NIU Cloud (?)
Haupt-Forum für alle NIU Elektroroller-Modelle
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Die API kann nun auch Informationen zur Firmware anzeigen.
ludwich
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 81
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von ludwich »
ich versuche gerade herauszufinden wie das Mapping der API und der Displayanzeige in der NIU App funktioniert.
Hat zu fällig jemand Werte zur Hand? Was ist unter Motor_info.gps bzw. Motor_info.gsm zu lesen wieviele Balken zeigt die NIU-App?
gps: Wert 5 = 5 Balken 1:1
gsm: nichtlinear zu den 5 Balken in der Niu-App
17 -> 5 Balken (Heute bei bedecktem Wetter wurde der Wert 17 ausgelesen)
16 -> 5 Balken
15 -> 5 Balken
14 -> 5 Balken
13 -> 5 Balken
12 -> 5 Balken
11 -> 5 Balken
10 -> ?
09 -> ?
08 -> ?
07 -> ?
06 -> ?
05 -> ?
04 -> ?
03 -> ?
02 -> ?
01 -> ?
00 -> ?
Gruß ludwich
Zuletzt geändert von ludwich am Mo 27. Mai 2019, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
H89P
PLZ: 81379
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von H89P »
obstler hat geschrieben: Mo 6. Mai 2019, 13:55 Sobald man sein token hat ist es ganz einfach den Batteriestand abzufragen; ich hab mir einen einfachen NodeRed Flow gemacht der das genau einmal stuendlich abfragt und nach MQTT posted zur weiteren Verwendung.
Fuer die http Abfrage muss der header "Token" auf das individuelle Token gesetzt sein. Dann Abfrage auf:
Code: Alles auswählen
https://app-api.niu.com/v3/motor_data/battery_info?sn=xxxxxxxx
Am Ende die eigene Serial Number eintragen.
Als Antwort kommt dann ein groesseres JSON Objekt, der aktuelle Ladestand beim NIU N1S steht in:
data.batteries.compartmentA.batteryCharging
Habe mir das selbe gerade auch gebaut. NAch ein wenig Bastelei. Jetzt kommt das ganze in den Home Assistant :D
Komme ich so auch auch an die letzten FAhrten?
BlueAndi
Roller: NIU NGT
PLZ: 89xxx
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von BlueAndi »
H89P hat geschrieben: So 26. Mai 2019, 17:51 Komme ich so auch auch an die letzten FAhrten?
Ja, kannst Du. Beschreibung des JSON Objektes findest hier: https://github.com/BlueAndi/niu-cloud-c ... master/doc
Ein nodejs Konsolenanwendung findest Du hier: https://github.com/BlueAndi/niu-cloud-cli
cactus-online
Roller: Niu N1S
PLZ: 13158
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von cactus-online »
Firestarter hat geschrieben: Mo 6. Mai 2019, 11:31 Da der Token ja gleich bleibt, gibt es eine einfache URL bzw. Http-Abfrage, die nur den Akkustand zurück gibt?
Ich bräuchte das in iobroker….wobei ein "richtiger" iobroker-Adapter wäre natürlich der Knaller 8-)
Weiss jemand, wie man solch einen Adapter bastelt? Ich bin da leider nicht mit allzu viel Wissen gesegnet :roll:
Ja. Ich habe die nodjs-Anwendung in meinen iobroker integriert (ich wollte keine weite nodejs Instanz laufen haben). Im iobroker erscheint naturgemäß kein neuer Adapter, aber Du kannst die Informationen per CLI abrufen. Ich tue das von meiner CCU aus und schreibe das Ergebnis in CCU Variablen. Der Vorteil ist, ich habe die Daten sowohl im iobroker, als auch in CCU historian und kann sie auf der CCU nutzen (z.B. die Ladesteckdose auszuschalten, wenn der Akku 100% voll ist). Du kannst es entweder genauso machen (natürlich auf Deine CCU angepasst, auf der auch CUxD installiert sein muss) wenn Du eine CCU benutzt, oder Du passt das Script leicht an und benutzt es auf Deinem iobroker lokal.
