E-Odin Tacho
MB73
PLZ: 9
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von MB73 »
Ja bei 700 rpm
rt1970
Roller: E-ODIN 2.0 S
PLZ: 14
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von rt1970 »
Hi!
Kann man den FarDriver so programmieren, dass der nicht schon beim 3. verschwundenen Balken die Leistung massiv drosselt?
Also die Leistungskurve zum SOC anpassen...
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von DavidSt »
rt1970 hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 19:58 Hi!
Die Aufteilen der Balken ist absolut Falsch, die Letzen 3 Balken nach einer Leichten Anpassung in den Parametern sind ca 15-20 % Vom Akku und nicht wieder Denkt 1/3. Das Problem ist aber wenn man die Parameter ändert Lädt der Akku nur noch zu 95 % Ca und nicht mehr auf die 100% wie das kommt weiß auch keiner bis jetzt. Der Tacho zeigt auch nur die Anliegende Spannung an und nicht die Verbrauchten kwh oder AH vom Akku dafür braucht du Coulometer damit du den Realen Verbrauch messen kannst. Diese Thema wurde in Der Dayi Motor gruppe schon aufgefangen.
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von dominik »
Warum soll der Akku nur noch bis 95% laden, wenn der Wert für Akku leer im Controller geändert wird?
Das BMS kriegt vom Controller keinerlei Infos oder Befehle und der Lader ist strohdoof, der kriegt davon auch nichts mit.
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Miguello80 »
DavidSt hat geschrieben: Mi 14. Aug 2024, 20:55 Das Problem ist aber wenn man die Parameter ändert Lädt der Akku nur noch zu 95 % Ca und nicht mehr auf die 100% wie das kommt weiß auch keiner bis jetzt.
I lowered FullBattCoef from original 1250 to 1189 or so and now battery correctly shows 100 % on Graph page in app (instead of 89 % or so) when fully charged and battery still charges to 100 % = 84,2 V.
If your battery is not charging to 100 %, check potentiometers in you charger that determines V, A and CC/CV.
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von bob2.0 »
(This post is more mundane than the technicalities of earlier posts, but is the right thread for me to look up when I want to remind myself of this!)
I have just completed a route I know to be a certain miles and note that the odometer on my 2.0 reading over-read by +8.3%.
(That is, in the case of my morning's run, the odometer would read 108.3 km for 100 km actually travelled. Whether this is quite the same as yours, all I can say is 'your mileage may vary'! ;) )
In most cars and bikes, the speedometer is set to over-read, in accordance with homologation requirements, but the odometer is usually set accurately.
I would tend to assume that on this bike it does not differentiate and both speedo and odometer are +8.3%.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von jeff-jordan »
With the E-Odin I noticed that speedometer and odometer are "in sync". Which means if you travel a known 100km distance and the odometer shows 108.3km, the speedo will show up 108.3 km/h when you travel at an exact speed of 100 km/h (gps measured).
But it's possible to adjust the accuracy of speedo/odometer with the genuine fardriver controller (DY72V150A) as well as with the ND72530.
The parameters are called: "Speed Pulses" und "SpdPulseNum", for details look at the ND72530 thread.
I did so to calibrate my speedo, so that it shows exactly the same speed as the gps measurement (+/- 1 digit).
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 40k+ km :idea:
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Beitrag von Zimmermännche »
jeff-jordan hat geschrieben: Do 26. Sep 2024, 18:36 With the E-Odin I noticed that speedometer and odometer are "in sync". Which means if you travel a known 100km distance and the odometer shows 108.3km, the speedo will show up 108.3 km/h when you travel at an exact speed of 100 km/h (gps measured).
Und das ist auch der einzige große Nachteil an der Odin 3.0:
Hier wurde irgendein "spezial" Controller verwendet wo solche Laien wie ich in diesem Bereich nicht mehr so einfach Zugriff auf den Controller und Parameter bekommen.
Keine Einstellung von Geschwindigkeitsabweichung, Turtlemode, Rekuperation usw. möglich.
E-Odin 3.0S 12/2022
Miguello80
Land: anderes Land
Re: E-Odin Tacho
Zimmermännche hat geschrieben: Do 26. Sep 2024, 18:47 Und das ist auch der einzige große Nachteil an der Odin 3.0:
Was not it already recognized as Votol ? Votol is programmable with PC program, that would not be problem, there is plenty of cables on the market:
https://www.aliexpress.com/item/1005002029870132.html
https://evraceworks.com/products/votol- ... rjZSMATRZG
https://www.aliexpress.com/item/4001316083472.html
I went this way before I bought BT adapter. I would buy the cable and try it but none of my friends have 3.0, only 2.0., so I would not have an use for it.
You can be the first one :)
Zimmermännche
PLZ: 555
Re: E-Odin Tacho
Miguello80 hat geschrieben: Sa 28. Sep 2024, 20:46
Nein, nicht das ich wüsste. Fardriver wurde auch schon vermutet, die hatte ich sogar mal angeschrieben deswegen. Dazu habe ich aber nie Rückmeldung erhalten.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
