Seite 7 von 9
Re: Neuvorstellung und Roller Nummer 1
Verfasst: Di 6. Sep 2022, 21:30
von Fasemann
Der Griff ist natürlich abnehmbar, Lenkradschloss funktioniert auch noch. Ich glaube kaum das jemand das Teil einstecken hat, das BMS ist heute auch angekommen.
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 13:40
von Fasemann
Wenn ich den ganzen Kram jetzt wieder hübsch mache, kommen 17 Zellen rein , der Controller müsste das gerade so noch vertragen 😱. Meine guten GBS - Zellen haben Laden Batteriepack | Battery pack charging 3,65V Ladespannung, das wären 62 Volt Ladeendspannung. Da der Controller ab 60 V Angst bekommt , würde ich das ganze mit dem
LG laden wollen, brauch nur Mal eins mit etwas mehr Leistung.
Das sollte doch reichen, die Zellen haben mittlerweile über 16 ooo km in 7 Jahren weg.
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 14:30
von Peter51
Mit dem Ladegerät, Ladeendspannung 59,2V, bekommst du deine 17Zellen auf 3,48V und das reicht, denn mehr als 3,45V/Zelle bringt kaum ein Mehr an Energieinhalt. Du Werkseinstelleng deines Jikong BMS ist 3,6V bzw. 2,8V. Wenn die erste Zelle 3,5V erreicht hat, geht diese relativ schnell auf 3,6V und das BMS schaltet den Ladestrom ab. Ein 2,5A LG ist nun nicht so der Hit. Aber, wenn man viel Zeit hat.....
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 16:07
von Fasemann
Das 2,5er war nur Notkauf, normal müsste man eins von denen. runterregeln, aber da ist kein Poti drin.
viewtopic.php?f=33&t=18686
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 23:31
von Fasemann
Am Freitag wurde mal wieder genullt und heute gab es die 17te Zelle und das passende BMS dazu.
Verfasst: Do 22. Sep 2022, 23:47
von Fasemann
Habe mir gerade ein Labornetzteil bestellt , 5A und bis 63 Volt. Da kann ich die einzelnen Zellen erstmal einzeln angehen und dann mit dem Gerät passend laden.
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 07:14
von Peter51
Bei größer 3,600V/ sollte das JK BMS eigentlich sperren und damit den Ladestrom abschalten. Aber, vielleicht hat JiKong das geändert z.B. auf 3,65V?
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 07:24
von Fasemann
In den Einstellungen steht 3,600V, entweder ist es genau der Punkt wo es noch die Spannungsspitze mitnimmt oder ich muss die Spannung noch Mal extern messen und Kalibrieren.
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 07:46
von conny-r
Fasemann hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 23:47 Habe mir gerade ein Labornetzteil bestellt , 5A und bis 63 Volt. Da kann ich die einzelnen Zellen erstmal einzeln angehen und dann mit dem Gerät passend laden.
4,22 Volt ist ein guter Wert !
Verfasst: Fr 23. Sep 2022, 08:49
von Peter51
Fasemann fährt mir 17 LiFePo4 Zellen. Da ist 3,6V/Zelle ein guter Wert ;)
