Zweiter Akku & Modul
Angemon
Roller: Super Soco TC
PLZ: 96332
Re: Zweiter Akku & Modul
Beitrag von Angemon »
Datschi hat geschrieben: So 4. Nov 2018, 14:42 Das Modul habe ich mal für unsere Interessenten geöffnet bevor ich es eingebaut habe. Ernüchterung: das Teil ist komplett vergossen, nix zu sehen. Der Deckel ist nicht abgedichtet und die Kondensatoren sowie die Schrauben sind leider vom ...
Kann man die Eingangsbuchse problemlos demontieren?
Ich müsste die Buchse für die runden Pins gegen eckige tauschen. Auf den Bild kann ich leider nicht erkennen, ob der Anschluss an der Buchse gesteckt oder vergossen ist.
turbofoen
PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Beitrag von turbofoen »
Da sie vergossen ist, wird das ohne gefummel nicht gehen.
Du musst ja auch die Leistungen frei bekommen. Und da ist ja auch die Elektronik drunter....d.h. du musst im Blindflug die Vergussmasse entfernen Die Buchse ansich ist mit dem Gehäuse verschraubt. Mit etwas Gewalt bekommt man die sicher frei. Aber dann musst du nachher die Kabel auch noch zusammenflicken.
Bessere Lösung: Die alte Box verkaufen und ne neue für runde Stecker besorgen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
