Rückrufaktion Batterie Unu Classic
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Rückrufaktion Batterie Unu Classic
Ich bin letztens erst 42 km damit gefahren mit einem 3 kW Unu Classic.
Die Reichweite ist nahezu identisch zum alten Akku auch wenn sich der Aufbau innen geändert hat. Jetzt 9 statt vorher 10 Zellen in Reihe aber dann wohl mit 3200mAh statt vorher 2850mAh je Zelle. Das macht jetzt 28.8 Ah zu vorher 28.5 Ah.
Wie Unu auf 30 km kommt - ja die schafft man immer mit Vollgas. Aber in Realität schaff ich immer um die 35 im Sommer und habe dann meist so 25% übrig. Danach laß ich es nicht drauf ankommen, da er schon recht schnell im Akkustand abfällt.
Eventuell muß man nach der langen Standzeit paar mal vollaufladen und wieder leerfahren, damit sich das BMS neu "justiert".
- PLZ: 91088
Du meinst sicher parallel, nicht in Reihe.
Thunder115
- PLZ: 01067
ja logisch ... 14s9p
Sasa
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 10437
ich habe es jetzt nochmals ganz offiziell von Unu bestätigt bekommen:
"Wie bereits mitgeteilt haben unsere neuen UNU Classic Batterien haben nur noch eine maximal Kapazität von 30 km.
Bei den Batterien, die auf unseren Website mit bis zu 50km Kapazität beworben werden, handelt es sich um unsere UNU Pro und UNU Move Batterien."
Das ist ein Hammer, wurde an keiner Stelle so kommuniziert während dieser ganzen nervigen Austausch-Aktion.
Wer auch davon betroffen ist, bitte melden, ich werde dagegen vorgehen.
Thunder115
- PLZ: 01067
In meinen Augen ist diese Aussage einfach Käse. Angesichts ständig wechselnden Personals an der Hotline bzw. in der Technik, scheinen sie nicht mal mehr ihre eigenen Produkte zu kennen. Der Rest ist einfache Physik bzw. Mathematik.
Der alte wie auch Austauschakku hat ca. 1,44 KWh. Die vom Pro werden mit 1,78 kWh angegeben. Hier sieht man schon, dass es nicht stimmen kann. Wenn man das Verhältnis ansetzt kommen beim Classic ca. 40 km raus, was man eigentlich immer schafft.
Bei normaler Fahrweise (also nicht ständig alle 200m Vollgas und wieder an der roten Ampel abstoppen) braucht der unu ca. 30 Wh je km.
Damit sollte man mit einem vollen Akku bis er fast leer ist 40-45 hinbekommen. Hat man nun noch öfter 30er Zonen dabei, steigert sich die Reichweite.
Ich bin erst heute 32 km gefahren und war dann bei 25% Kapazität. Das ist Praxis und kein Unwissen von unu.
Wenn man nun nicht die 40 km hinbekommt, dann ist im Akku was defekt.
Dumm ist allerdings, wenn man einen Akku kauft/bekommt und der einfach nur rumsteht - dabei kann er leiden und nicht mehr die volle Leistung haben. Wobei ich über die letzten 5 Winter die Erfahrung gemacht hatte, wenn der Akku mit 70-80% überwintert, hat er im Frühjahr fast keine Ladung verloren und auch an Kapazität nichts eingebüßt.
PS: wenn Unu damals den Roller mit nur 30km beworben hätte, hätte ich den niemals gekauft! Damals war in der Werbung auch bei 50km. Auch sagt das CoC-Papier was ganz anderes.
unu-fan
- PLZ: 56746
Hi, gibt es eigentlich noch eine Gesamtliste mit den Seriennummern von den gefährdeten Akkus?
Ich habe einen Akku mit der Nummer 1017167... und kann leider keine Liste mehr finden.
Würde aber gerne checken, ob der brauchbar ist, oder ich mir Gedanken machen muss beim Gebrauch/Laden etc.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Hab das hier gefunden. Wenn er aber bisher nicht abgebrannt ist, wird er wohl jetzt auch nicht mehr abbrennen.
unu-fan
- PLZ: 56746
Hi, wie ist diese Liste zu verstehen? Sind diese genannten Nummern gefährdet oder sind das diejenigen, die safe sind.
Aber wie du schon sagtest, wenn bis heute nix passiert ist, sollte es wahrscheinlich gut sein.
- Julinho
- PLZ: 16556
Ich denke, die Nummern sind gefährdet.
paulb
- Roller: unu pro 3kw // emco Nova R2000
- PLZ: 01097
habe hier noch ein akku, der mit 1016938 beginnt. Dementsprechend gefährdet. Gibts die Aktion noch?
