Solar Scooter Italia (SCI 3038) Erfahrungsbericht
Horst
Roller: Solarscooter italia 3038
PLZ: 8
Re: Solar Scooter Italia (SCI 3038) Erfahrungsbericht
Beitrag von Horst »
Danke für Deinen Hinweis. Ich war wahrscheinlich so geblendet von 5 x 12V, dass mir gar nichts anderes in den Sinn kam, als da weiterzumachen. :shock:
Aber jetzt sind es die 60V mit 40Ah. Ich freue mich auf erste längere Fahrten, um zu testen, wie weit ich jetzt komme.
Als ich den Roller auf den Ständer hoch ziehen wollte, habe ich dieselbe Kraft aufgewendet, wie zuvor mit den fünf Akkus und hätte ihn fast nach hinten weggezogen, so leicht war er jetzt. :o
Das fühlt sich erstmal gut an.
Der Ladevorgang ist allerdings etwas langsamer, da das Ladegerät nur mit 5A lädt.
Der Endpreis lag übrigens bei etwa 760€
SCI 3038; 60Volt; 40Ah; 5 Pb-Akkusätze verfahren
30000 km (24. Juni 2016); 40000 km (16. Okt. 2017) :D
53380 km Wechsel (7/19) auf LiFePo 60V40Ah; 60'000 (Mai 2020);
70'000 (Mai 2021)
Horst
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Ergänzung:
Heute erste Fahrt über 2 x 21km ohne Zwischenladung. Bin einen Großteil der Strecke zwischen 60 und 70 km/h gefahren. Der Akku war nicht leer gefahren, so dass sicher noch eínige km mehr möglich sind.
Das hat richtig Spass gemacht. In ca. einer Stunde nach Ravensburg und zurück (42 km) inkl. Einkauf bei Alnatura. Jetzt hängt der Roller am Solarstrom
:D :idea: :D
70'000 (Mai 2021)
Cool! Das ist jetzt wie ein RICHTIGES zweites Leben für den alten erider Beauty, nicht wie die vielen halblebigen neuen Bleileben Leben voriger Battriewechsel :lol:
:-)Christoph
Roller: Solar Scooter SCI 3038
PLZ: 6321
Beitrag von :-)Christoph »
bin neu hier und hab mir auch gerade den SCI 3038 gekauft. Der Roller ist nie gefahren worden und deshalb sind natürlich die Akkus hinüber. Jetzt möchte ich keine Blei Akkus mehr kaufen und habe diesen Beitrag gefunden.
@Horst: Ich würde mir gerne den gleichen Akku wie du bestellen. Hattest du beim Einbau Probleme mit der Größe und stimmt die angegebene Dimension eigentlich? Ich bin etwas skeptisch, da LIFEPO Akkus ja normalerweise etwas größer sind als Akkus aus 18650 LiIon. Gab es Probleme beim Import wegen Gefahrengut, Zoll usw?
Horst
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Hallo Christoph,
Glückwunsch zum Kauf Deines Rollers. Ich habe jetzt über 55'200 km damit gefahren und mein Händler staunt jedesmal, wenn er mich sieht, dass das Fahrzeug noch rollt. :o :D
Zu Deinen Fragen:
Der Akku, den ich gekauft habe hat nur subotimal in das vorhandene System gepasst. Dazu musste ich mit einer Blechschere ein Metallstück einschneiden und abbiegen. Dann habe ich den Akku leicht schräg eingelegt, etwas unterlegt und fixiert, dass er nicht umherwackelt.
Ich habe LiFoPos gekauft, weil mir mehrfach bestätigt wurde, dass diese a) etwas weniger umweltschädlich wären, als reine Li-Akkus und diese sogut wie nicht brennen könnten. Ich selber kann das nicht beurteilen...
Mit Zoll und Steuer habe ich keine Probleme gehabt. Habe allerdings gehört, dass auch nach einigen Monaten noch eine Zollgebühr fällig werden könnte...
