Hallo werte Emax Kollegen,
ich bin neu hier im Forum und habe einen 2008er 90s gebraucht gekauft. Er hatte schon einen Kelly verbaut. Das knattern ist aber unpackbar.
Ich habe bereits begonnen einen Golden Motor Vec200 einzubauen. Beim Umbau wollte ich den originalen Controller ausbauen, der immer noch verbaut war, da ohne ihn nichts funktionierte. Nun habe ich beim probieren vermutlich die Platine mitn DCDC Wandler beschädigt.
Hat jmd von euch so eine anzubieten?
Danke und freundliche Grüße
Alex
Kelly KEB72601X in E-Max 90S reinhaun
elbale
Re: Kelly KEB72601X in E-Max 90S reinhaun
Hallo bugius,bugius hat geschrieben:@Andi
Ja ich hab noch einige PE V2.03 hier, aber klar will ich den persönlichen Bastler nicht einschränken![]()
Meine Erfahrung ist einfach das der Sevcon noch besser läuft aber über Geschmack lässt sich streiten.
@Peter51
Danke fürs Erinnern, das noch die falschen Preise im Onlineshop sindwerd ich mit der nächsten Updatewelle mal anpassen.
Ich habe einen EMAX 90s und habe vermutlich den DCDC Wandler durch einen schlechten Test beleidigt. Wenn ich wie Peter51 12V an Pin 8 und Pin 14 lege, dann funktioniert zwar der Tacho (Spannung, Licht, der linke Blinker Status LED leuchtet ohne dass der Blinker was macht...) aber das Licht, Blinker, usw funktionieren nicht.
Ich habe visuell keine angekohlten Stellen auf der MSU ausmachen können.
Was kann da der Fehler sein, bzw. habe ich auf der Homepage in deiner Signatur: ecozoom.ch einen DCDC Wandler gesehen EM-60100-3. ISt das der richtige Wandler?
Wäre happy wenn ich etwas Feedback bekommen könnte.
Danke und lg
Alex
@Alex
Hast eine PN. Klar läuft ein Sevcon besser als der Proud-eagle oder ein KEB. Nur, der Sevcon ist ab Werk zu langsam eingestellt.......
Zum Basteln ist der E-Max ein schwieriger Roller. Genau wegen MSU und PE-Controller. Zudem kann beim 2008er Fahrgestell im Bereich der oberen Federbeinaufnahme das Rahmenrohr brechen. Besser rechtzeitig vom Karosseriebauer ein Knotenblech einschweißen lassen.
....... ohne Kommentar.
Zuletzt geändert von Peter51 am So 28. Feb 2016, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
SteveCGN
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Bilder waren auch nicht für dich.
