Seite 1 von 9
CityCoco 3 Rad User Manual
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 18:07
von Glücklicher_Rentner
Hi,
gibt es für so einen CityCoco 3 Rad auch ein User Manual, vielleicht als PDF?
Ich hätte da doch einige Fragen.
Luftdruck der Reifen?
Wieviel Volt liegen an den Birnen an?
Sind irgendwelche Wartungen nötig?
Pflege?
Kann man die Ladezyklen vom Akku auslesen?
Das ist alles Chinakram, da habe ich auch keine hohen Erwartungen, aber ein wenig würde ich mich gerne einlesen können.
Re: CityCoco 3 Rad User Manual
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 18:45
von tgsrt
Da solltest Du Dich an den VErkäufer wenden.
Du hast mWn laut Produkthaftungsgesetzes und Produktsicherheitsgesetzes Anspruch drauf. Übrigens uf verständlich und da wir hier in D sind auf deutsch.
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 19:57
von callmeuhu
Glücklicher_Rentner hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 18:07 Sind irgendwelche Wartungen nötig?
nur wenn es die Werksgarantie vorschreibt. Ansonsten greift nach 6 Monaten die Beweislastumkehr und man wird zum Selbstzahler
Glücklicher_Rentner hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 18:07 Pflege?
Bremsen sollten von einer Fachwerkstatt eingestellt werden :!:
Verfasst: Do 27. Feb 2020, 22:06
von Bohne5
Glücklicher_Rentner hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 18:07 Hi,
Nen Manual brauch man nicht
Einfach alle schrauben nachziehen Akkus laden und fahren rest kommt von selbst
Wie wieviell Volt -- 12 Natürlich alles ganz normal aus dem KFZ Bereich ;)
Ladezyklen Wie und was und warum ?? Das könnte ein Spezielles gerät was es aber für 60V glaub ich nicht gibt.Warum auch wenn leer laden :lol:
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 08:34
von anna-mobil
ich suche schon seit monaten intensiv nach anleitungen, listen usw.
mein gedanke war, ein manual zu erstellen und ggf. gegen kostenaufwand zur verfügung zu stellen.
aber bisher bin ich grandios gescheitert. ;-)
selbst wenn ich mich nur auf meinen eigenen roller beschränke, gibt es viele verschiedene varianten.
die chinesen greifen alle auf ähnliche bauteile zu, daraus baut jeder "hersteller" seine eigene variante.
ich habe mittlerweile vier verschiedene controller für meinen roller gefunden.
es gibt keinerlei vernünftige auskunft zur luftfederung. das display gibt es auch in drei varianten.
und und und so geht es weiter.
wie mir geht es scheinbar auch den importeuren. die wissen bei bestellung scheinbar auch nicht, welche bauteile
die roller bei lieferung haben. also werden auch von dort keine anleitungen kommen, bis auf die üblichen
drei seiten ohne richtige aussage.
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 09:18
Bohne5 hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 22:06
Woher soll man das als Laie wissen?
Beim PKW habe ich eine 12 V Batterie verbaut, beim, Scooter aber eben 60 V
Mir geht es auch nicht unbedingt ums "brauchen" oder benötigen, ich bekomme das Ding schon gestartet und auch ohne Anleitung von A Nach B bewegt
Aber wenn ich einen Toaster kaufe bekomme ich dazu auch eine Bedienungsanleitung, da steht dann auch noch drin das man beim Betrieb nicht die Finger in die Schlitze stecken soll oder den Toaster nur reinigen darf wenn dieser ausgesteckt ist ;)
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 09:35
von anna-mobil
wenn du den toaster in china kaufst, gibt es auch keine anleitung. so ists auch beim roller.
kauf nen roller in/aus deutschland für 5000€, dan hast du auch die anleitung. ;-)
bis dahin können wir gezielte fragen aber auch sicher hier klären:
1. aus dem wird mit 60V nur der motor über einen controller versorgt.
"hinter" dem akku kommt eine kleine kiste, die aus den 60V 12V gleichstrom macht.
darüber werden alle lampen und die sonstige elketrik versorgt. (hupe, display etc.)
viele haben an der kleinen kiste auch noch einen 5V-ausgang um handies etc. zu laden.
2. ladezyklen des akkus:
kann man nur mit zusatzgeräten auslesen. ist dann aber realtiv aufwändig, da ja viele daten mitgeloggt werden müssten.
aber du findest hier im forum viel infos zum stichwort "coulometer". dies kann man nachrüsten und sich den aktuellen verbrauch
in amperestunden anzeigen lassen.
3. wartung/pflege
motor und controller sind wartungsfrei.
fahrwerk etc. wie ein fahrrad reinigen und pflegen. metalteile ggf. mit korrosionsschutz einsprühen.
4. der maximale luftdruck der reifen ist auf der aussenseite eingeprägt. bei mir sind es 2,5bar.
die fahre ich auch, um den rollwiderstand der reifen so gering wie möglich zu halten.
mehr fragen? dann immer heraus damit! :-)
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 09:58
von tgsrt
anna-mobil hat geschrieben: Fr 28. Feb 2020, 09:35
sorry, das stimmt nicht! Wir kaufen 90% unseren Elektrokleingeräte mitlerweile direkt in China und da war bisher immer eine brauchbare Bedienngsanleitung bei.
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 10:01
von anna-mobil
bei unseren rollern gilt das leider nicht. ich habe noch keine brauchbare anleitung gesehen.
anders siehts z.b. beim niu aus.
Verfasst: Fr 28. Feb 2020, 10:09
von tgsrt
tgsrt hat geschrieben: Do 27. Feb 2020, 18:45 Du hast mWn laut Produkthaftungsgesetzes und Produktsicherheitsgesetzes Anspruch drauf.
ich weiß, selber zitieren ist blöd....
Wenn man der Meinung ist, eine brauchbare Anleitung zu brauchen, den Verkäufer mit Produkthaftungsgesetzes und Produktsicherheitsgesetzes konfrontieren und notfalls über einen Anwalt abmahnen lassen.
Was denkt Ihr wie schnell die Roller dann entweder ne brauchbare Bedienungsanleitung haben, oder nicht mehr angeboten werden.
