Seite 8 von 12
Re: PV Anlagen Besitzer hier ?
Verfasst: Mi 20. Mai 2026, 15:17
von E-Bik Andi
Wasserstoff als Speicher- super Idee! Der defundiert als kleinstes Molekül....sowas als Speichermedium?
Um das zu vermeiden muss man ihn extrem herunterkühlen um ihn flüssig zu halten, da er gasförmig auch noch zu viel Volumen einnimmt. 10% Wirkungsgrad ist realistisch. Jetzt denken wir mal weiter mit Akkus: Wer hier in Deutschland soll nach sagen wir 15 Jahren die Akkus austauschen? Will mich einer verarschen? wir sind nicht in China! Da werden Autobahnen in einem halben Jahr über das Meer gebaut, wo wir nicht einmal eine Brücke instand gesetzt haben! Weder Personal, Finanzmittel oder die Infrastruktur ist gegeben. Das nächste Grab- dafür muss man kein Akademiker sein, um es zu kapieren.
Warum der Deutsche meint, die Energie muss unbedingt von iInd und Wetter abhängig sein ist mit persönlich schleierhaft. War auch öfter mal eine Disskusion in der E-Mobilitäts- Entwicklung mit grünen Arbeitskollegen.
Nehmt als Beispiel China: die investieren in alle Richtungen aber niemals würden sie sich nen Kopfschuss wie Deutschland verpassen
Ich kann vor lauter Halsverspannungen wegen des Kopfschüttelns kaum noch laufen was in dem Land los ist.
Verfasst: Mi 20. Mai 2026, 15:34
von Dr_Tron
E-Bik Andi hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 15:17
Das ist so eins der Probleme mit H2. Wir verwenden gasfoermigen Wasserstoff zur Kuehlung unserer Generatoren, und das ist schon erheblich, was da pro Tag verloren geht.
Aber runterkuehlen muss man gar nicht, verfluessigen bei Normaltemperatur geht zwar nicht, aber komprimieren kann man den ganz gut. So lagern wir den Nachschub, in grossen "Gasflaschen" unter Druck.
Verfasst: Mi 20. Mai 2026, 15:59
von E-Bik Andi
Jep@Dr_Tron
auf wieviel Bar verdichtet ihr? 500, 700?
Nicht falsch verstehen, aber für mich ist es eine Sinnfrage: "Wie vernichte ich am besten die meiste Energie, um Strom in ein anderes Speichermedium zu bringen?"
Wasserstoff sehe ich z.B. im Schiffsverkehr- Salzwasser hat für die Elektrolyse einen ganz guten Basisausgang. Die Heizölmotoren bringen den Saft dafür, da sie eh immer laufen. So hat man zumindest (wie in den Fjorden Norwegens) eine emmisionsfreie Fahrt. In diesen Ecken der "Hurtig Ruten" ist der Smog von Schiffen extrem und staut sich. Aber wir sind weit vom Thema weg: Akkus sind die bessere Lösung als Speicher- nur eben nicht in Deutschland. Da geht ohne fossiler Energie erstmal gar nichts.
Verfasst: Mi 20. Mai 2026, 16:33
von Dr_Tron
E-Bik Andi hat geschrieben: Mi 20. Mai 2026, 15:59
Im Grunde verdichten wir gar nicht. Wir haben stationaere "Gasflaschen" in Packs, die werden vom Lieferfahrzeug, das ebenfalls komprimierten Wasserstoff geladen hat, druckausgeglichen und dann zur Verwendung durchrotiert. Und was die Trucks an Druck haben, keine Ahnung, aber 300+ bar werden es sicherlich sein.
Verfasst: Mi 20. Mai 2026, 17:24
von MEroller
Könntet ihr mal bitte zum eigentlichen Thema "PV Anlagen Besitzer hier?" zurückkehren? Für solche Diskussionen wie den euren ist der "Sonstiges" Bereich hier im Forum vorgesehen, wo es sogar einen offtopic Bereich gibt
Verfasst: Mo 15. Jun 2026, 20:28
von Kadett 1
Mein Ensemble vervollständigt sich langsam.
Ich habe mir ein schönes Meanwell Netzgerät besorgt welches nun direkt am 5kw Notstromdiesel hängt und die Batterie/das System mit 3kw laden kann. Somit kann ich den Ce 04 jetzt endlich mit 40-50 Jahre altem Heizöl laden.
Nein das ist nur für die Apokalypse...
Außerdem habe ich mir einen Fujitsu Thin Client besorgt ihn mit HomeAssistent aufgesetzt und mir einiges an Zeug " drauf geschaft " Input in meinen Schädel...hat teilweise schon fast gequalmt aber es läuft nun ! Ich bin die Chinesen Cloud der Firma Growatt los und lese nun alles lokal aus (Modbus) und konnte eine Tailscale Verbindung realisieren um alles auch mobil zu sehen. Vorteile sind Aktualisierung von ca.15 Sekunden und nicht Minuten wie bei Growatt in der Cloud, auch kann mir Xi Jinping erstmal nicht so einfach den virtuellen Stecker per Backdoor ziehen, war mir wichtig.
Ich fange nun an die Komponenten miteinander sprechen zu lassen, kleine Sachen sind schon gemacht. Interessant wird es wenn die Wärmepumpe installiert ist und ich den SoC der PV Batterie als Steuerungselement verwenden kann.
Beim laden vom CE kann ich eigentlich entspannt sein, soviel Strom hab ich vermutlich immer übrig. Ein Auto wird es dann auch bald geben.
Verfasst: Mo 22. Jun 2026, 19:14
von Kadett 1
Wenn man wie heute 30min. bei 37 Grad und vorher 34 in der Firma hatte freut man sich nartürlich auf die Klimatisierte Bude.
Hier laufen nun 3 Splitgeräte im Haus verteilt von morgens bis abends durch. Alle Türen zu den Fluren geöffnet auch die restlichen Räume ohne Klimageräte sind mehr als angenehm. Der Strom muß weg den ich bin hier gerade mit angezogener Handbremse unterwegs 1% Einspeisung , der Zähler wurde noch nicht gewechselt von daher Kälte aus allen Rohren.
Verfasst: Di 4. Aug 2026, 19:54
von Kadett 1
Es ist Vollbracht, 100 Module.
Verfasst: Di 4. Aug 2026, 20:06
von Dr_Tron
Und was machst Du jetzt mit der ganzen Power? Einspeisen lohnt sich ja vermutlich nicht mehr so recht...
Verfasst: Di 4. Aug 2026, 20:07
von Der mit dem Strom fährt
Sind da Optimierer drin? Besonders auf dem ersten Bild sieht es nach starker Verschattung durch die Wand auf der linken Seite aus.
