Unu Controller Tweaking
unu-fan
- PLZ: 56746
Re: Unu Controller Tweaking
Kann mir mal jemand bestätigen, dass ein 2kW Lingbo Controller die 3kW Einstellungen gut verkraftet?! Die KI ist nämlich der Meinung, dass die 3kW Controller größere Mosfets hätten und daher das "Tweaking" nicht gut sei. Wer hat denn schon Langzeiterfahrungen gemacht? Da ich jetzt einen "neuen" Akku habe, kann ich das Thema wieder auf aktuell setzen.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Die Hardware der Classic Controller ist identisch, egal ob 1,2 oder 3kw.
unu-fan
- PLZ: 56746
Das habe ich auch so gelesen und verstanden. Aber die KI ist felsenfest davon überzeugt, dass die Mosfets mehr Oder größer sein sollen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
KI ist Müll
unu-fan
- PLZ: 56746
winem
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01187
Eigentlich kannst du doch immer die Quellen der KI sehen, oder?
Ansonsten frag doch mal genau nach, woher die ihre Infos bezieht. Irgendeine Quelle wird sie dir schon auswerfen und du kannst es nochmal verifizieren.
- Julinho
- PLZ: 16556
Dann mußt du eben der KI glauben.unu-fan hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 12:34 Das habe ich auch so gelesen und verstanden. Aber die KI ist felsenfest davon überzeugt, dass die Mosfets mehr Oder größer sein sollen.
unu-fan
- PLZ: 56746
Ne, ich zweifle ja ebenso daran. Mittlerweile hat sie auch die Wahrheit gesagt. Ich habe mit die Quelle zeigen lassen und selbst dort nachgeschaut. Und siehe da beide gleich.
unu-fan
- PLZ: 56746
https://ibb.co/zVLmH8Cj
Hier der Auszug aus dem Lingbo Controller Manual V1.2
Dort ist bei dem 122er und dem 152er Controller die Anzahl der Mosfets mit 12 Stück gleich.
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Das nennt man Raten. Fragst du 3x das gleiche bekommst du 3 verschiedene Antworten. Kann richtig sein, muß es aber nicht. Außer es gibt dafür eine belastbare Quelle.unu-fan hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 13:06jepp, aber irgendwo muss ja die KI seine Infos her holen...
