e-scooter razor e300
wöß
Roller: razor e300
PLZ: 5222
Beitrag von wöß »
ich würde gern den scooter, dessen gasgriff nur ein-aus kann, auf eine regelung umbauen. spannung 24 (26,5) volt, motor 300 watt, 2750 umdrehungen. weiß von euch jemand, ob der eingebaute controler regeln kann und, falls ja, einen passenden gasgriff? oder, falls nein, einen controler, der zu den leistungen passt. schönen dank, mfg g.wöß
schelle63
Roller: Hercules E1
PLZ: 57080
Re: e-scooter razor e300
Beitrag von schelle63 »
Hi Wöß,
das ist jetzt mein erster Treffer im Internetz zum Stichwort "24V brushed controller":
https://www.ebay.de/itm/173868731773
Den bekommst Du sicherlich für ähnlich kleines Geld mit kürzerer Lieferzeit, einfach ein bisschen mehr suchen.
Dabei gehe ich davon aus das Dein Rollerchen auch wirklich diesen Motor
https://www.amazon.de/24-Volt-Elektro-E ... B00O8UKN7I
mit Bürsten (=brushed) hat, das erkennst Du wenn Du die dickeren Kabel zum Motor zählst:
  • 2 Kabel= Bürstenmotor (brushed).
  • 3 Kabel= bürstenloser Motor (brushless), in diesem Falle müsstest Du dann einen entsprechenden anderen Controller heraussuchen.
Und Du brauchst auf jeden Fall einen "Gas"drehgriff oder ein Daumen"gas", der hat einen 3-poligen Stecker, der muss dann an den Controller angeschlossen werden. Kostet vermutlich auch fast nix. Manchmal passt der Stecker nicht, dann muss man ein bisschen basteln.
schelle63
Roller: Hercules E1
PLZ: 57080
(ups, zu schnell losgeschickt gerade.)
Ich wünsche gutes Gelingen!
MfG
Markus
Zurück zu „E-Scooter“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
