UNU Logbuch
kai
Roller: tomos alpino, schwalbe, tomos classic, vespa sprint
PLZ: 78647
Re: UNU Logbuch
Beitrag von kai »
heute bin ich mal mit co-pilot gefahren...
wir sind beide um die 1.70...lt. aussage meines beifahrers ist die sitzposition/platz nicht schlechter oder unbequemer als bei der vespa - das ist ein kompliment...
ich hab den akku auf der rückfahrt erst umgestöpselt, als der unu in schleichmodus ging...das war nach 42km...
wenn man zu zweit fährt und sich ordentlich in die kurve legt, kratzt ggf. der hauptständer auf dem asphalt...wir haben zusammen ca. 130 kg...alleine hab ich das nicht hingekriegt...
der scheinwerfer ist für nachtfahrten nicht schlecht...zwar keine stadionbeleuchtung...aber bei den benzinern habe ich schon wesentlich trübere funzeln erlebt...
...es ist einfach geil, wenn man beim ampelstart ein auto hinter sich lässt...oder flott aus dem kreisel rausflitzt... :twisted:
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Thunder115 »
Dejo hat geschrieben: Mo 3. Sep 2018, 18:54
Bei der Gelegenheit: Gibt es eigentlich eine Zentralkartei mit den Daten der Halter bei den kleinen Nummernschildern (so wie beim Auto)?? Weiss das jemand?
ja gibt es. Zumindest kann man die Versicherung anhand der Buchstaben ermitteln.
https://www.gdv-dl.de/dienstleistungen/ ... -auskunft/
:ugeek:
Dejo
Roller: Unu Scooter Classic (2018) 3kW
PLZ: 10969
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Dejo »
Danke für den Hinweis.
Es kann also sein, dass es keine zentrale Kartei/Datenbank, so wie bei den großen Nummernschildern, gibt. Das wiederum würde aber dann doch dazu führen, dass man mit "kleinem Nummernschild" ruhig geblitzt werden kann, denn die Verfolgungsbehörden können den Halter nicht so einfach feststellen, also kann ich in einer 70er Zone ruhig 90 fahren :mrgreen: (?) [silly joke]. Ist je schon mal jemand mit kl. Nummernschild geblitzt worden oder anderweitig wegen einem Verstoß angeschrieben worden, ohne angehalten worden zu sein? Gestern hatte ich einen "day out" (so weit aus Berlin raus gefahren, wie ein voller Akku reichte) und plötzlich wurden die anderen Verkehrsteilnehmer super schnell, ich stellte einen Standstreifen rechts von mir fest und dann kam ein Schild mit der Aufschrift "Ausfahrt" .... :oops: :oops: und ich bilde mir ein, ich kann nur wenig dafür.
Nice day!
Meine unu-Elektroschnecke fährt mit Strom aus Wasserkraft, was weitere Klimaveränderungen leider auch nicht verhindern wird.
apfelsine1209
Roller: noch keiner
PLZ: 8
Re: UNU Logbuch
Beitrag von apfelsine1209 »
Dejo hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 07:44 ...Ist je schon mal jemand mit kl. Nummernschild ... wegen einem Verstoß angeschrieben worden...?...
Kürzlich sah ich einen politesserich einen roller mit kleinem nummernschild wegen eines parkverstoßes aufschreiben. Würde der ja vermutlich nicht machen, wenn er den halter nicht ermitteln könnte, falls das knöllchen nicht bezahlt wird.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Fotomanni »
Dejo hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 07:44 Ist je schon mal jemand mit kl. Nummernschild geblitzt worden
Alle Blitzer die ich hier in der Gegend kenne blitzen von vorne. Die bräuchten dann schon eine Gesichtserkennung.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Thunder115
PLZ: 01067
Re: UNU Logbuch
Anhand der Buchstaben kennt man die Versicherung und die weiß genau wem sie welches Kennzeichen vergeben hat. Im Falle einer Anfrage einer Behörde kann man schon davon ausgehen, dass dann Auskunft gegeben wird.
:ugeek:
Herr_K._aus_B.
Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
PLZ: 29690
Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Online Auskunft kleines Nummernschild
Beitrag von Herr_K._aus_B. »
Ganz ohne Probleme kann jedermann feststellen, wo jemand versichert ist. Guckst du hier:
https://www.gdv-dl.de/dienstleistungen/ ... fa-form-id
Im Falle von Straftaten und Owis dürfte es für die jeweiligen Behörden kein Problem sein, einen Halter zu ermitteln. Die Kennzeichen werden ja nur einmalig vergeben.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Faybeebo
Roller: Seagway 110s
PLZ: 22419
Re: UNU Logbuch
Beitrag von Faybeebo »
Hallo
ich bin neu im Forum. Ich komme aus Hamburg und habe vorher eine Vespa PK 50 gefahren. Am 31.08.2018 habe ich eine Unu Rebel 2000 Shiny Blue geliefert bekommen. Der Zusammenbau war einfach. Ich habe den Akku geladen und bin 20 Km gefahren. Dabei hatte ich ein Problem bei Unebenheiten. Das Gewinde hat sich dabei vom Akku gelöst. Um das Problem gelöst indem ich mir einen Spanngurt von Polo gekauft der das Gewinde mit dem Akku besser hält. Ich habe mir ein Topcase von Eyecase gekauft um den Helm sicher zu verwahren . Ich nutze auf einen TOMTOM VIO den ich billig gekauft habe. Ich bin jetzt 200 KM gefahren und sehr zufrieden.
Faybeebo
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: UNU Logbuch
Faybeebo hat geschrieben: Sa 8. Sep 2018, 17:20Das Gewinde hat sich dabei vom Akku gelöst. Um das Problem gelöst indem ich mir einen Spanngurt von Polo gekauft der das Gewinde mit dem Akku besser hält.
Welches Gewinde meinst du? Wenn du den Stecker meinst der muss richtig klicken. Beim reindrücken dreht sich ja das blaue Plastikteil ein wenig und wenn er drin ist dreht es sich zurück. Dann hält das bombenfest.
Wenn er zu schwergängig ist hilft ein klein wenig WD40 in den Stecker. Ich lass das dann erst mal auf Küchentuch abtrocknen weil ich Angst habe, dass mir was in den Akku läuft.
Manfred
Faybeebo
PLZ: 22419
Re: UNU Logbuch
Ich meine denn Stecker. Denn Spanngurt nutze ich damit ich sicher bin das alles fest ist.
Grüße aus Hamburg
Faybeebo
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 13 Gäste