#!/bin/sh
# Version 1.1
# Liest Werte aus der Niu Cloud
token=<hier Dein Token eintragen>
sn=<hier die engine Seriennummer>
raw=$(ssh -o UserKnownHostsFile=/usr/local/addons/scripts/.ssh/known_hosts -i /usr/local/addons/scripts/.ssh/id_rsa iobroker@<hier den iobroker host> /usr/bin/node /home/iobroker/node_modules/niu-cloud-cli/niu-cloud-cli.js get-battery-info
for niu in      "NiuBatteryA.connected,11" "NiuBatteryA.charge_state,15" "NiuBatteryA.temperature,23" "NiuBatteryA.mileage,30"
do
   v1=`echo $niu | cut -d',' -f 1`
   h1=`echo $niu | cut -d',' -f 2`
   v2=`echo $raw | cut -d' ' -f $h1`
   echo -e $v1'\t'$v2
   /usr/local/addons/cuxd/extra/timer.tcl "$v1" $v2 1>/dev/null
done
Ist quick and dirty aber tut erstmal. Wenn BlueAndi eine neue Version erzeugt, die weitere Werte zurückgibt, dann könnte man die ebenfalls so auslesen und weiter benutzen. Ideal wäre es, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Werteliste auch als einfachen String zu bekommen.
Viel Spaß
TF
BlueAndi
Roller: NIU NGT
PLZ: 89xxx
Re: NIU Cloud (?)
cactus-online hat geschrieben: Mi 29. Mai 2019, 08:30 Ideal wäre es, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Werteliste auch als einfachen String zu bekommen.
Ist nicht ganz einfach, da jeder meist was anderes möchte. Ich habe für ein paar Kommandos mal eine Filteroption hinzugefügt, mit der kann man sich die Ausgabe selber zusammenstellen, einfach durch die Angabe von --filter xxx --filter yyy und etc. Sind es mehr als ein Filter, werden die Werte durch einen ";" separiert.
Siehe https://github.com/BlueAndi/niu-cloud-cli#filter-output
guro
Roller: Niu N-Pro
PLZ: 80
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von guro »
Ich muss den Thread nochmal rausholen, kennt ihr zufällig die URL um die Batterie-History zu bekommen?
In der App kann ich ja die Akku-Anzeige anklicken und sehe ein Diagramm über die Ladestatus zu KM-Stand. Scheint wohl eine eigene URL zu sein, da ich es in der Api-Test von volkerschulz nicht gefunden habe.
Nachdem mein N Pro auch gerne im Stillstand den zweiten Akku "lädt" würde ich das gerne mitloggen.
Danke!
beste Grüße
Basti
BlueAndi
Roller: NIU NGT
PLZ: 89xxx
Re: NIU Cloud (?)
Das könnten die items in der CompartmentBatteryInfo sein: https://github.com/BlueAndi/niu-cloud-c ... fo--object
URL: v3/motor_data/battery_info
Habe das im Detail bisher aber nicht analysiert.
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von blackblade »
Ich habe mir das selber aus @vsm Sourcen, influxdb und grafana gebaut. Damit bekomme ich jetzt auch den Ladestand und die Akkutemperatur über die Zeit.
guro hat geschrieben: Mi 19. Jun 2019, 22:42 Ich muss den Thread nochmal rausholen, kennt ihr zufällig die URL um die Batterie-History zu bekommen?
Danke!
beste Grüße
Basti
BMW CE04 ab 10/2026
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
ludwich
PLZ: 81
Re: NIU Cloud (?)
Die Einträge unter
items Array.<Object> ?
items.x number ?
items.y number ?
items.z number ?
sind bei meinen M+ leider "leer".
Hast du die Daten aus diesen "items" generiert?
ludwich
