Kurze Frage, kurze Antwort
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Re: Kurze Frage, kurze Antwort
Beitrag von mike2021 »
Sehr schön!
Deshalb mag ich solche Foren!
Man erfährt etwas, von Leuten, die Ahnung und Erfahrung haben.
Ich hab nach dem Einfahren 1x nachgestellt.
Seitdem spielfrei!
Jok3r75
Roller: SUR-RON Firefly 2021 mit X-Controller
PLZ: 67
Beitrag von Jok3r75 »
Hi Leute, möchte bei meiner Surron die Sitzbankerhöhung von Gruber Parts installieren. Jedoch kann ich diesen Blechwinkel ,damit der Akku fixiert bleibt, nicht montieren da ich sonst den Akku nicht mehr entfernen kann da ich schon eine Lenkererhöhung nutze. Ich fahre nur in der Stadt. Da der Akku bei mir gut sitzt habe ich jetzt die Frage ob das ohne Probleme geht. Nicht das der Akku immer hoch und runter springt. Was meinen die Experten davon?
mike2021
Roller: Sur ron
PLZ: 19230
Mach den Akku anders fest.
Bewegt er sich bei einem Sturz und beschäd7gt die Kabelisolierung
könnte es unangenehm sein.
Außerdem kann das Gehäuse durchscheuern.
Fest machen!
Whipmaster
Roller: Sur Ron
PLZ: 8
Beitrag von Whipmaster »
Kurze Frage zum Schaltplan, das grüne Kabel vom Kabelbaum-Stecker zum Akku für was ist das? Hat der Vorbesitzer dummerweise durchgeschnitten weil er wohl dachte damit zu entsprosseln. Habe allerdings keine Funktion gefunden für das Kabel? Drossel ist ja grün-schwarz als Schlaufe im Kabelbaum, die habe ich gefunden.
matzkeinc
Roller: Sur-Ron Firefly L1eX
PLZ: 81
Beitrag von matzkeinc »
Whipmaster hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 23:03 Kurze Frage zum Schaltplan, das grüne Kabel vom Kabelbaum-Stecker zum Akku für was ist das? Hat der Vorbesitzer dummerweise durchgeschnitten weil er wohl dachte damit zu entsprosseln. Habe allerdings keine Funktion gefunden für das Kabel? Drossel ist ja grün-schwarz als Schlaufe im Kabelbaum, die habe ich gefunden.
Sollte sich anhand des Schaltplans herausfinden lassen.
Siehe Anhang. Evtl. Ein Hallsensor.
Vg
Matzke
Whipmaster
Roller: Sur Ron
PLZ: 8
Danke für den Schaltplan, entdrosseln hat funktioniert und wurde mittels Kippschalter angeklemmt. allerdings blinkt jetzt das Ausrufezeichen wenn ich "offen" fahre und über 50km/h beschleunige? wenn ich dann kurzzeitig nicht vollgas oder ruhig fahre oder im Eco Modus ist das nicht bzw hört es auf zu blinken!? Fehlercode zeigt es nicht an und Leistung wird auch nicht spürbar reduziert. Akkustand lag heute zwischen 30-40% ( 54-56v) Was kann das sein?
matzkeinc
PLZ: 81
Whipmaster hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 18:52 Danke für den Schaltplan, entdrosseln hat funktioniert und wurde mittels Kippschalter angeklemmt. allerdings blinkt jetzt das Ausrufezeichen wenn ich "offen" fahre und über 50km/h beschleunige? wenn ich dann kurzzeitig nicht vollgas oder ruhig fahre oder im Eco Modus ist das nicht bzw hört es auf zu blinken!? Fehlercode zeigt es nicht an und Leistung wird auch nicht spürbar reduziert. Akkustand lag heute zwischen 30-40% ( 54-56v) Was kann das sein?
Hast du das Grüne Kabel, welches der Vorbesitzer abgezwickt hat wieder verbunden?
Whipmaster
Roller: Sur Ron
PLZ: 8
Ja ist wieder verlötet, kann das daran liegen?
matzkeinc
PLZ: 81
Whipmaster hat geschrieben: Mi 9. Feb 2022, 21:14 Ja ist wieder verlötet, kann das daran liegen?
Bin ich überfragt, dachte eher daran, dass du das Kabel nicht verbunden hast und dadurch das Ausrufezeichen kommt.
Ich kenne das Ausrufezeichen lediglich vom ausgeklapptem Seitenständer.
Würde mal freundlich beim Händler anfragen oder vielleicht hat hier noch jemand eine Idee!?
Wolluminator
Roller: Surron Ultra Bee
Beitrag von Wolluminator »
Ich denke bei 30/40% war das die Spannungswarnung, hättest Du noch etwas länger vollgas gehalten, hätte er gedrosselt. Passiert bei wenig Akku und/oder Kälte recht schnell.
Zurück zu „Sur-Ron“