Mit Aliexpress (bzw. der entsprechenden Firma) gab es nur insofern Schwierigkeiten, dass es einige Zeit dauerte, bis die Bezahlung als "erfolgt" vermeldet wurde. Dann wurde eine Sendungsnummer mitgeteilt, die irgendwann keinen Fortschritt mehr anzeigte und plötzlich kam die Meldung, dass der Auftrag storniert wäre, weil die Bezahlung nicht erfolgt wäre. Daraufhin eröffnete ich einen Fall, was die entsprechende Firma nicht verstand. Sie nannten mir dann eine neue Sendungsnummer, die auch plötzlich keinen Fortschritt mehr anzeigte und wiedererwarten brachte der Postbote zu unerwarterter Zeit den Akku. Viel schneller, als es nach der zweiten Sendungsnummer eigentlich hätte sein können. Ich denke, hier muss ein Fehler im System oder in der Kommunikation vorhanden gewesen sein.
Ich bin jetzt fast 2000 km mit dem Akku gefahren und habe bis jetzt fast nur Freude damit. "Fast", weil ich erst lernen musste, dass die Entladekurve eine vollkommen andere ist, als sie bei meinen Bleiakkus war. Ich war knapp 60 km (meist max. Geschwindigkeiten, sehr bergiges Profil) gefahren, als die erste gelbe Kontrollleuchte erlosch. Vorher bin ich damit immer noch 7 - 8 km gefahren. Jetzt aber nur noch ca. 0,5 bis 1 km. Dann erlosch die zweite gelbe Kontrollleuchte und nach 50m bereits die Rote. Dann ging gar nichts mehr! :o :?:
Da ich an diesem Tag noch keinen Sport gemacht hatte, "nutzte" ich die Gelegenheit ;) und schob mein Fahrzeug 3 km nach Hause...!
Das nennt man dann "learning by doing" :roll: :lol: :|
Kurz danach musste ich wieder über 60 km ohne Zwischenladen fahren. Da bin ich im Schnitt 50km/h gefahren und das hat dann problemlos geklappt.
Ich hoffe, Dir ein wenig weitergeholfen zu haben.
Liebe Grüße
Horst
70'000 (Mai 2021)
Korrekt Horst, für Deinen neuen LiFePO4 Akku solltest Du Dir einen Coulombzähler einbauen, der die entnommenen Ah misst. Da kriegst Du viel besser und genauer als mit dem serienmäßigen Voltmeter mit, wie leer Dein Akku wirklich ist ;)
:-)Christoph
PLZ: 6321
Hallo Horst,
vielen Dank für deine Ausführungen. Das hilft mir schon sehr weiter. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich mir den Akku bestelle, oder nach dem Post von Kubuk19 einen Akku aus 18650 Zellen baue. Ich hatte mir das BMS und die Halter schon bestellt, nur ist das schon ein recht großer und zeitraubender Spass ;) Bei LiFePo4 sehe ich den großen Vorteil in den bis zu 2000 Ladezyklen. Wenn das in dem China Akku auch wirklich LiFePo4 sind. Hast du einen Unterschied in der Endgeschwindigkeit bemerkt bzw. auf welche Spannung der Akku lädt?
Horst
PLZ: 8
Beitrag von Horst »
Hi Mathias, Du führst mich mit Deinen Tips in immer neue unbekannte Felder...
Danke dafür, das ist spannend!!!
Kannst Du mir denn eine Empfehlung geben, welches Gerät (und wo es möglichweise zu kaufen ist) sich mit geringem Aufwand an meinem Roller installieren lässt?
Gruß Horst
70'000 (Mai 2021)
https://de.aliexpress.com/item/32861500 ... b201603_52
Im Forum Suchfunktion VAT-1100 (Wireless-Teil) eingeben. Das andere, nicht wireless, heißt TK-15.
https://de.aliexpress.com/item/32949761 ... b201603_52
Geringen Aufwand gibt es in diesem Fall leider nicht, weil in den Hauptstromkreis ein Shunt oder Hall-Stromsensor eingebaut werden muss. Peter hat schon modernere Beispiele genannt.
Ich hatte zweimal einen Cycle Analyst in meine E-Roller gebaut, beim Chinesen den alten V2.1, beim vRone den neueren 3.0. Die gibt es weiterhin hier: https://www.ebikes.ca/product-info/cycle-analyst.html
Zurück zu „Solarscooter“
