Seite 8 von 10
Re: Hinteren Stoßdämpfer austauschen
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 15:25
von Dampflok
Mitch ist dein Dampfer länger als der originale?
Und was soll er kosten? Kannst mir ja mal schreiben eine pn.
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 15:32
von nickel
Wurde alles ebenfalls schon geschrieben... Dämpfer ist 25mm länger als der Originale... Seitenständer muss in Folge also getauscht werden. Verkauf inkl. Versand nach letzter Aussage für 140€
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 16:06
von Mitch
Korrekt ! Preis original war 125 plus 35 Zoll/Gebühr. Würde ihn für 140€ inkl. Versand verschicken.
Mit dem Originalständer geht es auch - sie steht dann aber schon schräg.
Hier sieht man den original Schalter, jetzt auf die Außenseite geschraubt. Man darf ihn aber nicht voll anschrauben, da er sich dann mitdreht.
viewtopic.php?p=149939#p149613
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 19:08
von Shooter74
Guten Abend der Einbau hat jetzt endlich geklappt. Aber was ich noch mal fragen wollte ob der Dämpfer auch bei dir am Plastik schleift?
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 19:11
von Shooter74
Würde der Ständer passen? Du hattest ja geschrieben 2 cm länger.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1782366311
Danke im voraus.
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 23:02
von DaCracker
Hat schon jemand einen mit gleicher Länge wie Original verbaut? Ich bin 180cm groß und eigentlich ganz zufrieden, aber sie dürfte doch um einiges weicher sein ....
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 08:02
von Mitch
„Weichheit“ bekommst Du nur über mehr Federweg. Der Originale hat ja nur 3cm.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 10:57
von Mercutzio
Shooter74 hat geschrieben: Di 15. Okt 2019, 19:08
Warum hast du ihn nicht andersherum eingebaut?
Also um 180 Grad drehen und Spiegelverkehrt? Sollte doch so besser passen und mann besser an den verstell hebler gelangen.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 11:30
von Mitch
Geht nur in dieser Position. Ich habe mit dem Heißluftföhn die Kunstoffplatte etwas "gedehnt".
VG
Mitch
Verfasst: Mi 23. Okt 2019, 09:31
von nickel
Timi hat geschrieben: Do 26. Sep 2019, 17:20
Heute meinem beim zollamt abgeholt
@Timi: Hast du deinen schon eingebaut? Ist doch dieser hier oder?
https://de.aliexpress.com/item/32901807854.html
der sollte doch mit 240mm Loch-zu-loch ganz gut passen. Wie ist hier der Unterschied zum Originalen?
