Hallo Error,
hattest du schon mal Gelegenheit dir den Controller anzusehen/durchzumessen ?
Guido
Elektroroller (kein Scooter !) bleibt nach ca. 1 km fahrt stehen- Motor schaltet ab
Guidobre
- Roller: UKModen
- PLZ: 51379
J.F.K
- Roller: Nova Motors grace
- PLZ: 861
Re: Elektroroller (kein Scooter !) bleibt nach ca. 1 km fahrt stehen- Motor schaltet ab
Hallo Guido,
ich habe ebenfalls das Problem, dass ich meinen alten Lingbo Controller (Die Version mit den separaten Hall- Sensor Stecker) austauschen muss. Ich finde jedoch nur noch neue Versionen dieses Controllers, bei dem Die Hallsensoren mit im großen Stecker integriert sind. Die Pins des originalen Hall- Sensor Steckers passen jedoch nicht in den großen Stecker. Wie hattest Du das bei deinem Umbau gelöst?
Danke für die kurze Rückmeldung und Grüße
J.F.K
J.F.K
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Hallo J. F. K,
geht es nur darum, die Kabel für den 30-Pin-Stecker zu konfektionieren, oder weißt du nicht, auf welche Pins die Sensorkabel gehören?
https://a.aliexpress.com/_EvK84lV
Der Dun-Shop bei aliexpress ist ziemlich teuer, hier mit Versand ca. 18€. Vielleicht hat jemand noch eine Idee, wo man nur die Pins kaufen kann?
Jedenfalls klappt es mit den Steckern aus diesem Set.
Übrigens: Soviel ich weiß, hatte Guido schon einen 30-Pin-Stecker an seinem alten Controller. Das Problem bestand also bei ihm nicht.
Warum musst du den Controller wechseln?
Ist der Fehler eindeutig identifiziert?
Schöne Grüße, Bertolt
J.F.K
- PLZ: 861
Lieber Bertolt,
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich möchte den Controller tauschen, da ich gerne eine Rekuperation einstellen möchte, die der eingebaute Controller offenschlich nicht unterstützt. Ich muss jedoch irgendwie die 5 Kabel vom separaten Hallsensor in den großen Stecker integrieren. Die richtigen Anschlusspläne habe ich auf der Lingbo- Homepage gefunden. Das sollte kein Problem sein.
Wenn mir jemand aber einen Tipp hat, welche Pins bzw. Crimpkontakte in diesen Lingbo Controller Steckern verbaut sind, wäre ich sehr dankbar. Dann würde ich mir auch den Austausch zutrauen.
Aber auch nach langer Suche und stöbern im Internet finde ich leider keine näheren Information zu diesen Steckern.
Besten Dank im Voraus und Grüße
J.F.K
J.F.K
Zuletzt geändert von J.F.K am Di 23. Apr 2024, 11:37, insgesamt 2-mal geändert.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Der Link unten von aliexpress führt genau dorthin
J.F.K
- PLZ: 861
Top. Danke für den Link. Zumindest gibt es also etwas in China. Leider verbunden mit sehr langer Lieferzeit, aber damit wäre wohl das Problem zu lösen. Ich hatte gehofft, das in den Steckern die üblichen Industrie- Pins stecken wie z.B. diese hier von Reichelt:
https://www.reichelt.de/molex-crimpkont ... vEQAvD_BwE
Die hätte ich dann in ein paar Tagen da. Aber nur auf Verdacht, möchte ich diese natürlich auch nicht bestellen
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Die Reicheltteile könnten auch passen. Aber der Stecker von aliX kommt auch in 6-8 Tagen.
