Solution 2 will be a good way.
I have done this with two cars, while changing from 288mm solid rotors to 308mm floating rotors.
Bremsen E Abs
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Bremsen E Abs
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
Re: Bremsen E Abs
What do you think about this ?dominik hat geschrieben: Fr 8. Dez 2023, 09:08 Solution 2 will be a good way.
https://www.chinesemotorcyclepartsonlin ... rt/BRDF031
dominik
- PLZ: 79
Re: Bremsen E Abs
Not all chineese things are bad.
Just try it.
Just try it.
leitzy
- Roller: E-Odin
- PLZ: 5
Re: Bremsen E Abs
Weiß jemand wie man es bei der E Odin 3.0 10kW mit dem 120 AH Akku macht und was ihr da so für Werte empfehlen würdet. Als Controller habe ich folgenden:
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Re: Bremsen E Abs
Mit diesem Controller der Odin 3.0 wirst Du wahrscheinlich keine anständige Kommunikation hinbekommen und auch nichts einstellen können.leitzy hat geschrieben: Fr 27. Feb 2026, 21:02 Weiß jemand wie man es bei der E Odin 3.0 10kW mit dem 120 AH Akku macht und was ihr da so für Werte empfehlen würdet. Als Controller habe ich folgenden:
Hab hier bisher von uns noch keiner wirklich hinbekommen.
E-Odin 3.0S 12/2022
