Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)
Beitrag von Stivikivi »
MEroller hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 17:22 Da fährt sie hin, hinterm grünen VW-Doppelkabine von Zi-emobility. Ich bin sher gespannt, ob die elektrischen Gremlins im ABS-System und im HV-Kreis gefunden und abgestellt werden können.
Und mein Zahnriemen ist schon wieder locker, nach dem jetzt 5ten oder 6ten Spannvorgang im letzten halben Jahr. Es ist, wie wenn die Riemenräder sukzessive schrumpfen. Oder auf magische Weise der Carbonriemen sich ständig längt...
:cry:
Jetzt musst du wieder teuer Sprit tanken 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivikivi hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 18:37Jetzt musst du wieder teuer Sprit tanken 😁
Wir haben schon seit 4,5 Jahren kein Verbrenner-Fahrzeug mehr, es bleibt bei Elektronen…
Stivikivi
PLZ: 0
MEroller hat geschrieben: Mo 18. Dez 2023, 18:56
Ohooo 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Grund für die Unspannbarkeit meines Zahnriemens:
Der ist nach nur 16 501km, davon viele Autobahn-km bei oft mehr als 120km/h, total verschlissen, siehe Beweisphoto von Paul aus der Werkstatt von Zi-emobility:
Da ist das Ding nach dem Spannen einfach woanders hingerutscht, oder hat sich noch ein bisschen mehr abgefahren.
Man merke: sobald sich die Riemenspannung ständig ändert, nicht mehr einstellbar ist, ist es Zeit für den Riementausch! Von wegen 20 000km Wechselintervall und so :roll:
Immerhin, das ist jetzt der ERSTE von vier bisherigen Zahnriemen, den ich bis zur Verschleißgrenze fahren konnte. Die anderen 3 hatten alle ein gewaltsames Lebensende, siehe dieser Thread :evil:
Vordere Radlager seien auch hinüber. Bezüglich Isofehler wird noch ein Zero-Techniker am Freitag vorbeikommen, damit ist bei nahezu 100V DC nicht mehr zu spaßen. Erst danach kann nach den ABS Steckerzuständen geforscht werden, denn Sicherheit geht vor.
Stivikivi
PLZ: 0
Wäre gut wenn das Radlager nicht so teuer ist. 😁😋
Wenn du eine riemen brauchst sag bescheid. Sonderpreis 😜
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Afunker
PLZ: 66953
Beitrag von Afunker »
Matthias, ich hoffe du hast den Markus (Marc) von Marc Travels auf YT, dessen Probleme mit dem Riemen und dem Motorlager gesehen?
Da gab es auch 2x Probleme mit dem Antriebsriemen. Zuletzt war das Motorlager (dessen Spiel) die Ursache und wie dieses gelöst wurde....
Viel Erfolg!
Gruss Helmut
Mein Ritzel ist fest auf der Motorwelle.
Marcs inzwischen sehr weit zurückliegenden Episoden verfolge ich natürlich :D Und nein, bei ihm war nur das Ritzel irgendwie lose, doch die Schraube wollte nicht mehr raus, weshalb der Werkstattler im Iran mit dem Schweißbrenner die Geschichte so weit aufgeheizt hatte, bis die Schraube rausging.
Motorlager sind auch bei Marcs SR/F i.O.
Afunker
PLZ: 66953
Sorry dachte es liegt wie bei Marc an dem Ritzel. Hätte ja sein können... :mrgreen:
Gruss Helmut
der niederrheiner
PLZ: 41236
So‘n Riemen werde ich mir in 2024 auch mal weglegen. Hab noch einen von‘ner Ulysses liegen, aber der wird‘ nich‘ passen. . .
Stephan
Stivikivi
PLZ: 0
der niederrheiner hat geschrieben: Do 21. Dez 2023, 14:48 So‘n Riemen werde ich mir in 2024 auch mal weglegen. Hab noch einen von‘ner Ulysses liegen, aber der wird‘ nich‘ passen. . .
Stephan
Du musst ordentlich km schruppen damit nochmal ein Akku rein kommt 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
