Neuer E300SE
erdi01
- Roller: Segway E300SE Launch Edition
- PLZ: 822
Re: Neuer E300SE
122 km/h war bei mir Spitze bis jetzt
(nach Tacho)
(nach Tacho)
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Re: Neuer E300SE
Ich glaube auch nicht, daß man ‚Lenkergewichte‘ benötigt. Es sieht aber einfach besser aus, als die Schubkarrengriffe auf der offiziellen Website.
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
Ja das stimmt.CarlosTT hat geschrieben: Di 11. Jun 2024, 15:37 Ich glaube auch nicht, daß man ‚Lenkergewichte‘ benötigt. Es sieht aber einfach besser aus, als die Schubkarrengriffe auf der offiziellen Website.
Gibt es bei Lenkergewichte besondere Größen oder sind alle gleich ?
CarlosTT
- PLZ: 53604
Re: Neuer E300SE
Falls du diese nachrüsten möchtest, benötigst du den Innendurchmesser vom Lenkerrohr. Also vorsichtig das Ende aufschneiden und messen.
Dann kannst Du Dur was hübsches aussuchen. Hab dies bei einer Zero SR auch gemacht, da waren nur so hässliche Gummikappen eingesetzt.
Jemand
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Re: Neuer E300SE
Nur fürs Aussehen?
tako2k
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Ich fahre nun den E300SE seit 10 Monaten ohne Gewichte, kam von einer Vespa GTS300 die trotz serienmäßiger schwerer Gewichte immer noch Lenkerflattern zeigte. Mein Segway ist dagegen ohne Gewichte vollkommen unkritisch in allen Geschwindigkeitsbereichen mit der MAxxis Serienbereifung. Optisch mag es schöner aussehen, aber beim Wuseln durch die Stadt ist der Roller dadurch ein paar Zentimeter unnötig breiter. Ich werde weiterhin drauf verzichten, weil es technisch keine Verbesserung bringen kann, weil nichts flattert...CarlosTT hat geschrieben: Di 11. Jun 2024, 15:37 Ich glaube auch nicht, daß man ‚Lenkergewichte‘ benötigt. Es sieht aber einfach besser aus, als die Schubkarrengriffe auf der offiziellen Website.
eDevil
- PLZ: 16
Re: Neuer E300SE
Kennt jmd die Spannung bei vollem akku oder kann die mal mit nem multimeter messen?
tako2k
- PLZ: 52074
Re: Neuer E300SE
Die Spannung wird in der App unter Akku-Einstellungen von jedem einzelnen Akku ausgelesen. Bei 59% zeigen meine beiden gerade 75,7 V bei 13 °C an.eDevil hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 09:29 Kennt jmd die Spannung bei vollem akku oder kann die mal mit nem multimeter messen?
erdi01
- PLZ: 822
Re: Neuer E300SE
Bei 78% und ebenfalls 13°C 80,5 V
latzekatze
- PLZ: 58089
Re: Neuer E300SE
67% Reichweite und 77,3 Volt bei 16 °C
