Koso LED Beleuchtung Umbau
Re: Koso LED Beleuchtung Umbau
Sorry, der Stecker war über Ebay:
https://www.ebay.de/itm/261880713726
Da sind die Kontakte dabei, deshalb habe dieses Pärchen inklusive dem Männlein bestellt, das an der Zero dran ist.
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Danke- hab zwar noch keinen Umbau konkret geplant, aber Stecker kann man ja nie genug haben
Und vor allem den einfach als erstes bestellen, weil er gute 2 bis 3 Wochen Lieferzeit über die Alpen hat
Der Rest ist innerhalb von Tagen da.
CarlosTT
- PLZ: 53604
Hab ich schon gemacht, ich muss noch klären, ob ich die Zero auf der Man überhaupt laden kann. Der einzige Anbieter der Ladestruktur bietet keinen Account für EU Bürger an, den muss ich noch kontaktieren.
Für den Urlaub wäre mir das Licht schon wichtig.
Du meinen "auf der Isle of Man"?CarlosTT hat geschrieben: Sa 19. Mär 2022, 11:04 Hab ich schon gemacht, ich muss noch klären, ob ich die Zero auf der Man überhaupt laden kann.
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Da guck ich doch direkt mal in die "Zap-Map"-App nach. Die hab ich nur für eine eventuelle GB-Tour installiert. . .
Hab ich mir gedacht. Google, der große Böse des iNet, zeigt wesentlich mehr an. "Zap-Map" kennt dort keine. Google zeigt viele an. Wenn ich mir die Liste so ansehe, dann ist Pod-Point.com am Häufigsten vertreten.
Stephan
Stephan
Zuletzt geändert von der niederrheiner am Sa 19. Mär 2022, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
CarlosTT
- PLZ: 53604
Ist eher so, es gibt dort nur podpoint. Leider war ich 2019 das letzte Mal da und hatte mit einem kaputten ABS und Bremskraftverstärker andere Sorgen.
Seb
- Roller: Zero S (11kw)
- PLZ: 85386
Schaut gut aus, kann ich mir auch in Verbindung mit einem Highsider Typ 8 sehr gut vorstellen.
Meint Ihr die Motoism Hutze sei nur mit dünnen Blechhaltern kompatibel oder findet eine rund 5mm dicke CNC-gefräste Scheinwerfer Halterung auch sehr gut Platz darunter? Sollte ich eine finden die einen guten cm länger ist könnte ich die originale Bohrung verwenden, oder? Die Kombi aus Hutze mit Scheinwerfer wird nur per dieser beiden Schrauben an der Zero fixiert, richtig?
Je kleiner der Scheinwerfer, desto fetteres CNC Haltergedöns kannst Du unter die Motoism Haube packen
Deine restlichen Fragen kann ich nicht beantworten, da ich den 170mm Koso LED Scheinwerfer dort einbaue, der genau zwischen die Halter passt, und noch je 2-3mm links und rechts bis zur Haube lässt. Zwei neue Löcher gute 10mm weiter hinten bohren, und den Überstand vorn absägen musste auch ich. Besser wären wohl 15mm weiter hinten gewesen, weil jetzt ein Lücke sein wird zwischen originalen Zero Blinkerhaltern und der Motosim Haube, die im übrigen auch mir gerissen ist, als ich die separaten Löcher reinbohren wollte, um die Haube an den Halter zu schrauben zu können. Zuerst mit Sekundenkleber die Bruchstücke wieder zusammengekleistert, und dann eine kleines Stück Glasfasermatte mit Epoxi dahinter.
Bilder von allem kommen dann, wenn ich ihn endlich einbauen kann. Vorher müssen noch die zwei M8 Schrauben zum das neue Lenkerschloss halten ausgetauscht werden beim Händler, so dass ich das noch mit dem Serienscheinwerfer absolvieren will...
Seb
- PLZ: 85386
7" Scheinwerfereinsätze unterscheiden sich womöglich mal in deren Tiefe, ansonsten sind die Abmessungen standardisiert.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 19 Gäste
