Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
Re: Es dürfen ein paar Ah mehr sein.... dauerhaft
1. Sollte bei neuen Akkus nicht auftreten. Abwischen und schauen, ob es nochmals auftritt.
2. Leichtes Blubbern ist normal, aber wirklich nur leicht und möglichst erst am Ende der CC-Ladephase.
3. Hmm, hängt vom Geruch ab, was uns das sagen will. Eigentlich ist Geruch nicht positiv zu bewerten.
4. 0.5 während des Ladens erscheint mir deutlich zu viel. Entweder sind die Akkus vom Zustand her unterschiedlich, d.h. unterschiedlich vorgeladen oder gealtert, oder Du hast beim Messen Übergangswiderstände mit drin und die Verkabelung sollte nochmals überprüft werden (siehe auch Stichwort Geruch!)
Und ich würde auch die Spannung herrunterregeln. Die 14.4V pro Zelle reichen dicke aus, und den Nachschlag gibt es in der CV-Phase.
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Ladespannung runterregeln würde ich dann von einem Radio- und Fernsehtechniker erledigen lassen. Die haben auch die Authorisierung dazu (ist immerhin 230V drin) und geeignete Messinstrumente, um nach dem Zusammenbau zu überprüfen, ob die Isolationsspannungen noch alle eingehalten werden.
Dem Geruch bitte noch auf die Spur kommen, wo kommt er her, wie riecht es, ..., damit läßt sich dann evtl. einkreisen, ob nur die neuen Akkus dünsten oder noch irgendwo ein Übel in der Verkabelung lauert.
SteveCGN
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Sa 13. Dez 2014, 14:47, insgesamt 2-mal geändert.
- herby87
- Händler
- PLZ: 81249
Das Einstellen der Ladeschluss-Spannung wird wohl nur während des Ladens möglich sein. Du kannst ja mal bei emco nachfragen, ob die das erledigen können, aber dieses Jahr wird mit Sicherheit nichts mehr gehen. Oder aber gleich ein besseres Ladegerät kaufen, z. B. MeanWell.
Emobilität aus Leidenschaft
SteveCGN
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 15. Dez 2015, 10:17, insgesamt 2-mal geändert.
- ZukunftERoller
- Roller: Kreidler Galactica Electro 2.0 Bj. 2012 LifePo4 48V,40Ah
- PLZ: 56
Edit: Beitrag nach viewtopic.php?p=41322#p41322 verschoben , da mit dem Thema in der "Chemie" daneben gelegen, habe mich wohl durch die Signaturen "LifePO4..." ein bisschen verleiten lassen2Alf20658 hat geschrieben:Hast Dich sicher in der Chemie vertan?
Zuletzt geändert von ZukunftERoller am Mi 17. Dez 2014, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
April 2020, ab Mai 8 Jahre!!
Kreidler Galactica electro 2.0, Bj. 2012
SteveCGN
- PLZ: 50354
SteveCGN
- PLZ: 50354
Zuletzt geändert von SteveCGN am Di 16. Dez 2014, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
SteveCGN
- PLZ: 50354
