Akku immer 100% Laden oder nur 80%
S01, S02, S03, Mó
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Re: Akku immer 100% Laden oder nur 80%
Beitrag von patba »
Einfach 5x schnell Zündung an/aus.
Das Display macht dabei ggf. komische Sachen, weil es dem schnellen Schalten nicht folgen kann. Die Schütze ebenso.
Danach sollte dann (außer bei ganz vollem Akku) normalerweise ein etwas anderer SOC in der Anzeige stehen als vorher.
Patrick
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Lade ich den Akku vorher voll auf?
Mit Balancing?
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Der Schlüsselreset bringt nur dann was, wenn der Akku nicht ganz voll ist, und man annimmt, dass die SOC-Anzeige nicht stimmt.
Also angenommen, siehe Parallelthread https://www.elektroroller-forum.de/view ... 72#p339272, Du hast die falsche Software auf dem Akku und es werden 0% angezeigt, dann wird er Dir nach dem Schlüsselreset bei 0% danach z.B. 30% anzeigen.
Bei vollem Akku resettet der Akku bei Ladeende automatisch auf 100%, da bringt der Schlüsselreset nix.
Siehe dazu auch den ausführlichen im Parallelthread verlinkten Beitrag.
Wenn tatsächlich die Software im Akku falsch ist, kann das nur die Werkstatt ändern, da bringt der Schlüsselreset nix.
In der Software ist (vermutlich) hinterlegt, welche Energiemenge 1% entspricht, und das BMS kann hier nach unserer besten Kenntnis nicht durch lernen nachjustieren. Es gab früher andere Akkus mit weniger Kapazität, daher sind definitiv andere Softwares unterwegs.
Patrick
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] und 7 Gäste
