PV Anlagen Besitzer hier ?
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Hallo, ich möchte mir eine " amtliche" PV Anlage mit allem Zipp und Zapp installieren. Es werden ca 110 Panels mit einer Leistung von ca. 50kWp sein. Es gibt 2 Dachflächen die belegt werden Ost/West so das ein 30Kw Wechselrichter ausreicht.
Es soll auch ein 15kw Hochvoltspeicher vorhanden sein.
Die Rahmenbedingungen stehen schon d.h Leistung ist abgesegnet vom Netzbetreiber und ein Elektriker hat den Kasten für tauglich befunden... 8-) Alles soll in Eigenleistung erbracht werden ( der letzte Anschluss am Kasten geht nicht). Ich befasse mich derzeit mit der Auswahl eines Wechselrichters der die Eierlegenden Wollmilchsau sein soll. Überschußladen eines der wichtigsten Themen da E-Autos und auch der BMW geladen werden sollen. Ein Pufferspeicher 800l soll auch elektrisch erwärmt werden wenn Strom da ist und das ww.zu kalt.
Das Teil soll auch kontrolliert werden können ohne z.b Chinesen Cloud via Home Assistent. Wer kann hier Fallstricke aufzeigen bzw. Erfahrungen teilen welche Hardware passt Wallbox, Protokolle etc.
Ich bin gespannt was hier kommt. 8-)
Kiwi173
Roller: BMW CE 04
PLZ: 647
Re: PV Anlagen Besitzer hier ?
Beitrag von Kiwi173 »
Zu deiner Selbstinstallation kann ich nichts beitragen.
Ich kann jedoch sagen, dass mein CE04 das Überschussladen an der Wallbox gar nicht mag. Bei der automatischen Phasenumschaltung steigt er definitiv immer aus und meist auch bei der automatischen Leistungsänderung innerhalb der Phasen. Kommt dann immer eine Fehlermeldung im Roller-Display „Verkabelung prüfen“ oder so ähnlich. Der Roller interpretiert wohl die schwankende Stromstärke während des Ladens als Fehler in der Ladeinfrastruktur.
Ist aber auch nicht soooo dramatisch. Ich stelle halt meine Wallbox vorab auf einen festen Wert, der halt ca. zum momentanen Überschuss passt, bevor ich den Roller anstecke.
Gammel_Dansk
Roller: BMW CE 04
Land: anderes Land
Beitrag von Gammel_Dansk »
meine Anlage ist im Vergleich zu der, die Du planst, jetzt eher ein besseres Balkonkraftwerk :D . Ich hab' 2023 eine Anlage mit Deye 12 kW Wechselrichter installiert. Damals hatte der Deye (weiss nicht, ob das jetzt auch noch so ist) einen WLAN-Dongle, über den er sich mit der Deye Cloud verbunden hat. Hab' ich dann entfernt und betreibe den Deye seitdem mit solar assistant - da wird Deye jetzt nicht mehr "mithören" können. Der Deye selbst kann schon einiges, solar assistant dann noch mehr, und wenn das nicht reicht, stellt solar assistant auch einen mqtt broker bereit für z.B. home assistant.
Ich selbst brauche keine Automation - wann ich den CE04 lade, entscheide ich von Fall zu Fall, der hängt an einer fernbedienbaren Steckdose. Auch das Laden der Batterie bzw. Einspeisen ins Netz (oder Unterdrücken des Einspeisens) entscheide ich täglich nach Wetterprognose - dauert ja nur ein paar Sekunden, das über solar assistent umzusetzen.
Lies' Dich halt gründlich ein in den relevanten Foren - für den oder die WR, die in die nähere Auswahl kommen (Du wirst ja wohl nur WRs in Betracht ziehen, die das Haus komplett betreiben können und sich bei Stromausfall vom Netz trennen), für solar assistant, für home assistant.
Noch eine Anmerkung: die Batterie - Du meist wohl 15 kWH? - dürfte zumindest dann unterdimensioniert sein, wenn Du (a) über WP heizt, (b) einen flexiblen Stromtarif hast und deshalb (c) während der "teuren" Stunden für Strom den Strom aus der Batterie ziehen willst (auch 50 kWP werden im Dezember und Januar nicht wirklich weiterhelfen, Du wirst die Batterie aus dem Netz laden müssen). Vielleicht die Batteriekapazität doch verdoppeln oder verdreifachen?
Viel Spaß und Erfolg bei dem Projekt!
