Bei uns darf ich mit dem “E“ im Kennzeichen alle kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze kostenlos nutzen und an den Ladestationen kostenlos parken, auch wenn ich nicht lade. Beides zusammen spart mächtig viele Euronen und garantiert mir immer eine Parkmöglichkeit. Prächtig! Ich liebe mein “E“.sauseschritt hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 21:50
Wozu das „E“ mitnehmen? Bringt keinen Vorteil, und seit jeder Depp mit seinem GLS Hybrid und 4 Auspuffrohren ein „E“ auf dem Kennzeichen führen darf, ist es auch emotional nix wert….ich habe ein kleines Schild genommen für die TC Max und auf das E verzichtet. Passt.
Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
- MrGreenwood
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 22559
Re: Alrendo Bravo
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Alrendo Bravo
Zur Info, das beiliegende Ladekabel ist auf 13A begrenzt.
Gruß Frank
Gruß Frank
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Alrendo Bravo
MEroller hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 22:21Keinen Vorteil? Und obEs gibt durchaus Städte, da werden selbst ladend eingesteckte Fahrzeuge ohne E im Kennzeichen mit Knöllchen belegt, da es den Ordnungsamt-MA's nicht zuzumuten ist, jegliches Elektrofahrzeug und Plugin-Hybrid auf Anhieb zu erkennen und richtig einzuschätzen
SCNR
Hast du das gemessen? Auf meinem steht explizit 16A drauf.ducatodriver hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 23:43 Zur Info, das beiliegende Ladekabel ist auf 13A begrenzt.
Gruß Frank
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Alrendo Bravo
Das mit den13A wurde mir von Connor so mitgeteilt, ich hatte nachgefragt warum das Ladegerät nicht auf das einstellbare Ladekabel von mir reagiert 10/16A warte immer noch auf Antwort
Gruß Frank
Gruß Frank
kabee
- Händler
- PLZ: 3
Re: Alrendo Bravo
Ah ok. Zur Not kannst du mit einer mobilen Wallbox begrenzen. Wir haben einen mobilen go-eCharger an die Wand außen gehängt, der mit Kraftstrom versorgt wird. Gibt aber auch Schuko-Adapter. Das Ding hat eine App, die per WLAN erreichbar ist und mit der man alles einstellen kann. Da hat der Verbraucher dann nix zu melden, der bekommt halt das, was die Wallbox bereitstellt.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Alrendo Bravo
So ist es bei meinem Kabel auch, nur wenn 10A eingestellt ist schaltet es ab und zeigt ein Fehler, da der Lader weiter volles Programm zieht. Kannst du ja mit deinem go-eCharger testen wenn der Akku unter 90% 80% ist .kabee hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 00:20 Ah ok. Zur Not kannst du mit einer mobilen Wallbox begrenzen. Wir haben einen mobilen go-eCharger an die Wand außen gehängt, der mit Kraftstrom versorgt wird. Gibt aber auch Schuko-Adapter. Das Ding hat eine App, die per WLAN erreichbar ist und mit der man alles einstellen kann. Da hat der Verbraucher dann nix zu melden, der bekommt halt das, was die Wallbox bereitstellt.
Gruß Frank
Annika234
- PLZ: 66484
Re: Alrendo Bravo
Habe auch einen Go-E Charger und werde es auch testen sobald die Maschine da istducatodriver hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 08:39So ist es bei meinem Kabel auch, nur wenn 10A eingestellt ist schaltet es ab und zeigt ein Fehler, da der Lader weiter volles Programm zieht. Kannst du ja mit deinem go-eCharger testen wenn der Akku unter 90% 80% ist .kabee hat geschrieben: Fr 10. Jun 2022, 00:20 Ah ok. Zur Not kannst du mit einer mobilen Wallbox begrenzen. Wir haben einen mobilen go-eCharger an die Wand außen gehängt, der mit Kraftstrom versorgt wird. Gibt aber auch Schuko-Adapter. Das Ding hat eine App, die per WLAN erreichbar ist und mit der man alles einstellen kann. Da hat der Verbraucher dann nix zu melden, der bekommt halt das, was die Wallbox bereitstellt.
Gruß Frank
Re: Alrendo Bravo
Aufruf an alle, die schon eine Bravo TS geliefert bekommen haben, und am 6.8.2022 Zeit haben: Beim Pace Race 2022 im Bergischen Land gibt es dank 20 Plätzen noch ein paar offene Plätze, auf die Ihr euch bewerben könnt, auch nach dem 6.6. Details siehe hier:
viewtopic.php?p=256597#p256597
monkeystador
- PLZ: 12435
Re: Alrendo Bravo
Glaub ich nicht dran. Mit 3,8kw haste 15,2kw in 4 Stunden. Auch wenn es die Akkuseitige Ladeleistung ist, wird da immer noch nicht die abfallende Ladestromstärke zum oberen Ende berücksichtigt. Nur wenn wirklich 3,8kw am Akku anliegen und da mit voller LEistung bis auf 86% Realkapa ( 15 von 17,4 ) durchgeladen wird, kanns was werden, bei 98,7% EffizienzAnnika234 hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 13:45Die Ladezeiten beziehen sich auf das Laden mit 230V und 16A und das kann kein Schukostecker. Daher wird diese Zeit auf öffentliche Ladestationen oder Wallboxen zutreffenmonkeystador hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 13:13 Auf der Website wird Nennkapa von 15kwh angegeben. Die vier Stunden , mit 3,8kw den neuen Akku vollladen , beschrieben auf der Webseite, ist auch sehr optimistisch. zumindest nicht an der Schuko. Der Ladeziegel soll angeblich an Schuko nur 14A abgreifen. ~3200Watt
Ich frage mich wo die letzten 2,4kwh der Batterie reserviert werden. Sind ungefähr 14%. Oberes, unteres oder beide Enden?
2 Stunden von 10-80% kann auhc nciht wirklich sein. Nicht möglich unter Optimalbedingungen. Wenn das so wäre, lügt die Anzeige.![]()
Also einfach mal Netzseitig messen was der Lader an einer Typ2 Wallbox, die mehr als 5kw kann, an Strom zieht. Bitte mal berichten.
Re: Alrendo Bravo
Moderne Schuko-Steckdosen, die mit mindestens 1,5mm² verdrahtet und einzeln mit 16A abgesichert sind, können durchaus über Stunden 15 bis 16A liefern, und werden nur handwarm dabeiAnnika234 hat geschrieben: Do 9. Jun 2022, 13:45Die Ladezeiten beziehen sich auf das Laden mit 230V und 16A und das kann kein Schukostecker. Daher wird diese Zeit auf öffentliche Ladestationen oder Wallboxen zutreffen
Mitglieder in diesem Forum: MrGreenwood und 2 Gäste
