Livewire S2 Alpinista
- HotSummerNites.at
- Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
- PLZ: 1230
Re: Livewire S2 Alpinista
bei mir wurde heute wieder ein FOTA-Update angestoßen, welches ich dann sogleich installiert habe.
Ich kann euch leider nicht sagen welche Version das war, da ich am Eierphone nicht den App-Store auf DE wechseln kann, um mir die APP zu installieren. Es wird leider weder meine Mastercard noch mein Paypal Konto akzeptiert - so ein Sch.....
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
MarcS
- Roller: Zero FXS 2016
- PLZ: 1210
Du kannst doch einen Zweit-Account (ohne hinterlegtes Zahlungsmittel) auf einem alten Zweit-iPhone anlegen - die Livewire-App ist ja kostenlos...HotSummerNites.at hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:38 Hallo,
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Zero FXS 2016
- HotSummerNites.at
- PLZ: 1230
Aktuelltes, noch funktionierendes iPhone - mein ikonisches SE der 1.Generation - war leider nix. LW S2 App erfordert iOS 16, das SE schafft nur 15.8.7.MarcS hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 08:55Du kannst doch einen Zweit-Account (ohne hinterlegtes Zahlungsmittel) auf einem alten Zweit-iPhone anlegen - die Livewire-App ist ja kostenlos...HotSummerNites.at hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:38 Hallo,
Ein 12er Mini hab ich noch, das ist nach einem Klo-Sturz mit Tauchgang nicht mehr 100% o.k.
Habe es dann doch noch am 17er installieren können (wenn man "kein" Zahlungsmittel auswählt verlangt er nach einer deutschen Adresse mit 5-stelliger PLZ - keine Ahnung ob es die gibt, welche ich eingetippt habe, er hat es aber geschluckt).
- HotSummerNites.at
- PLZ: 1230
Ich möchte mir demnächst die vorderen Blinker vornehmen - @Alpi3325: kannst du mir sagen welche Stecker ich da brauche? Möchte bei den originalen Blinkern nicht die Stecker abschneiden. Eine Seite scheint "PIN" zu sein, die andere "SOCKET".....Alpi3325 hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 18:46 so, Alpinista-Projekt ist für mich zu 99% abgeschlossen...
MarcS
- PLZ: 1210
Bei mir hat es letztlich 10 Tage und 2 TCU-Resets gebraucht, bis die 3 FOTA-Updates geladen wurden.HotSummerNites.at hat geschrieben: Mo 27. Apr 2026, 22:07Habe es dann doch noch am 17er installieren können (wenn man "kein" Zahlungsmittel auswählt verlangt er nach einer deutschen Adresse mit 5-stelliger PLZ - keine Ahnung ob es die gibt, welche ich eingetippt habe, er hat es aber geschluckt).MarcS hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 08:55Du kannst doch einen Zweit-Account (ohne hinterlegtes Zahlungsmittel) auf einem alten Zweit-iPhone anlegen - die Livewire-App ist ja kostenlos...HotSummerNites.at hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:38 Hallo,
Ich kann euch leider nicht sagen welche Version das war...
Jetzt habe ich Reverse und Roll-Forward-Regen, und insbesondere letzteres macht richtig Laune. Man kann jetzt einen Custom-Modus mit 50% Regen konfigurieren, und wenn man mehr braucht (also richtig bremsen will) einfach nur den Gasgriff nach vorne drehen.
Das ist schonmal ziemlich nett - obwohl das leider wohl nur ein On/Off-Taster ist der erkennt dass man den Griff nach vorne gedreht hat. Richtig gut wäre wenn da noch ein Poti / Hallgeber so 10-20 Werte hätte statt nur einem, dann könnte man nämlich im Normalfall (Griff losgelassen) die Regen auf Null setzen und grundsätzlich nur mit Zudrehen quasi stufenlos (halt in 10 bis 20 Stufen von 0 bis 100%) bremsen.
So hat man 0-50% durch nicht-ganz-loslassen des Gasgriffs, und 100% durch zudrehen, was aber nicht schlagartig sondern kontinuierlich in 1-2 Sekunden aktiviert wird. Das fühlt sich schon recht gut an.
Also wenn Dein Bike das auch schon kann dann hast Du bereits das neueste FOTA (10.2) für Europa - in den USA gibt es anscheinend gerade ein noch Neueres was aber gemischte Reaktionen im US-Forum bewirkt. Ich werde das erstmal verfolgen bevor ich ein viertes FOTA einspielen würde...