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hi, ja natürlich 15kWh. Ich bin mm. realistisch und habe durch Solarthermie und Bkws schon eine Ahnung was im Winter passiert und kann das ohne Probleme skalieren. PV mit WP als alleinige Heizquelle ist für mein Gebäude nicht rentabel. Ich heize seit 10 Jahren mit einem Pelletskessel übrigens aus Dänemark...;) Kosten hier ca 1400€ Jahr. Eine wp bei Netzbezug ist deutlich teurer.
Ich habe aber auch hier noch was im petto... Es gibt noch 3 Splitklimageräte im Haus verteilt. Diese können bei Sonne im Herbst,Winter, Frühjahr natürlich auch laufen und eine Grundwärme herstellen. Also in allem bin ich da glaube ich ganz gut aufgestellt.
rainer*
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Bisher waren die Anlagen, für die ich zuständig war immer unter den 25kWp, weil es dann einen Kostensprung gäbe (wegen Fernsteuerbarkeit und Abstimmung mit EVU). Keine so großen Anlagen.
Ist das bei Dir ein Hybrid-Wechselrichter?
Heizstab: Da habe ich bei meinem Elter einen "dummen" Heizstab 9kW genommen und zusätzlich in den WW-Boiler eingebaut (Loch war dafür vorgesehen). Gesteuert wird der über einen Schütz der von einem HEMS von Qcells (bzw. Consollino Leaflet) angesteuert wird. Das HEMS ist aber ziemlich unbrauchbar und war ein Fehlkauf. Die Steuerung erfolgt bei dem nur nach PV-Leistung ohne Berücksichtigung des Batteriestandes und es erkennt nur einen Q-Cells-Wechselrichter (es sind aber zwei Stück je 15kW Solar/ 10kW AC als Master/Slave konfiguriert). Ich wollte die 20kW Wechselrichterleistung haben, damit ich bei der Hausinstallation keine Rücksicht nehmen muss, bzw. dass man 32A auf einer Phase ziehen kann, ohne Strom dazu zu kaufen. Wenn ich es nochmal machen würde, würde den Heizstab aber über einen Shelly-Relais steuern. Das lustige bei den Qcells/Solax Wechselrichtern ist, das die nur schauen, dass kein Strom ins öffentliche Netz soll - sobald zu viel Strom im Hausnetz ist (z.B. zusätzliche Balkon-Solaranlage) dann lädt er die Batterie damit auf. Die schicken also nicht nur die eigen PV-Leistung in die Akkus, so dass man recht einfach auch ein (netzsynchrones) Notstromaggregat dazu bauen könnte :D Batterie ist bei meinen Eltern 2x 12kWh verbaut. Wärmepumpe gibt es noch nicht, die Batterie reicht bei meinen Eltern für 2 - 3 schattige Tage aus, dann wird es knapp. Auf dem Dach sind erst 7kWp (Ost/West mit 45°Dachneigung), es liegen aber noch 24 Module à 505W im Garten, die sollen den nächsten Monat noch aufs Flachdach.
Bei einem anderen Vorhaben sind 25 kWp auf dem Dach mit Fronius-WR und BYD-Batterie, auch Ost/West mit Wärmepumpe. Das Gebäude ist knapp unter 400m² (ca. 250m² voll beheizt und 150m² auf 7°C). Und nur 12kW-Batterie. Die hatte nur 10kWh und ich habe die jetzt auf ist jetzt auf 24kW erweitern lassen, weil nach zwei bis drei Einsätzen der Wärmepumpe schon Schicht im Schacht war (das war i.d.R. nach einer Vollladung schon 21 Uhr der Fall). Eigentlich sehr unschön - tagsüber fließt viel Strom ins Netz und nachts wird zurück gekauft. Jetzt bei viel Sonne und um die 5°C mittlere Außentemperatur reicht es über die Nacht. Nachtabsenkung ist bei dem Gebäude leider nicht gewünscht/erlaubt. Mal sehen. ich werde mal meinen Temperaturtracker rein legen und Nachtabsenkung der Heizung veranlassen - mal sehen, wie stabil da die Innentemperatur da bleibt.
Bei einem privaten Gebäude ist m.E. eine Nachtabsenkung sinnvoll, grade eine Luft-Wärmepumpe wird zusätzlich noch in kalter Nachtluft sinnlos ineffizient wird. Dann lieber für die Wärmepumpe einen größeren Pufferspeicher vorsehen. Splitgeräte für Kälte/Wärme sind zwar spottbillig im Einkauf, aber die Effizienz grade als Heizung ist eine ziemliche Katastrophe.
