Seite 10 von 12
Re: MQI GT EVO - Lenkerwackeln / Wichtiges Update Seite 9!!!!
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 10:47
von STW
Kadett 1 hat geschrieben: Mo 1. Aug 2022, 08:46
Mal was anderes...Gibt es da keine Kontermutter? Das wäre ja dann auch Murks und man braucht sich nicht wundern wenn sich das Spiel ändert
Ich sehe eine große Sechskantmutter und eine kleinere, die auf dieser aufliegt, plus die Spuren ungeeigneter Werkzeuge.
Edit Nachtrag: Ich frage mich aber gerade auch, was das für Händler sind, die nicht mal das LKL überprüfen, sondern lieber eine Wandlung anbieten. Oder aber: der Händerler hat das geprüft und für ok befunden, aber jetzt ist das LKL durch Laienhand so stramm eingestellt, dass ohne Krafteinwirkung sich nichts mehr bewegt. Das merkt man dann später an der verkürzten Lebensdauer des LKL.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 13:10
von Chris2022
Man muss erst mal dazu kommen die Tipps auch umsetzen zu können.
Jetzt hatte ich mal Zeit und der Tipp hat ja Abhilfe gebracht. Danke dafür.
Ja der Händler....
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:03
von derHeiko
Ich habe im Mai das schon mal geschrieben
viewtopic.php?p=256440#p256440
Nach dem man bei mir das LKL eingestellt hat, ist das Wackeln zu 90% behoben.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:09
von Chris2022
Bei mir sind es sogar 100%
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:23
von Stivikivi
Chris2022 hat geschrieben: Mo 1. Aug 2022, 14:09
Also bist du nun endlich zufrieden und wandelst nicht.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:47
von ripper1199
Wär halt interessant, ob es nun richtig eingestellt ist oder zu stramm und damit die Aufgabe eines Lenkungsdämpfers übernimmt. Wird man in 2tkm oder so wissen
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 15:16
von Matrix3937
ripper1199 hat geschrieben: Mo 1. Aug 2022, 14:47
Nun, wenn es zu fest eingestellt wurde, dann ist das Lager nach einiger Zeit auf gut deutsch im A... Ich würde es einen Fachmann machen lassen.
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 17:36
von Chris2022
Habe ich schon drauf geachtet, der Lenker lässt sich auch nach wie vor leicht bewegen. Es wäre also durchaus möglich noch strammer zu ziehen, was ich natürlich nicht mache, da ich ja das Lager nicht beschädigen will
Verfasst: Mo 1. Aug 2022, 20:41
von Thomas-NIU
Also ich hab das Lager auch ein bisschen besser eingestellt, war schon sehr locker. Bei mir ist der Effekt zwar positiv, aber leider nicht so wie bei Chris. Bis knapp 50km/h ist es jetzt echt super, darüber leider nicht wirklich besser. Meine letzte Hoffnung sind jetzt noch die besseren Reifen...
Bei der Aktion hab ich noch einige potentielle Scheuerstellen der Kabel eliminiert. Kann nur jedem empfehlen die Verkleidung mal weg zu bauen und zu schauen wie es bei ihm mit der Kabelverlegung aussieht.
Verfasst: Di 2. Aug 2022, 00:10
von derHeiko
Die war vom Werk aus so schlimm, dass der Lenke in der Mitte einrastete und nach rechts nur mit viel Druck ging.
Mein Händler hat dann auch erst mal was Platz gemacht.
Aber bei der nächsten Inspektion muss er da noch nachbessern. Die Kabel hängen beim Lenken immer noch im Weg.
Ganz nach rechts geht nicht ohne drücken.
Traurig finde ich, dass es wohl keine Qualitätskontrolle bei der Fertigung gibt. Den Händler muss ich auch noch mal fragen, warum ihm so was nicht auffällt.
