Seite 9 von 9
Re: Bremsen E Abs
Verfasst: Fr 8. Dez 2023, 09:08
von dominik
Solution 2 will be a good way.
I have done this with two cars, while changing from 288mm solid rotors to 308mm floating rotors.
Re: Bremsen E Abs
Verfasst: Do 21. Dez 2023, 20:22
von Miguello80
dominik hat geschrieben: Fr 8. Dez 2023, 09:08 Solution 2 will be a good way.
What do you think about this ? :) Chinese, but floating = should not suffer to warping like classic discs. Yyeah, buttons can get stuck over time but it is easy to clean them. But still 300 mm (grinder will solve it) + possibly need to buy new bolts..
https://www.chinesemotorcyclepartsonlin ... rt/BRDF031
Re: Bremsen E Abs
Verfasst: Do 21. Dez 2023, 22:08
von dominik
Not all chineese things are bad.
Just try it.
Re: Bremsen E Abs
Verfasst: Fr 27. Feb 2026, 21:02
von leitzy
Weiß jemand wie man es bei der E Odin 3.0 10kW mit dem 120 AH Akku macht und was ihr da so für Werte empfehlen würdet. Als Controller habe ich folgenden:
Re: Bremsen E Abs
Verfasst: Mi 4. Mär 2026, 20:27
von Zimmermännche
leitzy hat geschrieben: Fr 27. Feb 2026, 21:02 Weiß jemand wie man es bei der E Odin 3.0 10kW mit dem 120 AH Akku macht und was ihr da so für Werte empfehlen würdet. Als Controller habe ich folgenden:
Mit diesem Controller der Odin 3.0 wirst Du wahrscheinlich keine anständige Kommunikation hinbekommen und auch nichts einstellen können.
Hab hier bisher von uns noch keiner wirklich hinbekommen.