Auf jeden Fall finde ich Deinen Ansatz richtig - es gibt so viele freie (und teilweise große) Dachflächen, die belegt werden könnten. Wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht, dafür wird ein Feld nach dem anderen zu Freiflächen-PV umgestaltet.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hybrid Wechselrichter können auch mit einen Batteriespeicher arbeiten. Nicht jeder Wechselrichter kann das. Ich habe ich auch schon mitbekommen das einige sich abschotten und nur ihre eigenen Akkus akzeptieren ( Huawei) , auch wieder Murks aus meiner Sicht.
Ich bin bereit auch in was Europäisches zu investieren doch z.b Fronius aus Österreich macht es einem nicht leicht... Sorry aber wenn ich mir z.b 2 Growatt kaufe, einen installier und einen in den Keller lege kommt mich das genau so teuer. Fronius muss wohl auch mit diversen Modulen erweitert werden wenn man Überschussladen,Schwarzstart oder einen Heizstab steuern möchte. Die Chinesen oder auch Hackern möchte ich keine Gelegenheit geben das Teil lahm zu legen also müssen die Chinesenclouds weg gebastelt werden. Das geht wohl bei manchen Geräten.
Achso ich habe ja auch noch den 5,5kw Diesel Generator den sollte man auch noch antüdeln können fals die Russen kommen... ;)
rainer*
PLZ: 06108
Ohne Cloud müsste bei den Solax/Qcells HYB-G3 eigentlich gehen. Muss ja kein LAN/WLAN-Dongel (permanent) dran stecken. Der hat auch noch Modbus dran, so das man auch mit Home Assistent ran kommt (hab ich noch nicht probiert).
Der Fronius sollte doch auch Modbus haben? Man könnte dann alle Geräte auch über Shellys steuern, aber dann ist man in der Shelly-Cloud, wenn man nicht weitere Handstände machen will.
Mit Akku hab ich nicht rum gemacht, da bin ich bei (meinem selbst installierten System) bei einem System geblieben - eben Solax/Q-cells um von vornherein nicht zwischen zwei Stühlen zu sitzen und jeder Hersteller zeigt auf den anderen, wenn es nicht funktioniert. Elektriker, die öfter PV machen, haben da natürlich bessere Erfahrungen. Die verwenden dann aber auch möglichst immer nur ein System, mit dem sie sich dann auskennen. Und bauen nicht bei jedem Kunden einen anderen Hersteller ein. Bei den als Komplettleistung errichteten PV-Anlagen war es produktneutral ausgeschrieben, da muss man mit dem leben, was kommt (wobei man natürlich eine europäische Cloud verlangen könnte).
Kadett 1
PLZ: 555xx
Etwas Speicher ist heute schon Zeitgemäß, wird ja auch immer günstiger. Ich werde mal die Firma Venturrama anrufen, scheint sehr bekannt zu sein. Die planen auch und haben reichlich Erfahrung. Es gibt schon sonst noch einige offene Fragen aber beim Herzstück dem Wechselrichter brauch ich definitiv mehr Input.
chrisly
Roller: BMW CE 04 15 kW
PLZ: 66
Beitrag von chrisly »
Kiwi173 hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 09:07 Zu deiner Selbstinstallation kann ich nichts beitragen.
Ich kann jedoch sagen, dass mein CE04 das Überschussladen an der Wallbox gar nicht mag. Bei der automatischen Phasenumschaltung steigt er definitiv immer aus ...
Ist bei meiner WB leider auch so. Obwohl die Smartfox ProCharger 2 inzwischen sogar für solche Fälle das ab- und anstöpseln simuliert, klappt es nicht. Da ist die BMW schon sehr zickig. Bei meinen beiden Autos klappt es reibungslos.
Ist aber bei dem kleinen Akku auch nicht wirklich schlimm ...
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Zum Thema Überschussladen:
Wo wäre das bei 50 kwp und 15 kwh 'Pufferakku' erforderlich?
Wenn ich untertags lade (nur da hab ich Überschuss), hab ich bei 50 kwp so viel Ertrag, dass ich die 6,9, selbst 11 kw beim Auto relativ easy und früh am Tag erzeuge. Bei kurzzeitiger starker Verschattung, wies an wechsend wolkigen Sommertagen vorkommt, hab ich den Akku zum Puffern.
Und beim Laden am Abend oder in der Nacht hilft eh nur ein ausreichend großer Akku...
Sonst kann ich zum Thema Überschussladen leider nichts sinnvolles beitragen... Meiner bekommt 95 % 10 A einphasig und 5 % dreiphasig. Manuelle Unterbrechungen waren nie ein Problem. Überschussgeführtes Laden mach ich nicht. Wenn die PV kurzzeitig zu wenig erzeugt, regelt das der Hausakku.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: derSESO und 6 Gäste