Zero FXS 2016
Zero FXS 2016
Alpi3325
- Roller: LiveWire S2 Alpinista 2025
- PLZ: 24232
Moin, also ich habe mir bei Thunderb. die Front Turn Signal Extension Cables (89-7358) gekauft und dann für meine Anwendung im Lenker auf 2-polige JST-Stecker adaptiert. Optisch habe ich da schwarzen Geflechtschlauch drübergezogen. Jedenfalls ist es fahrzeugseitig mit den originalen Steckern verlängert. Was danach kommt ist ja je nach Ausführung unterschiedlich. Die blanke Fläche an der oberen Gabelbrücke habe ich mit einer schwarzen Abdeckkappe versehen - sieht sonst blöd aus.HotSummerNites.at hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 11:38Ich möchte mir demnächst die vorderen Blinker vornehmen - @Alpi3325: kannst du mir sagen welche Stecker ich da brauche? Möchte bei den originalen Blinkern nicht die Stecker abschneiden. Eine Seite scheint "PIN" zu sein, die andere "SOCKET".....Alpi3325 hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 18:46 so, Alpinista-Projekt ist für mich zu 99% abgeschlossen...
Harley Davidson VRSCA V-ROD 2003 two-tone 100th anniversary mit 280er Umbau
Smart EQ fortwo MJ 2021
NIU E-Roller und Surron gibt es nicht mehr
MarcS
- PLZ: 1210
Hehe, habe gerade Dein Video dazu gefunden: https://youtu.be/qV5c3d3EjckAlpi3325 hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 18:46 so, Alpinista-Projekt ist für mich zu 99% abgeschlossen...
download/file.php?id=77860
Ist das die Original-Belt-Abdeckung (gekürzt) oder was Anderes?
Zero FXS 2016
Zero FXS 2016
Alpi3325
- PLZ: 24232
Moin moin,
ja genau, da es ja zu den Livewire S2 Modellen nicht so super viel im Netz zu finden gibt, habe ich einfach mal ein kleines Video bei YT hochgeladen.
Die obere Original-Belt-Abdeckung habe ich selbst gekürzt (kleine Bandsäge) und dann einen hinteren Halter angepasst (ist eloxiertes Alu). Ich mag halt diese überdimensionierten Beltabdeckungen nicht sonderlich leiden und die untere hat eigentlich zum Schutz gegen Steine etc. kaum Funktion.
- HotSummerNites.at
- PLZ: 1230
Vielen Dank. Blanke Fläche / Abdeckung meinst du hier:Alpi3325 hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 12:47Moin, also ich habe mir bei Thunderb. die Front Turn Signal Extension Cables (89-7358) gekauft und dann für meine Anwendung im Lenker auf 2-polige JST-Stecker adaptiert. Optisch habe ich da schwarzen Geflechtschlauch drübergezogen. Jedenfalls ist es fahrzeugseitig mit den originalen Steckern verlängert. Was danach kommt ist ja je nach Ausführung unterschiedlich. Die blanke Fläche an der oberen Gabelbrücke habe ich mit einer schwarzen Abdeckkappe versehen - sieht sonst blöd aus.HotSummerNites.at hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 11:38Ich möchte mir demnächst die vorderen Blinker vornehmen - @Alpi3325: kannst du mir sagen welche Stecker ich da brauche? Möchte bei den originalen Blinkern nicht die Stecker abschneiden. Eine Seite scheint "PIN" zu sein, die andere "SOCKET".....Alpi3325 hat geschrieben: Mo 23. Mär 2026, 18:46 so, Alpinista-Projekt ist für mich zu 99% abgeschlossen...
Metall oder Plastik - Abdeckung? Hatte gehofft hinter dem orig. Blinker ist die Gabelbrücke glatt und schwarz....
- HotSummerNites.at
- PLZ: 1230
Super dass du updatemässig jetzt up to date bistMarcS hat geschrieben: Mi 6. Mai 2026, 12:36Bei mir hat es letztlich 10 Tage und 2 TCU-Resets gebraucht, bis die 3 FOTA-Updates geladen wurden.HotSummerNites.at hat geschrieben: Mo 27. Apr 2026, 22:07Habe es dann doch noch am 17er installieren können (wenn man "kein" Zahlungsmittel auswählt verlangt er nach einer deutschen Adresse mit 5-stelliger PLZ - keine Ahnung ob es die gibt, welche ich eingetippt habe, er hat es aber geschluckt).MarcS hat geschrieben: Sa 25. Apr 2026, 08:55Du kannst doch einen Zweit-Account (ohne hinterlegtes Zahlungsmittel) auf einem alten Zweit-iPhone anlegen - die Livewire-App ist ja kostenlos...HotSummerNites.at hat geschrieben: Fr 24. Apr 2026, 20:38 Hallo,
Ich bin jetzt auch auf dem neuesten Stand, sagt mir die App.
Ich finde die Regen-Funktion auch super in der Stadt, bremse zu 99% mit dem Gasgiff. Ich hab es mir auch auf 50% gestellt.
