schnell, deswegen muss ein neuer Ladeziegel fragwürdiger Qualität her? :lol:
Beim C Evolution ist es wie gesagt zwingend notwendig nicht mit mehr als 8 uns nicht mit weniger zu laden aufgrund der Haltbarkeit des ILM. Das muss man einfach so akzeptieren. Sei froh wenn es beim CE 04 nicht mehr so ist.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
Beitrag von Norbert »
Stivikivi hat geschrieben: Fr 2. Feb 2024, 22:46 Beim C Evolution ist es wie gesagt zwingend notwendig nicht mit mehr als 8 uns nicht mit weniger zu laden aufgrund der Haltbarkeit des ILM. Das muss man einfach so akzeptieren. Sei froh wenn es beim CE 04 nicht mehr so ist.
Man kann den Strom nicht auf 8A einstellen aber wenn man mit 6 oder 10A lädt geht das kaputt?
Da würden mich die Details aber wirklich mal interessieren. Und wo kommt diese Erkenntnis her?
Norbert
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Laden des CE04
Norbert hat geschrieben: Sa 3. Feb 2024, 00:01
Norbert
Die Erkenntnis war einmal hier aber frag mich nicht wo genau es steht und im Maxi Scooter Forum.
Die Begründung ist simpel.
Bei 6A läuft der Lüfter im Flüstermodus. Dadurch zu wenig Kühlleistung und der ILM geht früher oder später über den Jordan.
Bei 10A hat man zwar keinen Flüstermodus aber 10A sind wieso auch immer zu "fast" also stellt eine erhöhte Belastung für den ILM da.
Als goldene Mitte auch laut Statistik und Auswertung aus einem französischen Forum haben sich die wenigsten defekte mit 8A laden gezeigt.
Daher werde ich einfach 10A einstellen im Scooter und entsprechend mit dem Mennekes auf 8A stellen und laden oder mim Juice Booster ebenfalls auf 8A stellen und laden.
Mit Glück hat der LR aber auch einfach eine andere Revision erhalten die nicht so anfällig ist. Testen möchte ich es aber nicht sondern möchte mich in sicheren Gefilden bewegen. Fastcharge brauche ich nicht, da ich immer ein Fahrzeug stehen habe was mindestens 80% Akku hat zum fahren. Das ist mein persönlicher Vorteil.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Re: Laden des CE04
Beitrag von tuxian »
Kann ich am CE04 einphasiges Laden an einer dreiphasigen Wallbox einstellen?
Wenn ich genug Zeit habe möchte ich möglichst schonend laden.
Ich habe ihn vorhin angesteckt und 6A eingestellt aber der CE04 lädt nun mit 3x 6A und nicht mit 1x 6A.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
Wüsste nicht, daß das geht. 3x6A ist doch schon Schnarchladung und 3x10A ist noch kein Schnellladen.
Wenn Du unbedingt noch langsamer laden willst, dann nimm doch ein einphasiges Kabel, 3,7kW gibt es ja, das ist einphasig.
tuxian
PLZ: 3950
Re: Laden des CE04
Danke für die Info, extra ein neues Kabel dafür kaufen möchte ich nicht.
Schade ist, dass man es nicht einstellen kann.
Markus
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Re: Laden des CE04
Beitrag von CE04 »
tuxian hat geschrieben: Mi 21. Feb 2024, 12:49 Kann ich am CE04 einphasiges Laden an einer dreiphasigen Wallbox einstellen?
So wie Du es beschreibst klappt das nicht ausser Du hast eine WB die das kann indem Du einphasiges Laden einstellst - JA das geht !
Alternativ kannst Du aber ein einphasiges Ladekabel verwenden dann klappt das sehr wohl wie Du es Dir vorstellst.
Ist immer so ne Sache wenn man beim Kauf einer WB spart und dann überrascht ist daß was nicht unterstützt wird :mrgreen:
Anderseits... wieso nimmst du nicht einfach deinen Ladeziegel und fertig? Dann hast Du das selbe Ergebnis.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
tuxian
PLZ: 3950
Re: Laden des CE04
Zuhause lade ich ohnehin normalerweise nur einphasig mit dem original Ladeziegel.
Aber ich kann nun auch beim Büro laden und dort laden auch Autos, daher kann man die Wallbox nicht auf einphasiges Laden limitierten.
Markus
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Laden des CE04
3x 6A ist schon sehr schonendes Laden! Knapp 0,5C, das ist wirklich langsam.
Und eben nochmal nachgesehen: Weniger als 6A gibt es bei IEC 62196 Typ 2 auch nicht. Also einphasiges Kabel oder beim dreiphasigen Kabel Stecker aufmachen und zwei Phasen trennen.
Dann hält der Akku vielleicht nicht nur 2x so lange wie der Roller sondern 2,01x so lange. :lol:
tuxian
PLZ: 3950
Re: Laden des CE04
Danke für die Info, dann bin ich beruhigt und lade dort einfach mit 3x 6A, ich wollte nur nicht unnötig "Schnellladen" und den Akku stärker als notwendig belasten 8-)
Markus
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Björn1986, Gaswut und 4 Gäste
