Gasdruckfeder Niu GT/GTS
dkoenig-42
Roller: Niu N1S
PLZ: 22589
Beitrag von dkoenig-42 »
ich bin vor kurzem vom Niu N1S auf einen Niu GTS Sport umgestiegen.
Beim N1S hatte ich den Mod mit der Gasdruckfeder für die Sitzbank gemacht und vermisse ihn beim neuen GTS sehr.
Hat einer von Euch schon eine Lösung für den GT/GTS (mit 2. Akku unterm Sitz) gefunden?
Falls ja, würde ich mich über ein paar Bilder freuen.
Viele Grüße aus HH,
Daniel
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Gasdruckfeder Niu GT/GTS
Beitrag von chrispiac »
Diese Lösung könnte funktionieren:
https://www.ebuy7.com/item/546740538946
Ich habe sie aber beim NGT/NGTS noch nicht getestet.
dkoenig-42
Roller: Niu N1S
PLZ: 22589
Super, danke!
Bin mit der Schieblehre gerade beim Roller gewesen, sollte passen.
Das Teil ist bestellt.
Daniel
Sieht aus wie die Feder aus einer klassischen Mausefalle ... :D
Wenn es nur ums automatische Aufspringen geht (was bei einem meiner Roller nicht klappt), also Einhandbedienung, und nicht um das vollständige Öffnen: falls kein NIU-eigener Gepäckträger oder der Shad verbaut worden ist, dann passen in die Löcher für die Halteschrauben recht genau Federn aus Airsoft-AEGs. Von denen braucht man nur ein Stück von vielleicht 2-3cm Länge. Damit die Feder nicht von unten den Kunststoff der Sitzbank verkratzt kann man noch einen Stopfen aus dem 3D-Drucker fest in die Feder setzen (irgendwo habe ich da eine Druckformatvorlage, die ich mir gebastelt habe). Die Feder hält recht gut durch Eigenklemmung.
chrispiac
PLZ: 520xx
STW hat geschrieben: Mo 7. Sep 2020, 15:58 Sieht aus wie die Feder aus einer klassischen Mausefalle ... :D
Ist stabiler (sickerer Draht). Für den N1S hatte ich das mal getestet, nur haben diese einen Kunststoffkeil in der Sitzbank, damit der Bolzen (um den die Feder gewickelt wird) nicht rausrutschen kann. In dem Punkt scheinen internationale von chinesischen NIUs abzuweichen. Desweiteren fehlt eine Auflage für die Feder, so das sie sich allmählich in den Kunststoff drückt. Da scheint es beim chinesischen Modell eine bessere Metallauflage um das Schanier zu geben. Da kann man aber bei Bedarf selber Abhilfe schaffen. Auch die Kunststoffnase läßt sich entfernen, leider nicht reversibel (zumindest ist mir da nichts eingefallen, deshalb habe ich diese Federlösung am N1S wieder entfernt).
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 11 Gäste
